RAR панель на сорокпервый
Ruster_2141
Ruster_2141
#1 Ruster_2141 » 27.08.2013, 14:34
Купил рар-панельку. Заменяю ею стандартную. (Стрелки не родные, с какой-то БМВ)
Тахометр ТХ200
Нет ламп "Check Engine" и "Overheat". Скорее всего со Святогора, но не F3R, а УФЫ.
Вопрос в том, что на старой 2х блока контактов, а на этой 3.
[spoiler=]Изображение
X1
1. (+) К.Л.* включения дальнего света
2. (-) 12 В
3. (+) подсветки панели приборов
4. (-) К.Л. непристегнутого ремня
5. (-) К.Л. указателей поворота
6. Сигнал на успокоитель уровня топлива
X2
1. (-) К.Л. стояночного тормоза
2. (-) К.Л. аварийного давления масла
3. Сигнал на индикатор с датчика уровня топлива
4. Сигнал на индикатор с датчика температуры двигателя
5. (+) 12
6. (-) К.Л. воздушной заслонки
X3
1. (-) К.Л. Check Engine
2. (-) К.Л. температуры
3. (~) Тахометр
4. (-) К.Л. заряда АКБ
*К.Л. - контрольная лампа[/spoiler]
Как быть? Как подключить контрольную лампу АКБ? на тахометр есть свои контакты отдельно от штекра.
Изучал схемы эти, но ответа не нашел
Изображение[/spoiler]
Re: RAR панель на сорокпервый
#2 Maley » 27.08.2013, 15:13
так 3й разъем походу для ремня, акама и ламп "Check Engine" и "Overheat"
Ruster_2141
Ruster_2141
#3 Ruster_2141 » 27.08.2013, 15:22
+Dimon_на москвиче+ писал(а):так 3й разъем походу для ремня, акама и ламп "Check Engine" и "Overheat"
так оно и есть, как подключить лампочку АКБ правильно. а то будет или гореть постоянно или другую билеберду показывать
#4 Maley » 28.08.2013, 00:25
нужно реле зарядки кажется както ставить на гену. и туда лампочку подключать, как на 2108
Ruster_2141
Ruster_2141
#5 Ruster_2141 » 28.08.2013, 07:28
Можешь уточнить? на схеме 41го не видно куда точно идет этот самый провод.
Откуда снимать массу. Если ее кинуть на корпус, то она будет гореть постоянно
#6 LAN_ART » 28.08.2013, 08:37
Господа....
А никто не додумался использовать интерактивную схему которая даже здесь представлена (та которая ниже и покрасивее) в режиме все птицы выключены и стоит птица "система зарядки".
Все очень наглядно показано и все лишние провода убраны.
В конце концов при наличии двух приборок и тестера не вижу проблем все подключить и без схемы.
И не надо городить никакой огород с какими то дополнительными приблудами. Все это стояло на машинах штатно и без колхоза.
P.S. На святогорах с рено стояли приборки со спидометром на 200 кмч. Это или уфа или таз. При чем даже по мурзилке с двигателями рено и узам не возникает никаких проблем в электрике при переходе с одного мотора на другой, сюда же можно отнести и смену ЧЯ на Н/О. Траблы только с вазом как раз изза корявой системы зарядки.
Больше не подскажу ибо у меня никогда не было родной торпеды и я ее не крутил. Но колхоз с электрикой это ЗЛО. Ищи штатное решение, и у тебя все получится.
Ruster_2141
Ruster_2141
#7 Ruster_2141 » 28.08.2013, 08:53
Интерактивная схема у меня с АЭПом. там этой лампы нет. поэтому не могу выяснить чего куда
#8 LAN_ART » 28.08.2013, 08:55
а просто подключить колодки пробовал?.
если там есть вольтметр то вдруг вся фигня к лампе уже в приборке реализована.
#9 LAN_ART » 28.08.2013, 09:01
Щас глянул еще раз схему.
Там в мануале в приложениях есть такая весчь как "Электрическая схема системы управления двигателем F3R"
Вот там как раз есть и генератор и лампа :)
и приборка там уж точно RAR. На третью ногу Ш3 провод приходит напрямую с нагрузки гены.
Дальше только выяснить что и как на самом гене. У нас кстати Geka себе на узам от рено гену ставил. Глянь как у него подключен гена. Там все на генераторе должно быть реализовано.
Ruster_2141
Ruster_2141
#10 Ruster_2141 » 28.08.2013, 10:55
LAN_ART писал(а):Щас глянул еще раз схему.
Нога №3 на разъеме Х3 идет на тахометр.
Ваз или УФА двигатель есть разница, то рар-180 шла и туда и туда.
#11 LAN_ART » 28.08.2013, 13:56
:wall:
Первое... где я писал что ТАЗ и УФА разницы нет. Кажется я писал что УФА и Рено по электрике больше похожи, а ТАЗ отдельная песня особенно в системе заряда аккума.
Второе... Если ты открыл ту схему которую я указал то там ясно написано что третья нога третьей фишки идет на лампу H4 а это и есть контролька аккума. На тахометр идет аж три ноги (это просто двигатель рено потому что) Ш1 нога 5, Ш2 нога 2 и Ш3 нога 4.
Я канешно допускаю некорректность схемы. Но мне больше кажется что ее просто по диагонали читают, так же как и мои каменты.
На сим откланяюсь все что нужно я указал, если сможешь собрать все схемы до кучи проанализировать, то будет тебе счастье. Если нет то счастья не будет, с этим все просто. :)
Ruster_2141
Ruster_2141
#12 Ruster_2141 » 28.08.2013, 14:49
LAN_ART писал(а)::wall:
Говорили о разных схемах :)
Нашел о чем речь. Попробую собрать до кучи по этой схеме.
Спасибо
