Подключение магнитофона.
#1 MEHANIK » 08.04.2011, 18:38
Помогите плыз с подключением...
Вобшем мой магнитафон при заводке машины тухнит и не востанавливается при заводке и збиваются все настройки :?
Короче говоря подскажите как подключить так что бы она при зажигании тухла и сама включалась :?
Вобшем у меня подключено так...
Последний раз редактировалось MEHANIK 08.04.2011, 18:59, всего редактировалось 3 раза.
Re: Нужна помошь в подключении мафона
#2 ZEV$ » 08.04.2011, 18:39
веди прям на акум через предохранитель!!!
#3 MEHANIK » 08.04.2011, 18:41
Я подключил все по схеме и ничего... :?
Я вот думаю что за размыкатель на постоянке та что на АКБ :? :? :?
#4 Maximust » 08.04.2011, 18:44
MEHANIK какой мафон, как подключал???
А по поводу схемы, которую ты выложил это поиск иголки в стоге сена. На этой схеме нихера не видно...
Gr0m1X
Gr0m1X
#5 Gr0m1X » 08.04.2011, 18:46
ну обычнов Мафоне есть 2 плюса))) красный и желтый)) лично я при установке сматал их в кучу, и кинул на + Акума)
#6 MEHANIK » 08.04.2011, 18:48
Мафон HYUNDAI H- CDM8045
Подключал так
-(+подключил на постоянку он АКБ)
-(землю подключил к кузову)
-(подключил на замок зижигания)
ну и всё... :? :? :?
#7 Maximust » 08.04.2011, 18:51
знач плюсы перепутал.
посмотри по мануалу какой "+" постоянно должен быть а какой можно отключать.
#8 MEHANIK » 08.04.2011, 18:53
Maximust
Давай я схему по крупней скину
#9 MEHANIK » 08.04.2011, 19:00
#10 MEHANIK » 08.04.2011, 19:32
Я сегодня в его блоке предохранителей открыл коробку там два предахранителя, замок не трогаю, вытягиваю один предахронитель и так же вставляю и все работает как и нужно только если не трогать замок зажигания, а просто вытягивать и вставлять предохранитель то все тухнит как и нужно и при вставлении предохранителя сама включается и настройки не сбиваются :? :? :? :?
В чом может быть прокол :? :? :?
#11 Maximust » 08.04.2011, 19:49
MEHANIK красный на аккум, желтый на замок, синий заизолируй
#12 Лёва » 08.04.2011, 19:54
у меня все по простому: красный и жолтый на акум на прямую, черный на массу, и динамики!
А зачем на замок???как радное радио чтоб включалось?
#13 MEHANIK » 08.04.2011, 19:56
Maximust
Синий єто антена...
#14 MEHANIK » 08.04.2011, 19:57
Лёва(Артем)
Єто для того что бы при повороте ключа музыка тухла и когда машина завелась она сама включалась и настройки не сбивались...
#15 Лёва » 08.04.2011, 19:58
а меня при заводе так и есть но ничево не збиваеться!!!а бывает что мафон и не тухнет как играл так и играет! :)
делай бес замка!!!
#16 Maximust » 08.04.2011, 20:01
Синий это управление антенной, усилком...
На него подается управляющий сигнал при включении мафона.
А еще через замок делается для того, что бы утром можно было завести машину, если вечером забыл выключить мафон.
#17 Лёва » 08.04.2011, 20:03
Maximust
а надо не забывать!!!! ;)
#18 MEHANIK » 08.04.2011, 20:05
Так что мне делать :? :? :?
Tancor412
Tancor412
#19 Tancor412 » 08.04.2011, 20:06
А зачем нужно чтобы он тух при запуске движка??? У меня не тухнет и нормально работает 2й год уже. Подключал "+" напрямую, а второй, кот должен на замок идти, вывел на отдельный тумблер(если мафон выключить тумблером, то при его же включение мафон работает с того места где его выключили ). Настройки сбиваются только при снятии клем с аккума.
Maximust
прав, по логике просто "+"сы перепутал
#20 MEHANIK » 08.04.2011, 20:09
А если просто убрать с замка...То она ж тушится не будит...
