Схема проводки автомобиля Москвич
toljanic
toljanic
#1 toljanic » 01.12.2009, 23:42
Нужна схема проводов под торпедой 2140, вообщем снять торпеду снял, а подключить все не могу, может у кого есть схема проводов(к приборке, дворникам, аварийке, и тд)
Дмитрий Засядько
Дмитрий Засядько
Re: Схема проводов
#2 Дмитрий Засядько » 02.12.2009, 09:00
Схема есть, но она в альбоме, альбом у бабушки и он бумажный.
Поищи отсканированый альбом по 2140 и 2138 в интернете.
Я где-то видел ссылку
http://www.4tivo.com/for_techniks/23282 ... -2138.html
http://www.kodges.ru/16235-avtomobil-mo ... -2138.html
http://depositfiles.com/files/42qmcdju6
Re: Схема проводов
#3 Geka » 02.12.2009, 09:28
Дай свой e-mail (в ЛС), вышлю схему.
Re: Схема проводов
#4 FarT0вЫЙ » 01.05.2012, 21:07
мож кому пригодиться
seiger
seiger
С нами: 6 лет 2 месяца
Автомобиль: АЗЛК 2140-117
Re: Схема проводов
#5 seiger » 08.11.2012, 18:39
А на 2140 SL есть у кого такая же?
ARTIX
ARTIX
Автомобиль: AZLK-2140SL
Re: Схема проводов
#6 ARTIX » 10.11.2012, 18:16
есть
Re: Схема проводки автомобиля Москвич
#7 Geka » 21.11.2012, 20:03
АЗЛК 408:
#8 Geka » 21.11.2012, 20:04
Схема электрооборудования автомобиля Москвич 401 с 408 мотором
#9 Geka » 21.11.2012, 20:05
Схема электропроводки Москвич М-412
#10 Geka » 21.11.2012, 20:12
Схема электропроводки Москвич 2141-01
Схема электропроводки Москвич 214145
1 – боковой повторитель указателя поворота МОСКВИЧ 2141;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор МОСКВИЧ 2141;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывания ветрового стекла;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа МОСКВИЧ 2141;
26 – микровыключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей лампа;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – выключатель обогрева окна двери задка МОСКВИЧ 2141;
55 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
56 – сигнальная лампа включения габаритного света;
57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
60 – контрольная лампа аварийного давления масла;
61 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
62 – выключатель света фар;
63 – выключатель наружного освещения;
64 – вольтметр;
65 – выключатель противотуманных фар;
66 – выключатель зажигания;
67 – выключатель сигнала торможения;
68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
69 – датчик указателя уровня топлива;
70 – плафон освещения багажника;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости МОСКВИЧ 2141;
72 – плафон освещения салона;
73 – тахометр;
74 – лампа освещения приборов;
75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
76 – выключатель сигнальной лампы закрытия заслонки карбюратора;
77 – спидометр МОСКВИЧ 2141;
78 – эконометр;
79 – токообогреваемое стекло;
80 – выключатель звукового сигнала;
81 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
82 – лампа габаритного света заднего фонаря;
83 – лампа сигнала торможения;
84 – лампа света заднего хода;
85 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
86 – задний фонарь;
87 – фонари освещения номерного знака МОСКВИЧ 2141.
seiger
seiger
#11 seiger » 27.11.2012, 11:21
ARTIX, спасибо!
VadOS 412 M
VadOS 412 M
Автомобиль: АЗЛК 412 реэкспортный 75 г.в. 1.5л
#12 VadOS 412 » 28.04.2014, 12:23
А есть у кого схемы КСЗ и БСЗ на узам??
/__|_______________|__\
( ¤ ) [= =AZLK= =] ( ¤ )
█▀█ [196-23 ХК] █▀█
С нами: 6 лет 6 месяцев
#13 михаилс » 28.04.2014, 20:17
на всех схемах КСЗ.БСЗ это почти самоделка.
#14 Geka » 29.04.2014, 10:38
VadOS 412 писал(а):А есть у кого схемы КСЗ и БСЗ на узам??
Вечерком поищу и сброшу, сейчас бегу купаться и в бар :drinks:
OAVko M
OAVko M
Daewoo Lanos SX 98 г.в.
#15 OAVko » 18.07.2014, 11:18
Вот я пользуюсь этим мануалом, там есть интерактивная схема. Очень удобная.
https://cloud.mail.ru/public/a56dc3f49a ... %D0%BB.zip
Vov4ik M
Vov4ik M
#16 Vov4ik » 18.07.2014, 12:29
Ребят нужна цветная схема на 408 москвич
#17 Maximust » 18.07.2014, 14:01
meidian
meidian
С нами: 4 года 4 месяца
Автомобиль: москвич 2141
#18 meidian » 01.09.2014, 10:45
Кто подскажет? плыз...(( возникла проблема... при зажигании начинают моргать половина приборки, идет работа реле поворотов, при этом поворотники не работают. все перепробовал... подскажите где искать?
