Подключение магнитофона.
Re: Нужна помошь в подключении мафона
#21 MEHANIK » 08.04.2011, 20:09
Maximust
А вот что вот это за прериватель :?
Последний раз редактировалось MEHANIK 08.04.2011, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Tancor412
Tancor412
#22 Tancor412 » 08.04.2011, 20:11
Она не будет даже запускаться тогда, вроде бы.
#23 Geka » 08.04.2011, 20:17
У меня на прямую через предохранитель, при заводке иногда тухнет, иногда нет. К ключу не подключал специально, т.к. при повернутом ключе идет питание не только на магнитолу, а в моем случае при выключенном ключе питается только магнитола.
#24 MEHANIK » 08.04.2011, 20:19
Ну а что тогда значит это
Я сегодня в его блоке предохранителей открыл коробку там два предахранителя, замок не трогаю, вытягиваю один предахронитель и так же вставляю и все работает как и нужно только если не трогать замок зажигания, а просто вытягивать и вставлять предохранитель то все тухнит как и нужно и при вставлении предохранителя сама включается и настройки не сбиваются :?
#25 MEHANIK » 08.04.2011, 20:39
А на замке правельно я подсаеденил???
#26 ZEV$ » 08.04.2011, 20:45
я красный с желтым смотал вместе и бросил отдельно на акум!!! завожу (магнитола на вырубается, и глушу тоже не вырубается) постоянно играет, ничего не сбивается, зажал кнопку выключения, вырубил магнитолу и почел по делам :D
#27 MEHANIK » 08.04.2011, 20:49
ZEV$
Стасян мы когда с тобой ехали у тебя она при заводке тухла а когда завел она сама включалась :? :? :?
SERREGA
SERREGA
#28 SERREGA » 08.04.2011, 20:51
Поставь все предохранитель на место и жёлтый с красным вместе подсоедини, чёрный на массу(короче как сказал Лёва(Артём)) и будет всё путём 8-)
#29 MEHANIK » 08.04.2011, 20:52
SERREGA
И что она будет тушится при заводке или нет :? :? :?
#30 ZEV$ » 08.04.2011, 20:57
то был розряжен акум :D
SERREGA
SERREGA
#31 SERREGA » 08.04.2011, 20:58
MEHANIK писал(а):SERREGA
у меня в основном тушилась, но настройки не сбивались!! иногда не тушилась. Думаю это вызвано зарядом АКБ. Запускался потом естественно сам!
#32 MEHANIK » 08.04.2011, 21:02
Ну завтра папробую зделать так как советуете а завтро отпишу :| :| :|
SERREGA
SERREGA
#33 SERREGA » 08.04.2011, 21:06
Удачи 8-)
#34 MEHANIK » 08.04.2011, 21:06
Спасибо :drinks:
#35 halkroman » 08.04.2011, 22:36
Была такая же проблема - как только начинает крутить стартер магнитола тухнет.
Поскольку торпеда пластмасовая была - масса была выведена отдельным проводом на болт крепления трапеции очистителя к кузову. Так и зачищал и паял - все равно тухло все как только включался стартер.
Вывел оба провода и +, и - от магнитофона прямо на клеймы аккумулятора. И сразу все стало нормально. А силовой провод массы от аккума идет напрямую на движок, а уже с него церез перемычку на кузов.
#36 MEHANIK » 08.04.2011, 22:42
halkroman
Спасибо, завтро попробую все варианты и потом отпишу :drinks:
#37 Лёва » 09.04.2011, 03:02
Если тебе надо чтоб не выключалась то ставь отдельный акум., и будет все путем!
#38 Deniseo » 09.04.2011, 14:34
Лёва(Артем) писал(а):Если тебе надо чтоб не выключалась то ставь отдельный акум., и будет все путем!
Как я понял нужно как раз чтоб она отключалась при старте. Такое будет как уже сказали только в случае севшего АКБ, т.к. в твою магнитолу и в большинство других функция отключения звука при старте не заложена. :( Как вариант, ищи по схеме может есть провод TEL (отключение звука при входящем звонке) тогда при подаче на него плюса во время старта, магнитола будет оключать динамики, а на дисплее будет надпись MUTE. Есть ещё способ, но он требует вскрытия магнитолы.
#39 Geka » 09.04.2011, 16:03
Зависит от ключа зажигания. Кажется в ВАЗ 2108 (09) при заводке ключ отключает часть потребителей.
#40 MEHANIK » 09.04.2011, 20:33
Всем СПАСИБО, разобрался :D :D :D :D :D :D :D :D
Теперь при заводке сама выключается и когда моя любимая ласточка завелась сама включается и настройки не сбиваются(УРА УРА УРА)...
Кароче я перепаял (+тот что на прямую от АКБ) и (+ на замок зажигания) и вуоля всё как я и хотел...
Тему можно удалять...
Или если что за хочит, хай тут пишут свои вопросы при подключении мафонов(только тему переименуйте что бы всем было понятно)
ВСЕМ ОГОРОМНОЕ СПАСИБО :drinks: :drinks: :drinks:
Особая благодарнасть МАКСИМУСТУ :drinks: :drinks: :drinks:
8-)
