Дёргается стрелка вольтметра на 41-м
валькин
валькин
С нами: 6 лет 1 месяц
Автомобиль: москвич 2141
#1 валькин » 18.09.2015, 08:16
То показывает правильно, то разрядку. На кочках или если постучать пальцем по стеклу напротив вольметра, стрелка дёргается хаотически. Машина работает нормально. Фактически АКБ не разряжается. Вместо прикуривателя установлен повторитель напряжения с тремя светодиодами - показывает норму. Что может быть и можно ли продолжать ездить ничего не трогая, не закоротит ли? Спасибо.
валькин
валькин
#2 валькин » 21.09.2015, 19:03
Тему закрывайте. Причину нашёл.
#3 Geka » 21.09.2015, 19:06
Ну так озвучьте, может у кого еще такая проблема будет.
валькин
валькин
#4 валькин » 21.09.2015, 22:36
Прочитал на разных форумах, Что причиной могут быть неисправности генератора, замка зажигания, ЧЯ и самого вольтметра в комбинации приборов. В электротехнике я не разбираюсь, но отвинтить деталь и прикрутить новую ума хватает. Скажем, в стартере могу заменить бендикс или втягивающее реле, а лезть в якори и прочие обмотки - это не моё. Предположил, что генератор ни при чём - аккумулятор всё время нормально заряжен. ЧЯ тоже явно ничем себя не выдал. Помогло то, что по давней советской привычке покупал ходовые запчасти про запас. Нашёл замок зажигания, подключил к колодке, завёл машину - стрелка дёргается. Значит установленный замок ни при чём. Потом вспомнил, что когда-то через интернет купил бэушную, требующую доработки комбинацию приборов. Доработкой не занимался, но знал, что электрика там в порядке. Подключил её - стрелка в порядке. Тогда снял свою комбинацию и обнаружил, что открутилась одна из двух гаечек. Заодно поправил стрелки, которые от времени стали цеплять по плоскости, ну и давно уже тикал в движении трос спидометра. Всё руки не доходили заменить. Теперь дошли. :)
