М2141. Исчезает напряжение в сети после включения дальнего или ближнего света.
chkh
chkh
С нами: 11 лет 2 месяца
#1 chkh » 04.04.2018, 13:18
М2141. Этой зимой возникла вот такая проблема. В бортовой электросети исчезает напряжение после включения дальнего (ближнего) света или аварийки на 5-10 секунд, двигатель глохнет. После нескольких таких включений-исчезновений всё работает как нужно. Так же всё работает как нужно после достаточно долгой работы двигателя, вероятно что-то где-то прогревается-высыхает-оттаивает. С чего начать поиски?
С нами: 11 лет 5 месяцев
Автомобиль: ИЖ-412 1976 г.в.
#2 Owheels » 04.04.2018, 19:03
С зачистки массы везде, где только можно. Двигатель - кузов (обычно к площадке АКБ прикручено), под торпедой слева пучек проводов, на заднем левом фонаре, вроде бы, еще на габаритах передних...
Ну а потом и остальные контакты чистить )))
ИЖ-412 #изпаддида
chkh
chkh
#3 chkh » 04.04.2018, 20:51
Ок. Попробуем.
