Не работает все ЭО на 2140
DenisApostol
DenisApostol
С нами: 5 лет 2 месяца
Автомобиль: Москвич 2140
#1 DenisApostol » 27.11.2013, 19:09
Ситуация такая завел машину поработала, заглушил ! После решил опять завести все молчит ! не работает полностью все от аварийки заканчивая подсветкой салона ! Где искать кто сталкивался прошу помочь!
Re: Не работает все ЭО на 2140
#2 Geka » 27.11.2013, 19:34
Вначале проверь клеммы на АКБ. Могут обломится, или окислится. Проверь выключатель массы если он есть.
DenisApostol
DenisApostol
#3 DenisApostol » 27.11.2013, 20:30
Выключателя массы нет
#4 Geka » 27.11.2013, 20:53
АКБ проверил?
#5 MEHANIK » 27.11.2013, 22:03
Знач АМПЕРМЕТР.
#6 Victor » 27.11.2013, 22:04
Проверь контакты на амперметре. Винтовые контакты бывает подгорают и полностью обесточивают машину.
Проверяется замыканием контактов напрямую.
DenisApostol
DenisApostol
#7 DenisApostol » 28.11.2013, 09:33
Спасибо, сегодня буду пробовать, машину к 4 часам кровь из носу надо пригнать к карбюраторщику
DenisApostol
DenisApostol
#8 DenisApostol » 28.11.2013, 17:57
Плохие контакты на амперметре были! Все поправил теперь гена недержит нагрузку включаю фары машина чуть ли не глохнет! Стрелка амперметра от +20 до-20 скачет как шальная!
С нами: 6 лет 6 месяцев
#9 михаилс » 28.11.2013, 18:40
можешь просто место амперметра провода скрутить и поставить вольтметр.мне тоже амперметр доставлял неприятности я уже и на генератор грешил,заменил генератор на Рено,проблема осталась-оказалось что плохие контакты на амперметре и местами проводка подгорела.
#10 Pusha » 28.11.2013, 18:56
да амперметр это болезнь,при поломке самого прибора всё тухнет.я просто скрутил контакты болтом и заизолировал.
DenisApostol
DenisApostol
#11 DenisApostol » 28.11.2013, 18:59
А нагрузку из-за чего не держит? При включении фар мотор очень сильно теряет обороты
#12 Pusha » 28.11.2013, 19:15
возможно плохой контакт в амперметре,тебе ж говорили попробуй провода скрутить и посмотришь в чём причина
DenisApostol
DenisApostol
#13 DenisApostol » 28.11.2013, 19:18
Завтра первым делом займусь( как задолбалось снимать торпеду)
DenisApostol
DenisApostol
#14 DenisApostol » 28.11.2013, 19:19
А какие провода которые идут на + их там два с теми которые идут на минус? все в кучу на один болт скрутить?
#15 Pusha » 28.11.2013, 19:46
просто с амперметра скручиваешь все провода в кучу с обоих контактов.там нет минуса.
#16 Лёва » 28.11.2013, 20:01
там идёт 2 плюса, просто болтом скрутил и поставил вольтметр и всё!!!!
#17 Pusha » 29.11.2013, 10:41
только не забудь всё заизолировать хорошо когда скрутишь,а то за искрит как феерверк!
#18 Geka » 29.11.2013, 14:39
Можешь поставить амперметр ГАЗ 53, они вечные. И он на 30А.
DenisApostol
DenisApostol
#19 DenisApostol » 29.11.2013, 16:47
вроде теперь не падает напряжение спасибо за совет)
