Замена распределителя Р118 на Р147
Автомобилист
Автомобилист
Автомобиль: Москвич Иж-412
#1 Автомобилист » 11.05.2017, 18:43
Поменяли на Москвиче ИЖ-412 года выпуска 1980 двигатель 1,5 литра мощность 75 л.с. штатный распределитель зажигания Р118 на Р147. Перед заменой выставили метку первого цилиндра поставили распределитель Р147 подключили провода зажигания правильно 1-3-4-2 не хочет заводиться машина и всё. Что это может Хотя до этого на родном Р118 ездили очень много и проблем завести не было. Ещё раз на Р147 выставили зажигание по контрольной лампе, опять выставили первый цилиндр по метке не заводиться машина и всё поставили прежний распределитель зажигания Р118 и на этом распределителе не заводиться. Поставили запасной Р118 завелась без проблем.
С нами: 8 лет 3 месяца
#2 TIM » 11.05.2017, 21:55
Привет.
А этот чудо прибор (Р147) новый или еще залежи ссср :idea:
Признаки есть при заводе авто. Стреляет в карбик или в глушитель. Если да, поменяй местами провода на противоположные.
Если полная тишина и не куда не стреляет. Это распределителю ночь и по фиг, что по лампочки выставлял. Это брак :!: :!: :!:
Автомобилист
Автомобилист
#3 Автомобилист » 12.05.2017, 08:07
Признаки есть стартер крутит двигатель заводиться машина пару минут работает потом глохнет. Р 147 не новый а б/э. Р147 залежи СССР не может быть стал выпускаться после распада СССР. В карбюратор ли глушитель не стреляет.
#4 TIM » 12.05.2017, 08:47
Если не стреляет в карбюратор и глушитель. А работает пару минут.
Проверь люфт основного штока или заедание его и провод массы контакта(внутри). Если что то из этого есть, в частности проблемы со штоком. Разбери на запчасти, что б не портило нервы. :hi: Помой и на полочку, собирай коллекция 147-147А-147Б-147В-147Г :jokingly:
С нами: 11 лет 4 месяца
#5 Азот » 12.05.2017, 09:17
На Р147 верхняя часть(контактная) сидит на впрессованном подшипнике? Если да, то он может на ХХ работать, а потом потихоньку со своего места выезжать(подшипник), и зажигание уходит. Была такая проблема.
Автомобилист
Автомобилист
#6 Автомобилист » 24.10.2019, 08:54
Вчера столкнулись на своём Москвиче с такой проблемой стоял распределитель зажигания РР-118 выставили с отцом метки первого цилиндра момент зажигания- заводим машину по стробоскопу проверяем зажигание пляшет отцу не понравилось. Ставим другой распределитель зажигания РР-118 возим в качестве запасного- машина вообще не заводиться, поменяли крышки распределителя тоже самое. Вернули прежний РР-118 машина стала заводиться.
#7 TIM » 27.10.2019, 19:17
1 обрыв провода (-) от контакта.
2 сомкнуты контакты.
3 вырободка кулочка контакта.
4 ослабли пружины, под контактами.
