Отопитель салона
Автор темы, Стокер ))))
#1 Saylir » 19.11.2009, 22:17
сегодня распаял одну из своих печек, котороя внезапно перестала греть, обнаружил там отваленую перегородку (как и предпологалось) вобщем чинить все равно поэтому возникла мысль сделать лучше может у кого есть какието соображения на этот счет
Re: Печь
#2 Pusha » 19.11.2009, 22:39
сам радиатор вряд ли лучше сделаешь,а вот улучшить обогрев можно,думаю все и так знают,запитка печки из 4го котла,электропомпа для лучшей циркуляции ОЖ.
Re: Печь
#3 halkroman » 19.11.2009, 22:48
У 412\2140 печки проблема не в нагреве ее радиатора. У меня жарит конкретно, вот только у нее беда воздух нагретый идет куда угодно, только не туда куда нужно. Вот если подобрать сам кожух с какой-то другой машины, чтоб можно было нормально распределять подачу нагретого воздуха, было б просто супер
Re: Печь
#4 Pusha » 19.11.2009, 22:56
halkroman можно конечно придумать бельичье колесо для лучшего обдува,но не у всех хорошо прогревается радиатор печки.
Tancor412
Tancor412
Re: Печь
#5 Tancor412 » 19.11.2009, 23:07
halkroman
+100
У меня тоже хорошо греет, позагибал лопасти вентилятора почти под 90 градусов и на закрылках печки посрезал перегородки, чтобы дуло не только в ноги, а и назад - помогло, но не кардинально :)
Re: Печь
#6 Saylir » 19.11.2009, 23:46
ну печкой не жаловался пока радиатор был со всеми перегородками (выяснилось позже) печка питается у меня из головы электропомпа работает давно, да и на новом моторе из за очередного ряда переделок, и без неё неплохо греет
но ведь не об этом я, а вот о чем
Saylir писал(а):вобщем чинить все равно поэтому возникла мысль сделать лучше может у кого есть какието соображения на этот счет
завтра распаяю еще две печки посмотрю как там, еше где то жигулевский радиатор валялся (вроде как он считается лучше) интересно что там принципиально отличается....
тут ведь какая мысль что когда у меня в радиаторе отвалилась одна перегородка то я это почувствовал (стало холодней) отсюдова можно предположить что если перегородок добавить то будет еще лучше :)
Re: Печь
#7 Maximust » 20.11.2009, 00:01
Saylir курочь тазопечь. Надо посмареть как там и попытаться скрестить ее и нашу.
З.Ы.: Седня весь день катался с открытыми ветровиками и приоткрытым окном, было нереально жарко... у меня печь греет супер.
Re: Печь
#8 chaika » 20.11.2009, 01:07
Макс, седня температура была плюсовая.
Перегородки гда у нас в печке? Я не знал. :?
Тазовскую печь считают лучше всю в сборе. У нее вентилятор не протягует воздух и потом горячий раскидует как попало, а нагнетает в радиатор и потом уже после него воздух идет по воздуховодам. Т.е мвентилятор стоит до радиатора печки. Так мне рассказывали и я так понял. Может не допонял че, но счтию что у таза таки правильней. У нас дует куда попало. Ставил вентилятор с 8ки зубила с мотором- в ногах прям пыль поднимается, а в стекло не дует почти.
Помпу тоже себе купил месяц назад - реально вещь. Ведь при обычной помпе в моторе жидкость через печку почти не идет до 2000 оборотов КВ.. А эту включил - и уже при прогреве на холостых стекла через 3 минуты начинают оттаивать.
Чесно не знал про перегородки. Кто то советовал ставить перегородки в верхнем и нижнем бачках, ппоперек, чтоб жидкость пару раз заворачивала. Или они там есть изнутри впаяны? Советовали просто снаружи ножовкой надрез сделать, вставить пластину и запаять.
Re: Печь
#9 Pusha » 20.11.2009, 07:48
я спрашивал на ЛОСКе электропомпу с газели-160 гривен самая дешевая,и 240 хорошая.может они мне не за ту помпу говорили?
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
Re: Печь
#10 Ser24 » 20.11.2009, 08:39
радиатор не нужно с чего-то тулить, надо просто поставить новый, т.к. у старого уже давно окуислились пластины и он существенно потерял в теплоотдаче, плюс накипь внутри. Поэтому как его не обдувай, сколько жидкости не пропускай через него, существенного теплоотдача не увеличится.
Re: Печь
#11 Geka » 20.11.2009, 09:46
chaika В ВАЗовской печке все точно также как в нашей, сначала радиатор, потом вентилятор, просто корпус герметичный. Знакомый проклеял корпус 412 печки и теперь при -20 за бортом у него +24 в салоне. и еще один плюс ВАЗовской печки она компактней нашей и легче.
Re: Печь
#12 Saylir » 20.11.2009, 12:03
ну как я понял перегородки были в радиаторах старого образца, распаял я как раз такой, так вот там одна вверху одна внизу, на ткм читал что перегородки наоборот лучше снять :? но пусть снимают :) дымаю что конструкция ваз радиатора многое прояснит
Oreon
Oreon
Re: Печь
#13 Oreon » 20.11.2009, 13:43
У меня стояла печка старого образца, их ставили до 81-го года, нифига она не греет с перегородками. Потавил новую печку-теперь тело, но на сткло все равно дует слабо!
Re: Печь
#14 Pusha » 20.11.2009, 13:52
а какой радиатор лучше поставить?3х рядный или 2х???
Re: Печь
#15 Maximust » 20.11.2009, 14:02
А в чем внешне разница между радиаторами печки разных годов и рядности???
Re: Печь
#16 Keeper » 20.11.2009, 18:36
У трех рядной печки соты в корпусе заполнены полностью в двухрядной на половину
Re: Печь
#17 Geka » 20.11.2009, 18:41
Saylir ты бы тему назвал камин, а то печь не понятно какая газовая, дровяная или еще какая :D
Serega
Serega
Re: Печь
#18 Serega » 20.11.2009, 19:09
Geka писал(а):Saylir ты бы тему назвал камин, а то печь не понятно какая газовая, дровяная или еще какая :D
Доменная ;)
Re: Печь
#19 chaika » 20.11.2009, 20:19
Pusha писал(а):я спрашивал на ЛОСКе электропомпу с газели-160 гривен самая дешевая,и 240 хорошая.может они мне не за ту помпу говорили?
С месяц назад покупал на Лоске. 110-120 грн та что дешевле и от 180 те что дороже. Те что продают те что подороже говорят что те что дешевле текут. Я купил за 110, разобрал, собрал, все в порядке. пользуюсь пока немного.
Для тех кто не из Харькова :D рассказую, что в среду и в четверг на Лоске очень рано действуют оптовые цены. Так же не местным :) рассказую, что на Лоск от Холодной Горы ходит бесплатный автобус. Вроде часов с 7ми. Можно и железяку купить и на работу успеть.
вот бы совет как обдув особенно стекол лучше сделать.
SERREGA
SERREGA
Re: Печь
#20 SERREGA » 20.11.2009, 20:36
Единственное не пойму, почему забор делают от 4-го цилиндра??? ведь головка нагревается быстрей!!!
