проблема со стартером.
vova5050
vova5050
С нами: 2 года 9 месяцев
Автомобиль: 412
#1 vova5050 » 08.06.2016, 22:06
здравствуйте, помогите разрешить проблему, у меня 412. накрылся стартер.. снял отнес на сто, сказали поменять втягивающее.., купил.. отнес.. поменяли. поставил стартер на машину.., пробую а он пол оборота крутанул и все.. при включении стартера напряжение аккумулятора с 13 падает до 6.. и только издает клацающие звуки.. подскажите что делать.
#2 Krizhov » 08.06.2016, 22:22
Тут два варианта. Купить другой или найти электрика.
С Вашим вариантом это как ставить диагноз больному по фотографии. Но скорее всего где то короткое замыкание.
vova5050
vova5050
Автомобиль: 412
#3 vova5050 » 08.06.2016, 22:38
замыкание в стартере или в проводке..?
#4 TIM » 09.06.2016, 00:11
:lol: :lol: :lol:
Знаем, проходили. Если родной и очень старый. ВЫКИНЬ В ТОПКУ. В силу его возраста ему полная ночь.
Контактный пятак коротит, провода внутри на корпусе старые и изоляция пробивает. На якоре риски уже слизаны и толком четки не работают, как бы их не меняй.
Если авто не ретро, то бери новый С ГАЗ- ДВС 402 По осени отдал 1300гр Можно и родной Беларусь 2300-2500гр Но они бываю редко, так как их не рентабельно продавать. Мол не то авто ( не модно) Если принципиально, нравится оболочка (корпус) стартера можно перебрать капитально (якорь, проводку внутри корпуса и т.д.) Но цена всего этого добра выходит как новый стартер 1800-2000гр.
Можно почистить звездочку (венец)на якоре. Это в том случае если плохо заводится в холод. Есть тугое жужжание при пуске ДВС. А если все же уходит зарядка при пуске или потрескивание или челчки. Тупа меняй Стартер, сэкономь нервы и время. Или можешь потерпеть и пострадать с ним. Потом расскажешь, вспомню молодость :lol:
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Чуть не забыл. Там есть провод, от стартера на катушку, по моему( желтый). Его просто снять и заизолироваться. :hi:
vova5050
vova5050
Автомобиль: 412
#5 vova5050 » 09.06.2016, 14:28
стартеру не более двух лет..
#6 TIM » 09.06.2016, 15:59
А ну ка, поподробней.
Какой стартер 117-родной, 422.3708 Газ-ЗМЗ402, новый- нового образца, или новый- юзаный(Б\У) Рассказывай как есть.
Если новый-юзаный(Б\У), в основном их моют-красят. Меняют контактные пятак-болты, втулки и щетки. И в продажу, проводку и якорь не кто не когда, не меняют. В результате при старте стартера, нет пуска ДВС и слышны клацающие звуки и падает напряжение с 12 до 0 V. После вновь возрастает до 12 если АКБ нормальный.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ. Сколько лет и в каком состояние АКБ(Аккумулятор) Если он уже старый или поношенный, может коротить банка или более. И по итогам, будут тоже таки приколы. Попробуй поставить свой АКБ на другое авто и заведи. И тоже самое, сделай с чужим АКБ на свое авто. Если чужое авто заведется, значит с АКБ все ОК. А с твоим авто снова слышны клацающие звуки. Значит 100% стартеру НОЧЬ, и был он новый-новый, значит КИТАЙ и цена -покупки составляла где-то 600-900гр. Тогда 200% КИТАЙ и он свое отработал.
#7 TIM » 05.08.2016, 21:48
Привет, как обстоят дела. :?
Чем все закончилось или пока перерыв.
С нами: 8 лет 2 месяца
#8 Alexandrov » 06.08.2016, 19:11
По меряй акб нагрузочной вилкой. Было похожее. 80% того что акум подыхает.
С нами: 5 лет 5 месяцев
#9 Автомобилист » 24.07.2017, 20:19
Добрый вечер. Презентовали такое втягивающие реле на стартер https://besplatka.ua/obyavlenie/rele-startera-vds-3-12v-moskvich-44e888 сказали что на стартер Москвича 412 в интернете искал про данное реле информацию тоже пишут что на Москвич. Но когда стали ставить на свой ИЖ-412 1980 года выпуска реле не устанавливается по месту и по отверстиям не подходит. Точно ли такое реле на стартер ИЖ-412?
#10 Victor » 24.07.2017, 21:46
Автомобилист писал(а):Добрый вечер. Презентовали такое втягивающие реле на стартер https://besplatka.ua/obyavlenie/rele-startera-vds-3-12v-moskvich-44e888 сказали что на стартер Москвича 412 в интернете искал про данное реле информацию тоже пишут что на Москвич. Но когда стали ставить на свой ИЖ-412 1980 года выпуска реле не устанавливается по месту и по отверстиям не подходит. Точно ли такое реле на стартер ИЖ-412?
:pardon:
Реле на стартер БАТЭ, а у тебя стартер СТ-117.
На 412/331 ставятся оба типа стартеров.
#11 Автомобилист » 25.07.2017, 08:20
