не крутит вентилятор
vano22
vano22
Автомобиль: 2141 91 первый
#1 vano22 » 04.01.2013, 01:24
У меня вазомотор, бл где искать замыкаю контакты термодатчика нихера,
(зажигание вкл) открутил крышку чя на предохранителях лампочка загорается, на контактах реле вентилятора 30 и 86 лампочка бывает загорается снял схему чя посмотрел не шарю(читал пропаивают а как...) где еще поискать расскажите цепочку при достижения температуры в датчике контакты замыкаются срабатывает реле( кстати реле не срабатывает) может где то на контактах реле должен быть еще + кроме 30 и 86
Re: не крутит вентилятор
#2 Паша » 04.01.2013, 02:33
выведи от контактов термодатчика провод и через тумблер в салоне кинь его на массу. нужно включить карлсон - щёлкнул тумблером вручную и усё. или купи нормальный датчик.
#3 LAN_ART » 04.01.2013, 11:29
тумблер канешно это обязательно но и автоматика должна работать, там схема простая и в инете в том числе и у нас на форуме есть точно.
причины всего три. датчик, реле, сам карлсон глючит. проводка почти вся на виду и ее можно проверить. Все что нужно это просто искать и чинить :).
собственно одна из схем
http://moskvich.kharkov.ua/download/file.php?id=1022&mode=view
