не глохнет двигатель
леший
леший
С нами: 6 лет 11 месяцев
Автомобиль: АЗЛК 21412 1.7 уфа
#1 леший » 27.10.2013, 12:09
Всем привет. Поставил новый генератор завел все работает хорошо,а когда выключаю Зажигание двигатель продолжает работать. Генератор покупал у сереги на барабане он говорит что такого не может быть. Помогите
ТЫДЫЩЬ!
ТЫДЫЩЬ!
С нами: 7 лет 2 месяца
Автомобиль: АЗЛК 2140, ЗАЗ 968М и Renault Megane II Sedane 2006
Re: не глохнет двигатель
#2 ТЫДЫЩЬ! » 27.10.2013, 12:37
либо замок зажигания на...нулся, либо ты что-то где-то не так подключил. зажигание не выключается, вот мотор и молотит дальше
леший
леший
#3 леший » 27.10.2013, 12:44
Ставлю старый генератор ,все глушиться ставлю новый не глушиться
ТЫДЫЩЬ!
ТЫДЫЩЬ!
#4 ТЫДЫЩЬ! » 27.10.2013, 13:09
тогда там где-то проблема с диодным мостом, в распайке. неси его назад либо мост меня. он где-то постоянно закнут на аккумулятор
леший
леший
#5 леший » 27.10.2013, 13:20
Понятно
#6 andre165 » 27.10.2013, 15:46
на гене не снимаеться возбуждение, смотри куда приходит 15 провод (тонкий).
Проверить ------ включаешь зажигание на нем +14В. выключаешь 0В. Если так тогда мост пробит. со старого возьми переставь мост (шоколадку)
Последний раз редактировалось andre165 27.10.2013, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
x6tance
x6tance
#7 x6tance » 27.10.2013, 16:10
фишка х8
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 6 лет 4 месяца
Автомобиль: ваз 2106
#8 Зеленый мося » 27.10.2013, 18:10
просто гена с ваза,читай установку гены 2110 на москвич,в инете на драйве и других сайтах была инфа.там на вазах самовозбуждение на наших нет.надо лампочку вешать под капот,или добавочное сопративление.
леший
леший
#9 леший » 27.10.2013, 20:41
Проблему решили на тонком проводе впаяли диод . всем спасибо за советы
леший
леший
#10 леший » 28.10.2013, 12:02
Тему можно удалить
Ingvar M
Ingvar M
С нами: 2 года 9 месяцев
Автомобиль: Москвич-21412 УЗАМ 1,7
#11 Ingvar » 20.03.2016, 12:25
Столкнулся с такой же проблемой,когда установил выносной регулятор напряжения с жигулей+волговские щётки вместо наших щёток с шоколадкой,так как замахался эти шоколадки менять.Не глохнет пока не снимешь провод с генератора.Предидущий владелец пустил этот провод через кнопку на торпеде(бывшая обогрев стекла),она запитана от замка зажигания.Выключаешь зажигание,цепь разрывается,двигатель глушится.Колхоз,но причину найти немогу,поэтому пока так и подключил выносной РН.
#12 Deniseo » 20.03.2016, 22:47
Ingvar, а какой регулятор? типа такого?
Ingvar M
Ingvar M
#13 Ingvar » 21.03.2016, 14:11
121.3702 но он более плоский,на дюралевой пластине с контактами 67 и 15.
#14 Geka » 21.03.2016, 15:59
Вот:
Ingvar M
Ingvar M
#15 Ingvar » 21.03.2016, 20:54
Ну да,похоже.И что? У меня он стоит на машине и вижу я его каждый день.
#16 Deniseo » 21.03.2016, 21:39
Ingvar писал(а):у да,похоже.И что? У меня он стоит на машине и вижу я его каждый день.
то фото не для тебя, а для желающих помочь. Кароче проблема не в выносном реле, там подключение элементарное, перепутать что-то нереально.Всё дело в том непонятном проводе. Как я понял кнопка дублирует замок зажигания на случай плохого контакта в нём, чтобы включать зажигание?
Ingvar M
Ingvar M
#17 Ingvar » 21.03.2016, 23:05
Нет,через кнопку(обогрев заднего стекла с лампочкой) идёт провод от генератора с щёток на регулятор,похоже что питание подаётся и прерывается от неё.С родным оранжевым проводом без этой кнопки заряд не идёт. Если на катушку кидаю провод с клемы 15 регулятора,заряд идёт,но не глушится двигатель.
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#18 Alexandrov » 13.04.2016, 08:16
Москвич с вечным двигателем :lol:
