Реле регулятор РР-326 перезаряжало аккумулятор.
Автомобилист
Автомобилист
Автомобиль: Москвич Иж-412
#1 Автомобилист » 24.10.2019, 11:23
В прошлую субботу ездили на дачу по пути домой возникла проблема реле РР-326-б Москвича перезаряжало аккумулятор вольтметр показывал 17 вольт, а в горку затяжную машина тянула только на 3-й передаче. На неделе поехали в гараж поменяли данное реле на запасное тоже РР-326-б включили зажигание вольтметр показывал меньше 12 вольт 11.5 если включить дальний свет фар падение напряжения до 10 вольт- выключаем массу машина глохнет. Вернули прежнее реле 326 лучше-отец поездил между гаражами авто туповатое- порегулировали реле чтобы выдавало напряжение до 14.1 вольта по книге- потом померяли сколько вольт даёт реле на катушку зажигания временами выдавало всего лишь 10 вольт. Порегулировали стало давать 12 вольт.
С нами: 11 лет 4 месяца
#2 Geka » 24.10.2019, 17:00
Вы наверное перепутали, это РР362
Может стоит его поменять на более современные аналоги типа 591.3702-01; 121.3702
Автомобилист
Автомобилист
#3 Автомобилист » 26.10.2019, 16:48
В целом так и сделали поставили на Москвич электронное реле 2232027 коробка серебряного цвета.
