Подскажите как проверить генератор и реле заряда РР22-Г
Roman_jylia
Roman_jylia
С нами: 4 года 10 месяцев
Автомобиль: Москвич АЗЛК 408
#1 Roman_jylia » 31.10.2013, 23:50
Подскажите как проверить работоспособность генератора и реле заряда РР22-Г на москвиче азлк 408
Начал мигать свет импульсами на холостом ходу,стрелка амперметра постоянно уходит в минус(после 10а в минусе начинает глохнуть двигатель). Ремень нормально натянут.
Re: Подскажите как проверить генератор и реле заряда РР22-Г
#2 Geka » 01.11.2013, 17:12
Какой генератор (модель)? Первое это просто отключи аккумулятор на работающем двигателе, двигатель должен продолжать работать. Затем проверь напряжение, должно быть не более 14.5В.
P.S. Не могу найти твое реле, может у тебя РР362?
#3 Roko » 01.11.2013, 19:29
Geka писал(а):Какой генератор (модель)? Первое это просто отключи аккумулятор на работающем двигателе, двигатель должен продолжать работать. Затем проверь напряжение, должно быть не более 14.5В.
Нельзя снимать клему с акумулютора на работающем двигателе.Хоть так много кто делает это неправильно.
#4 Geka » 01.11.2013, 19:37
Ну вот пришли наши теоретики. Снимал клемы и даже менял АКБ на работающем двигателе. Проблем ни разу не возникло.
#5 Pusha » 01.11.2013, 19:44
я тоже много раз так делал и ничего,даже с бсз,хотя говорят что комутатор этого не любит,всё гуд.
#6 Roko » 01.11.2013, 19:47
Везучие вы пацаны :D :D :D А вообще надо делать все правильно,без(дедовских методов как книга пишет) ;) ,я и сам так делал,но когда что нибудь ляпнет виновных не будет
#7 Geka » 01.11.2013, 19:51
Pusha писал(а):я тоже много раз так делал и ничего,даже с бсз,хотя говорят что комутатор этого не любит,всё гуд.
Делал так не только на отечественных авто, а и на нескольких ино. и все без проблем, не надо рассказывать нам сказки ;)
#8 Roko » 01.11.2013, 19:54
Сказки сказками а диодный мостик может сказать ку-ку аля улю :D та что удачи
#9 FarT0вЫЙ » 01.11.2013, 22:19
на опеле так делал и не однократно, все норм :)
С нами: 7 лет 10 месяцев
#10 MEHANIK » 01.11.2013, 22:46
В принцыпи клему снимать на работающем двигателе не желательно просто нельзя, но на практике я снимал с многих авто и ничего такого, комутаторы целые диодный мост целы, у меня знакомый на станцыии где я работаю, разборщик, однажды полез салон доделать всякие мелочи, на работающем двигателе, прогревали, а хозян авто полез решил клему почистить от окисления клему минусовую снял а потом плюсоую на работающем моторе, так этого бедного разборщика подушками так зажало, что пришлось разризать подушку, чтоб его вытянуть. Тоесть наверное как я понял( мозги подумали что авария и разлетается АКБ и просто напросто выстрелило две подушки, водительская и пасажирская, шторки остались на месте) Так вот к чему я говорю если нет такой надобности просто без причины снимать клемы на работающем моторе то лучше их не трогать, а например если такая ситуацыя что зимой нужно ехать а АКБ молчит мол не сегодня, а проводов для прикурить нету, то конечно можно поставить чей то живой АКБ, запустить мотор, а потом просто переставить АКБ) Но опять же на авто с подушками яб не рискнул бы это делать.
С нами: 8 лет 8 месяцев
#11 Victor » 02.11.2013, 00:23
Это чревато пробоем диодов в диодном мосту генератора.
Roman_jylia
Roman_jylia
#12 Roman_jylia » 14.11.2013, 12:31
Оказалось все банально
проблема была решена у карбюраторщика !
оказалось плавали обороты,так как был карб забит.
#13 LAN_ART » 14.11.2013, 16:09
А вообще на будущее, реле стоит для того что бы перезаряда не было а если не хватает то это очень врядли реле.
А диодные мосты чаще горят изза суппер сборки. Если купить новый и не сразу ставить а взять паяльник и все на этом мосту отревизировать, ничего с ним больше не будет.
Я даже с двух шабашенных один рабочий собирал на таза тестю (на москвичах проблемы с диодным мостом ни на одном не имел), у жигуля это оказывается расходная запчасть.
Снял мост, прожжено немного шины междиодной в месте крепления этой самой шины болтом, и отломан хвост у одного диода. Берем такой же мост до него который был (у тестя их целая коллекция), там таже фигня тупо непропай и все сгорело. Выдавил диод и задавил его в тот мост что на машине стоял, он поживее выглядел. Пропаял шину и все хвосты диодов (тесть при этом пританцовывая кружится вокруг с воплем что я страдаю фигней и ничего работать не будет).
Поставили запустили все заработало, правда иногда тускло помаргивает лампа разряда, но это я уже думаю обмотки на гене устали, за 200 тыс не то четыре не то пять мостов сжечь, устать же можно :).
Пообщем ритуал не заработает не удался, катается до сих пор так, хотя канешно там пора гену менять.
Если диоды правильные то ток пробоя у них больше чем генератор сможет вообще выдать.
