Пульсация света
#1 Roko » 22.07.2012, 12:24
Не так давно был заменен генератор на 60А с Газели,через некоторое время сделал ему капремонт,но появилась проблема,Пульсация света ,грешили на все что можно но нет,проблема решилась очень просто,поставилось реле питания на блок МПСз которое включается от замка зажигания и с этого реле было взято независимое возбуждение генератора, и все заработало просто супер,зарядка лутше чем раньше,нету падения напряжения при небольших оборотах при нагрузке типа (фары,печка),как не странно но генератор перестал издавать шум,мне это посоветовал человек который делал мне МПСз,он говорит что сейчас по такому принципу работают генераторы нового образца.Я доволен.Схема подключения(к реле у которого четыри ножки.....Сразу извиняюсь за художество
Roman_jylia
Roman_jylia
С нами: 5 лет 5 месяцев
Автомобиль: Москвич АЗЛК 408
Re: Пульсация света
#2 Roman_jylia » 14.11.2013, 18:06
С толкнулся тоже с пульсацией света на холостом ходу!
нот генератор с москвича.
после от слежки на єлектронном тахометре у видел не стабильные обороты двигателя.
решилось все карбюраторщик помыл и отстроил карб !
Re: Пульсация света
#3 Geka » 14.11.2013, 20:22
Roman_jylia писал(а):после от слежки на єлектронном тахометре у видел не стабильные обороты двигателя.
Честно сказать я не могу понять, как можно не услышать "плавающие" обороты двигателя. :?
Re: Пульсация света
#4 Pusha » 14.11.2013, 21:04
на электронном тахометре у меня тоже обороты не сильно стабильные,разница в пределах + - 20 оборотов это не плавающие,когда разница в 100-150 это уже заметно.
Re: Пульсация света
#5 Geka » 14.11.2013, 21:27
Ну 20 оборотов не дадут пульсацию.
Re: Пульсация света
#6 Pusha » 14.11.2013, 21:44
ну ты ж доктор,должен понимать что такое пульс,от плаванья оборотов может быть плаванье напряжения,и то не факт.ну а пульсация это когда именно скачет напруга,габариты моргают,подсветочка всякая.
