Указатель уровня топлива 2141
Белый Москвич
Белый Москвич
Автомобиль: АЗЛК 21412 1.5
#1 Белый Москвич » 04.12.2011, 06:12
Не знаю, только ли у меня такая проблема, но он реально убог.По пунктам:
1)Его колбасит как фиг знает что такое при езде (не замечал такого эфекта в более-менее современных авто)
2)Реально крайняя красная и крайняя белая зона не активны, т.к. стрелка в них не заходит никогда
3)Позиции стрелка меняет дискретно и с большим шагом, т.е. о кол-ве топлива в баке можно судить только +\- 15л.
По первому пунктну все решается очень просто - подсоединением конденсатора.Посчитать и проверить эксперементально - вообще не проблема, тем более ссади приборки удобнейшая плата с огромными дорожками.
А вот по вторым двум у меня вопрос есть к более опытным собратьям - у всех ли так, и может быть виноват не указатель, а датчик?
Кто-нибудь этим заморачивался?Как решал?
x6tance
x6tance
Re: Указатель уровня топлива 2141
#2 x6tance » 04.12.2011, 07:22
1) да, кондер на тиме писали что то около 10000мкФ самое оно, можеш и другие взять, будет менятся задержка стрелки
2)это нормально. у всех так
3) посмотри сам датчик, глянь на сопротивления. если норм то вылечится кондером
Белый Москвич
Белый Москвич
#3 Белый Москвич » 09.12.2011, 12:55
Спасибо за ответ. Да, по п.1. все понятно в принципе.
А вот п.2 по моему требует доработки.В целом, у индикатора рабочая зона даже немного шире, чем нарисованная шкала, поэтому сам индикатор нам подходит родной и без переделок, выходит проблема в датчике.Теперь вопрос такого характера - нет ли у кого датчика уровня топлива на 2141 под разбор и анализ? Если есть, то возьму и обязуюсь в течении некоторого времени предоставить результаты. Уж очень хочется довести таки эксплуатационные характеристики машины до нормальных)
3) Кондером не вылечится, т.к. сам индикатор достаточно точный и рывки в движении означают то, что управляющее напряжение приходит рывками.
Денис 41
Денис 41
С нами: 7 лет 2 месяца
#4 Денис 41 » 10.09.2012, 19:58
Я не очень силён в электрике, но может ли кто-то нарисовать или сфотографировать куда впаивать этот транзистор и где его можно купить?
Плюс. Есть проблема, подскажите как решить, включаю зажигание и стрелка резко показывает максимум, но лампочка срабатывает исправно. Плюс иногда стрелка начинает работать, но при включении левого поворота или аварийки дёргается и в тот же момент перестала мигать лампочка аварийки на приборке при выключенном зажигании. Подскажите решение сей проблемы.
#5 FarT0вЫЙ » 10.09.2012, 22:22
Денис 41
максимум показывает при обрыве цепи (хотя может и при разрыве) точно не помню.
завтра уточню.
хотя у вас 41х может все по другому.
продаются в магазинах радиотехники
Джексон
Джексон
С нами: 5 лет 2 месяца
Автомобиль: M 2141, Масло Агринол 10w40
Сайт
#6 Джексон » 07.10.2014, 09:25
Вот и у меня такая же хрень. Купили с завода и стрелка ходила в центральной части. Потом просто тупо показывает полный бак. Поменял датчик на приборке - без изменения полный бак. Отключил клемы на поплавке, при включенном зажигании, все одно показывает полный бак. Ориентируюсь по лампочке она не врет. 20 лет!!!Подскажите где блох искать.
ar_rn2001
ar_rn2001
С нами: 5 лет 7 месяцев
Автомобиль: Семейные:
ЗАЗ 968Р (1991-1996)
ИЖ 2715 (1992-1998)
Мои бывшие и настоящие:
ВАЗ 21013 (2005-2008)
Seat Ibiza 2.0 ( с 2008г)
М21412 (с 2013)
#7 ar_rn2001 » 07.10.2014, 09:49
проблема скачков стрелки ушла после переделки ЧЯ под европредохранители и перепайки клемм на поплавке. Сейчас она уж ене дергается, шо оголтелая, а колебается. Но все равно нет плавности иномарочного хода и остаток в баке приходится подсчитывать эмпирически :)
Джексон
Джексон
Сайт
#8 Джексон » 07.10.2014, 13:02
Да совсем забыл сказать что блок предохранителей менял два раз. Сейчас стоит с евро предохранителем. Что значит перепайка клем?
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#9 ar_rn2001 » 07.10.2014, 14:32
Джексон писал(а):Да совсем забыл сказать что блок предохранителей менял два раз. Сейчас стоит с евро предохранителем. Что значит перепайка клем?
Перепайка - я у себя почти все разъемы перепаивал паяльником и оловом :D . Обычно они все обжаты клеммером, но я их обрезал и ставил новые папы/мамы из латуни (желтые) и вместо обжимки пропаивал, таким образом улучшается контакт.
Джексон
Джексон
Сайт
#10 Джексон » 07.10.2014, 14:43
Я это делал. Не помогло. По поводу перепайки я думал какие то дополнительные. Тут вся хня в том что отключаешь поплавок а он показывает.
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#11 ar_rn2001 » 07.10.2014, 15:04
Все три разъема снимал? Может масса перепутана с разъемом от датчика?
Джексон
Джексон
Сайт
#12 Джексон » 07.10.2014, 15:19
Снял все три. А датчик ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ БАК. Только когда выключаешь зажигание стрелка ложится. НО лампочка реагирует на уровень бенза.
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#13 ar_rn2001 » 07.10.2014, 15:33
Остается только прозвонить провода лампы и поплавка на предмет КЗ где-то с кузовом. По схеме эти провода просто приходят в ЧЯ и оттуда (минуя предохранители) уходят на датчик.
Остается несколько вариантов:
1. В разъемах на ЧЯ и на приборку перепутаны разъемы;
2. Где-то коротит провод самого поплавка
Александр Ковалёв
Александр Ковалёв
Автомобиль: ALECO 2141
#14 Александр Ковалёв » 08.10.2014, 10:47
Проверь массу, она на заднем левом фонаре ;)
