Не светит приборка 2141
Автор темы, Злостный флудер
#1 Лёва » 19.12.2016, 23:52
Всем здрасте! :hi:
Машина АЗЛК-21412 :gamer:
Не светит приборная панель, предохранитель целый!
При включение габаритов фары светятся все, а вотт приборка нет, при включение кнопкой, то контрольная лампочка габаритов на приборке светит но тускло а подсветка нет.
И еще, когда включил габариты, то начинает греться провод на переключателе поворотов!
Теперь вопрос!!!!!
Где искать причину?
#2 TIM » 20.12.2016, 00:35
Здрасте.
№1 Посмотри реле и Гнезда (прозвони). Но может показания правильные и реле клацает (а реле мертвое) :idea:
№2 Проверь провода и соседние: перелом-при поялись или на подходе.
№3 смотри фишки
№4 греются, смотри массу в данной цепи. Если №2 все ОК
№5 А там пиши.
Krizhov
Krizhov
С нами: 7 лет 9 месяцев
#3 Krizhov » 20.12.2016, 23:34
Массу проверяй!
#4 Лёва » 21.12.2016, 11:35
Krizhov писал(а):Массу проверяй!
где и какую массу?
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Если кто знает, наберите меня проконсультируйте.... 099-798-97-15
Добавлено спустя 1 час 52 минуты:
после небольшого секса с авто, новые данные
При включение габаритов горит предохранитель(7), причем моментально.... где искать проблему?
#5 TIM » 21.12.2016, 14:39
О ты МТСник
Если все остальное ОК работает. (аварийка-дворники-печка и все тдр.) и только свет порти настроение.
А провода при это все ОК и дорожки на приборки тоже ОК
Тогда разбирай блок и смотри дорожки от №7 и попутные. Окислились-спаялись по обстоятельству.
Массу все что связана с освещением: провод на корпус, масса лампочки и т.д.
№7 это
подкапотрая лампа
контрольная лампа ВК габаритов света
лампы освещения приборов
лампы подсветки прикуривателя
кутушка реле противотуманых фар
Что из этого работает а что нет
случайно прикуриватель не работает (воткни зарядку или что то)
Если нет смотри дорожки блока
Пока так, а там фиксируй и пиши.
#6 Лёва » 21.12.2016, 18:04
подкапотрая лампа
вот это все перечисленное и не работает.....
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
еще и подсветка бардачка не работает....
#7 TIM » 21.12.2016, 20:37
Печалька.
В блоке дорожки смотрел?
Если и там ОК. Смотри корпус лампы прикуривателя, может коротить пружинка-корпус.
Если есть кномки в проемах дверей ( при открывание дверей светит свет салона) переломались провода-Замыкает.
Купила мама Коника 2141 :D
#8 Owheels » 21.12.2016, 22:24
Посмотри массу под торпедой слева (примерно за приборкой), там большой жгут черных проводов приходит. И, только не смейся, на заднем левом фонаре. И очень хорошо там зачисть все, на фонаре.
Krizhov
Krizhov
#9 Krizhov » 22.12.2016, 01:22
Там не в массе дело, там коза, раз провод греется и предохрон горит.
#10 Лёва » 23.12.2016, 13:26
Всем спасибо за ответы.
Нашел причину, вспомнил что все началось когда поставил магнитофон....
Сегодня полез к нему и обнаружил, что выпала лампочка с подсветки печки, и она замыкала на корпус, поставил все на свои места и все стало работать....
Krizhov
Krizhov
#11 Krizhov » 23.12.2016, 22:09
Я ж говорил козу ищи! :drinks:
