Генератор 29.3701 (292.3701)
Денис 41
Денис 41
#1 Денис 41 » 13.07.2013, 12:02
Подскажите пожалуйста.
1) Машинка работает всё отлично, но как только включается вентилятор охлаждения холостые падают с 1000 чуть ли не в половину, пару раз было что заглох.
2) На холостом ходу стрелка зарядки равномерно скачет, но как только дать чуть газу тогда ровно.
Чем можно вылечить?
Re: Генератор
#2 Prime » 13.07.2013, 12:24
Может плохо натянут ремень? Или уже надо генератор перебирать
Re: Генератор
#3 Roko » 13.07.2013, 16:06
Денис 41 писал(а):Подскажите пожалуйста.
Чем можно вылечить?
Может генератор выдает мало напряжения,меняй шоколадку(или если не поможет гену у меня сейчас волговский 60а все ок)смотри также люфты особенно в задней крышке,подшипники,Удачи.
Денис 41
Денис 41
Re: Генератор
#4 Денис 41 » 13.07.2013, 22:17
Спасибо.
Ремень натянут очень сильно, шоколадку купил, но ещё не менял, чуть слизаны длинные болтики, надо снимать Гену и крутить плоскогубцами.
подшипники менял километров 700 назад. А такая штука приключилась вот не давно. И кстати. забыл сказать, на холостом и все электроприборы мигают вместе со стрелкой зарядки, а раньше было на ХХ чуть тусклее а на оборотах чуть ярче.
Re: Генератор
#5 Prime » 13.07.2013, 22:21
Меняй шоколадку ;)
Re: Генератор
#6 Roko » 14.07.2013, 10:23
Денис 41 писал(а):Спасибо.
Поменяй шоколадку и убедись что все механизмы исправны и люфты устранены,дальше пульсацию я убрал по совету одного спеца так (возбуждение на генератор подается через реле которое включается замком зажигания,прямо с акумулятора).Эффект есть проверенно.Удачи.Кстати о подшипниках они могут быть новые но смотри посадочное место под него если оно роздолбано,то якорь может бить по статору а это нехорошо,особенно раздолбываются задняя часть.
И кстати ремень ненадо перетягивать ,а то подшипники быстрее уйдут в мир иной
Денис 41
Денис 41
Re: Генератор
#7 Денис 41 » 24.07.2013, 21:46
Капался я сегодня в генераторе.
Поменял шоколадку - всё изменилось в обратную сторону, на холостых всё ровно а на оборотах пульсирует свет и стрелка зарядки.
На шоколадку у меня приходит проводок который смостерил электрик пару лет назад (был перезаряд) от аккума через катушку на шоколадку, через предохранитель.
На торчащую шпильку приходит + от стартера (кажется)
А вот рядом с шоколадкой я увидел пустующее место там прямоугольный штекерок в котором клемочка и ответный проводок с такой же клемочкой в пластмассовом корпусе одел и всё стало идеально всё ровно, газу даю плавно увеличивается отпускаю всё плавно.
Но, открыл книгу с цветной схемой и там есть чёрный провод (предполагаю минус) но все проводки что подходят вроде как плюс а минус это корпус (и генератор трёх фазный)
Подскажите что это за проводки и всё ли правильно я сделал?
Re: Генератор
#8 Roko » 24.07.2013, 23:04
Денис 41 писал(а):Капался я сегодня в генераторе.
На генератор идет два плюса общий и возбуждение ,а минус можно прицепить но он на моторе поэтому необезательно,или может я чего недопонял,генератор трех фазный да,а зачем тебе это
Денис 41
Денис 41
Re: Генератор 29.3701 (292.3701)
#9 Денис 41 » 25.07.2013, 08:02
Вот возникает вопрос. если два плюса и один минус, то куда подключить минус и чего у меня все плюсы (?
#10 Prime » 25.07.2013, 08:18
Минус на корпусе :)
Денис 41
Денис 41
#11 Денис 41 » 25.07.2013, 09:07
Получается всё подключено верно?
толстый провод на шпильку со стартера
один через реле с аккума в шоколадку
и один рядом с шоколадкой в пластмассовом корпусе
#12 Roko » 26.07.2013, 23:15
Толстый провод это понятно ,через реле на шоколадку (возбуждение),а что за пластмасовый а наверное кондер чтобы помехи гасить :D ну тогда все должно работать
Денис 41
Денис 41
#13 Денис 41 » 26.07.2013, 23:23
он в шоколадку не влез. влез рядом. по схеме не понял вообще что куда(
SAHALIN
SAHALIN
Автомобиль: Москвич 21406
#14 SAHALIN » 11.09.2013, 13:03
Добрый всем день.Подскажите пожалуйста в чем отличие генераторов 29.3710 и 292.3710. И что за клейма находится на задней крышке, помимо клеммы Ш, болта +.
Re:
#15 Geka » 11.09.2013, 15:50
SAHALIN писал(а):Добрый всем день.Подскажите пожалуйста в чем отличие генераторов 29.3710 и 292.3710. И что за клейма находится на задней крышке, помимо клеммы Ш, болта +.
Если не ошибаюсь то первый генератор под "обычные" Москвичи, а второй под SL. И эта клемма для лампы контроля заряда АКБ. А в "обычных" Москвичах за это отвечает амперметр.
SAHALIN
SAHALIN
#16 SAHALIN » 11.09.2013, 18:05
Спасибо большое.
