Замок зажигания
#1 Roko » 07.02.2011, 19:48
у меня была проблема со старым замком.При запуске машина заводилась нормально но не все приборы работали при небольшом возвращении ключа назад все работало нормально.Поставил новый замок проблема осталась.Что может быть?
Женёк 2141
Женёк 2141
Re: Замок зажигания
#2 Женёк 2141 » 08.02.2011, 00:14
очередной глюкнутый замок
volk
volk
Автомобиль: АЗЛК-2140,80г.в.
Re: Замок зажигания
#3 volk » 08.02.2011, 08:49
а ты контакты на проводах хорошо чистил перед тем как подключал новый замок?
Денис 2141
Денис 2141
Re: Замок зажигания
#4 Денис 2141 » 21.01.2012, 12:55
У меня проблема,поворачиваю ключ в замке зажигания лампочка давления масла горит в пол накала или моргает и все приборы дергаются.ключ подергал загорелась,завел машину а она троит на оборотах до 1500об/мин. опять ключ подергал вроде и машина не троит!подскажите замок под замену или можно сделать???
Re: Замок зажигания
#5 Roko » 22.01.2012, 15:16
Денис 2141 писал(а):У меня проблема,поворачиваю ключ в замке зажигания лампочка давления масла горит в пол накала или моргает и все приборы дергаются.ключ подергал загорелась,завел машину а она троит на оборотах до 1500об/мин. опять ключ подергал вроде и машина не троит!подскажите замок под замену или можно сделать???
Если замок совдеповский он литой и не разборной то скорей всего нужно менять,если пласмасовый то я розбирал и контакты чуть кернил пробойчиком когда розберешь поймеш как это и есче я контакты стартера паралельно вывел на кпопку очень удобно особеннно когда глохнет на светофоре не надо крутить ключем.У меня было вообще пропадало все при движении по неровностях просмотрел все разьемы оказалось питание что приходит на черный ящик...
Re: Замок зажигания
#6 FarT0вЫЙ » 29.05.2012, 20:36
как снять замок зажигания.
иж комби, поздний
подскажите кто силен, а то замок заклинило и ключ в нем застрял :x
Юрий
Юрий
Re: Замок зажигания
#7 Юрий » 10.12.2012, 09:18
Привет всем. Замок штука интересная особенно когда покупаешь новый.
На моих 41-х (2 шт.) тоже замок выделывается но решение пришло в голову поставить ваз 2110.
На одном поставили. класс особенно понравилось:
- положения ключа ( на москвичевском 3, на Десятке 2)
- подсветка замка (себе поставил при открытии двери)
Один нюанс при установке нужно использовать толстые провода иначе могут оплавиться.
Так что выбор ваш.менять или не менять.
