Стартер для УЗАМ_а.
d00
d00
#1 d00 » 23.01.2012, 10:48
Всем привет!
Есть насущная проблема замены стартера. Сейчас стоит б/у старый 412-й. Летом еще ничего, но с наступлением холодов - капец. Завестись фактически невозможно.
Хочу купить новый, но немогу определиться какой.
Есть варианты взять:
- БАТЭ;
- Электромаш;
- Фенокс.
Если кто-то имеет опыт эксплуатации того или иного, поделитесь. В принципе даже больше интересует как в эксплуатации последних два.
Спасибо!
Re: Какой стартер лучше поставить на 41-й
#2 Geka » 23.01.2012, 10:51
Редукторный или обычный?
d00
d00
#3 d00 » 23.01.2012, 10:53
Ну в принципе и это тоже. Какой надежнее.
#4 Garik_21412 » 23.01.2012, 19:24
Фенокс москвичевских не делает!!!Только с 402-го редукторный нам подойдет. Это около 500 грн. Есть еще Херсонский (Прогресс), с того же 402-го, он около 490 или 480...где-то так.
Варианты по чисто москвичевским стартерам даже не предлагаю. В чем его преимущество? Они дороже, а к тому же и не редукторные!
Последний раз редактировалось Garik_21412 26.01.2012, 20:01, всего редактировалось 2 раза.
d00
d00
#5 d00 » 23.01.2012, 20:28
Хм. На рынке мне предлагали фенокс на 41-й за 470 грн. Правда я его не удосужился рассмотреть подробно т.к. цель была только прицениться. А вот полазил на сайте действительно не нашел в каталоге.
Тогда данный вариант ставим под сомнение.
Значит остается одно из двух
БАТЭ 421.3708 или редукторный электромаш Х421Р
или предложенный Вами вариант, возможно предложенный фенокс и был 406
#6 Roko » 23.01.2012, 21:40
Garik_21412 писал(а):Фенокс москвичевских не делает!!!Только с 406-го редукторный нам подойдет. Это около 500 грн. Есть еще Херсонский (Прогресс), с того же 406-го, он около 490 или 480...где-то так.
Я конечно извиняюсь но у меня лежит новый с 406-го так там надо менять бендикс он не достает до маховика(меньше в диаметре).
С нами: 10 лет 3 месяца
#7 andre165 » 24.01.2012, 09:40
У меня Белорусский 20 лет!
Начал выделываться 2 года назад, делать нечего 500 грн жалко ---- качество ГО..НО хватит на 2 года.
Пошел на Лоск купил втулки + ремкомплект (он с Волгостартером одинаковый, разница в передней крышке)
поменял 3 втулки, но их надо разворачивать под диаметр вала 2-е втулки 12.5 мм а 3-е она большая.
Покрутил померял и выход нашелся за 5 грн на базаре взял наждачную насадку к дреле она как раз подходит и за 2 мин притер эту втулку!!!!
Дальше надо поменять щетки..... посмотрел на весь ассортимент и взял от УАЗА они большие и под винт.
Удаляем старые щетки, нарезаем резьбу, прикручиваем новые (только их надо чуть чуть проточить под пружинки на точиле, а то засунуть ротор будет нереально).
Все собираем до кучи!
Что получилось стартер крутиться от руки, при подключении на аккум он рветься в бой, при снятии клемы он еще сек 8-10 вращаеться!!!
Сейчас прошел год, двигатель крутит с 1 сек ------ чирк и поехал +40 -20 ........ проблем небыло тьфу-тьфу!
У БАТЭ 3-втулочное устройство ----- так вот большинство элекриков меняют только 2-е крайние втулки, потому что развертки на 32 у них нет(редкая весчь)! отсуда и все проблемы. Проверяно перебрал уже 4 БАТЭ .
#8 andre165 » 24.01.2012, 09:57
БАТЭ --- тока настоящий не подделка китайская нормальный, с волгой разница тока в передней крышке, а так и втягивающее подходит
спрашивать надо на волгу ----"маленький"!
Just
Just
Автомобиль: М2141201
#9 Just » 24.01.2012, 10:22
Если 41-й с ВАЗ мотором, то редукторній стартер КАТЭК - 650грн на лоске в магазине в верхнем ряду. По рядам за него просят 730-750.
d00
d00
#10 d00 » 24.01.2012, 11:11
У меня УЗАМ.
Так что с Херсонским советуете не связываться.
На БАТЭ есть цена 580 грн. не на базаре, у знакомого на крупной оптовой компании занимающейся запчастями, вероятность подделки мала.
#11 Garik_21412 » 24.01.2012, 14:01
На базаре на оптовых рядах дешевле БАТЭ!
d00
d00
#12 d00 » 24.01.2012, 14:04
Как отличить подделку БАТЭ
Сайт Skype
#13 ZEV$ » 24.01.2012, 14:07
взял обычный стартер от 2141 (скоростной) по сравнению с родным 2140 маслает как бешеный, доволен как слон! :oops:
#14 andre165 » 24.01.2012, 16:52
БАТЭ --- 1.7 кВт это он про него, пусковой ток до 160А, но если масло полусинь, и все крутиться от руки тогда до 100А при пуске!
Just
Just
#15 Just » 25.01.2012, 21:36
ZEV$ писал(а):взял обычный стартер от 2141 (скоростной) по сравнению с родным 2140 маслает как бешеный, доволен как слон! :oops:
Это хорошо что доволен, объяви цену за которую взял 8-)
#16 Лёва » 25.01.2012, 21:43
и мне интересная цена!
#17 Garik_21412 » 26.01.2012, 19:58
402
Фото с АЗЛК-ТИМ
d00
d00
#18 d00 » 28.01.2012, 17:59
В общем купил БАТЭ 421.3708-01 оригинал Беларусь.
Сегодня инсталировал. Теперь совсем другое дело. Не хуже чем в иномарках, работает тихо, четко и шустро.
Sergio24159
Sergio24159
Автомобиль: Москвич 2140 SL
#19 Sergio24159 » 08.02.2012, 18:57
Тоже недавно взял.Крутит ну оооооооочень шустро.Пока доволен.На Барабане такой взял за 700 ,на Лоске я думаю дешевле,но не было возможности проматнуться
#20 Miron » 08.02.2012, 19:19
Garik_21412 а что это за стартер, какойто нового поколения на 402 мотор волги???
