Проблема с втягивающим, выгорел черный ящик
OAVko M
OAVko M
Daewoo Lanos SX 98 г.в.
#1 OAVko » 18.07.2014, 11:27
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Хотя в принципе сам же и нагадил :x . Переделал ящик под флажковые предохранители. Стоял у меня от восьмерки 173.3722-01, катался неделю, проехал не одну сотню км. Потом начали фары дальнего света включаться сами. Проблему решил, криво припаял одну маму, она касалась дорожки. После обильного дождя 2-х дневного в Харькове, видимо где то протекло под ящиком с предохранителями, тем более что у меня он был с отломанной ушкой и не герметично закрывал отверстия для монтажа, вот тут и начался цирк. Сначала сигнализация перестала работать, управляет только ЦЗ, потом сам включатся начал дальний свет, причем тупо стоит без движения и он включается :evil: . Короче времени не было снял клему с АКБ, возможно где то коротило, разбираться было некогда, свалил из города. Спустя 2 дня подключая АКБ и тут черный ящик как загорится))) Прожгло дыру :evil: .
Проводка везде визуально целая была. Купил новый ящик от восьмерки с маркировкой 178.3722-01, сравнил все дорожки, все идентично. Подключаю, но стоит клему одеть на АКБ начинает дико щелкать втягивающее на стартере, затем искрит на клеме. Уже и клемы осматривал... Купил задарма ящик от восьмерки под флажковые предохранители (правда тоже паленый, пришлось восстанавливать дорожки), маркировка 173.3722-01М, при подключении та же беда.
На выходных наверное придется искать коротыша... Возможно резать изоляцию скрутки. У кого то есть какие то соображения? :unknown:
gagarin78
gagarin78
Автомобиль: 2141
Re: Проблема с втягивающим, выгорел черный ящик
#2 gagarin78 » 18.07.2014, 21:08
проверь правильно ли подключена проводка к ЧЯ, возможно перепутаны разъемы и поэтому щелкает втягивающее.
OAVko M
OAVko M
#3 OAVko » 18.07.2014, 21:45
gagarin78 писал(а):проверь правильно ли подключена проводка к ЧЯ, возможно перепутаны разъемы и поэтому щелкает втягивающее.
Да в том то и дело. Разъемы все вытащил. Подключил только два которые силовые.
:stars: Щас на фотке увидел что там и силовых два одинаковых есть. Буду разбираться завтра :jokingly:
Massa75 M
Massa75 M
С нами: 5 лет 9 месяцев
Автомобиль: 412, 2140
#4 Massa75 » 18.07.2014, 22:27
скорей всего из за замыкания в блоке подгорела изоляция в жгуте и подтянулся плюс к проводу втягивающего. проверить просто, тут два плеча или мкнет от втягивающего до блока или от блока до замка.
любитель "москвича"
OAVko M
OAVko M
#5 OAVko » 19.07.2014, 10:18
Проблему решил :lol: Не тудой тыкал. Но вот незадача, старый блок от карбюраторной восьмерки встает отлично и фунциклирует. А нового образца 173.3722-01М коротит, горят предохранители. Капец! Что за лажа?
OAVko M
OAVko M
#6 OAVko » 19.07.2014, 10:36
Нашел схему http://www.drive2.ru/b/520555/. Может кому пригодится, буду сидеть прозванивать дорожки
OAVko M
OAVko M
#7 OAVko » 18.08.2014, 14:45
Идея с установкой ящика нового образца не удалась. Вроде вставил все фишки под рулем, все отлично работает! Поставил на место под капот его и на тебе! Не пашут дворники, работают только на последней скорости. А при нажатии на брызгалку - сразу выгорает 2 предохранителя. Капец просто!! Поставил старый ящик и тут проблемы :stars: . Не пашет левая фара на ближний и дальний. Стоит включить ближний или дальний - не работают поворотники левой стороны. Езжу пока так, уже вынесла мне мозг эта машина :evil: :x
Уже и по цветам все фишки проверил. :cry:
OAVko M
OAVko M
#8 OAVko » 12.09.2014, 17:09
Все отремонтировал !! Оказалось проблема в фишке на левый передний поворотник :)
Massa75 M
Massa75 M
#9 Massa75 » 13.09.2014, 02:10
поздравляю с окончанием ремонта
любитель "москвича"
