Нету искры
Deymos
Deymos
#1 Deymos » 07.04.2010, 22:56
При выходе с котушки нету искры, были заменены: котушка, конденсатор, высоковольтные провода, почищены контакты, питание на котушку приходит. В чем может быть проблема? :evil:
Re: Нету искры
#2 serg » 07.04.2010, 23:02
Контакт размыкается? В смысле не закорочен.
Deymos
Deymos
Re: Нету искры
#3 Deymos » 07.04.2010, 23:10
Что ты имеешь ввиду? Ну был нагар, я его напильником убрал, а чему там закорачивать?
Re: Нету искры
#4 Deniseo » 07.04.2010, 23:30
Обрыв резистора наверно или вообще его не подсоединил когда новую катушку ставил
Deymos
Deymos
Re: Нету искры
#5 Deymos » 07.04.2010, 23:41
Подожди, а он где? под котушкой? Вариатор тобишь? Если да, то подсоединил.
Re: Нету искры
#6 ZEV$ » 08.04.2010, 00:36
проверь массу катушки к кузову
Re: Нету искры
#7 Deniseo » 08.04.2010, 07:02
ZEV$ писал(а):проверь массу катушки к кузову
массу подает на вывод катушки трамблер. А корпус катушки может быть изолирован от массы.
Deymos
Deymos
Re: Нету искры
#8 Deymos » 08.04.2010, 08:41
маса через крепежные болты подключена, но для пущей уверености я под лапами котушки краску убрал, всеравно глухо.
Re: Нету искры
#9 Азот » 08.04.2010, 09:28
а катушка пошабашить не могла разве?
Re: Нету искры
#10 Азот » 08.04.2010, 09:35
может коротить в трамблёре-было такое
vyg
vyg
Автомобиль: АЗЛК 2138
Re: Нету искры
#11 vyg » 08.04.2010, 15:10
Было похожее. Здох датчик холла в трамблере. А у тебя вообще какое зажигание?
Deymos
Deymos
Re: Нету искры
#12 Deymos » 08.04.2010, 15:21
заводское, контактное. А в контактном есть датчик Холла? И, кстати, если поставить волговский трамплер от безконтактного, толк будет? Там маркировка одинаковая (на москвичевском и на волговском)
Re: Нету искры
#13 Geka » 08.04.2010, 17:51
Deymos писал(а):Там маркировка одинаковая (на москвичевском и на волговском)
Маркировка разная.
Kostja
Kostja
Re: Нету искры
#14 Kostja » 08.04.2010, 18:09
Катушку правильно подключил? Провода не перепутал? Катушка (новая) вообще работает?
П.С. Вариатор мог выйти из строя когда катушку менял (проводок/спиралька лопнул).
И невозможное возможно.
Deymos
Deymos
Re: Нету искры
#15 Deymos » 08.04.2010, 22:13
котушка со второго москаля, на нем выдает искру.
GEKA, маркировка отличается но Москвич - 5406.3706 , и волговский - 5406.3706-05, но слишал с опережением зажигания возникнут проблемы.
Re: Нету искры
#16 ZEV$ » 08.04.2010, 22:25
Deymos
там вал в трамплере просто недостанет к нашему механизму, надо будет сточить немного с трамлера (что б глубже влез) - (предлагал Дед замутить так БСЗ из волговского набора)
Deymos
Deymos
Re: Нету искры
#17 Deymos » 08.04.2010, 22:30
А на работу это не повлияет? Просто на халяву есть волговский трамблер :oops:
Re: Нету искры
#18 ZEV$ » 08.04.2010, 22:37
Deymos
Дед говорил москвичевская БСЗ 700...9ХХ грн а волговская 400, он сказал что они одинаковые тока вот вал недостает 9мм надо будет сточить. говорил видел такую замуту на 2141 и все отлично работает. от теперь всем советует кто хочет себе БСЗ по дешевле на москаль. это то что он сказал. а Дед шарущий в этом деле!!!
Re: Нету искры
#19 Saylir » 08.04.2010, 22:47
ZEV$
ну я например волговское бесконтактное поменял на москвичевское контактное, через неделю езды на нем, и не пожалел ни разу
Re: Нету искры
#20 ZEV$ » 08.04.2010, 22:50
я незнаю че там лучьше. у меня родное с завода КСЗ и нежалуюсь!!! тьфу, тьфу, тьфу!!!
