Сайлен блоки АЗЛК 2141 - когда будет решена проблема?
WatUn
WatUn
Автомобиль: АЗЛК 21412; 1,5л; Сцепление LUK;
Тормоза Lukas; ГБЦ 248.
Re: Сайлен блоки АЗЛК 2141 - когда будет решена проблема?
#21 WatUn » 20.06.2009, 21:27
Ребят, т.к. вы местные, посоветуйте где заменить сайленты на переднюю ходовую.
А то я с понедельника в Харьков переезжаю работать, а гараж и яма остается дома.
Работать буду на машине, такчто откладывать с заменой не хочу, а то там и так уже стучит так что мама негарюй.
Just
Just
Автомобиль: М2141201
#22 Just » 21.06.2009, 08:25
Ходил искал по лоску попал на москвичевский контейнер в 5 ряду его номер 50. У продовца свое СТО по москвичам под мавзолеем в гаражном кооперативе гигант 1 боксы № 308-309 Тел. 751-29-25 8-067-250-20-84, спрашивал у него за сайленты как решить проблему, он конечно отморозился так как это его хлеб, сказал замена с работой 500 грн(резинки на стабилизаторе, грибки, сайлент блоки в рычагах), если привезти сами рычаги 200 грн. Его гарантия на сайленты 100 000 км
Резинки на стабилизаторе, я проблему решил давно, туда надо ставить волговские боченки уже езжу так года 3 проблем нет с ними.
#23 Dymko » 21.06.2009, 09:34
Just
если это Юра, тот что я думаю, то с его СТО я приехал с открученой балкой и коробкой :x
Serega
Serega
#24 Serega » 21.06.2009, 11:30
WatUn писал(а):Ребят, т.к. вы местные, посоветуйте где заменить сайленты на переднюю ходовую.
Делал на окружной возле 602 м-рна. Зовут помоему Антон. Дето и номер телефона остался.
LeonidS M
LeonidS M
Автомобиль: Москвич 214122
#25 LeonidS » 21.06.2009, 13:28
В пятницу был на "Барабане" купил грибки, родные, святогоровские не в комплекте, по десятке за штуку, дорого но не жалею. У этого продавца есть все, и рычаги и резинки всех мастей (сказанно не для рекламы ;) )
Москвич не танк, но всё время в бою!
#26 triZet » 21.06.2009, 17:32
Dymko писал(а):Just
Это не Юра!!! Это два брата Витя и Игорь. Когда то давно я к ним обращался, потом перестал, цены у них космоческие. :shock: :shock: :shock:
Lex2141
Lex2141
#28 Lex2141 » 01.07.2009, 18:09
triZet писал(а):Вот что надыбал, может кому згодится. http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=475571
опт розн колво
Втулка поперечного стабилизатора 2126-2906040- Ю 103.00 123 2
Втулка рессоры задней подвески 29-10-002 409-2912028 190.00 210 8
Подушка переднего рычага 29-11-003 2126-2906078-01 139 00 159 4
Подушка штанги стабилизатора 29-01-004 2141-2906040 130,00 150 2
Шарнир штанги стабилизатора 29-06-005 b2141-2906944 272.00 292 4
Сайлентблок рычага 29-06-006 2141-29С4046 186.00 206 2
Цены... Скажите, оно того стоит? :?
#29 triZet » 06.07.2009, 20:21
Я по таким ценам принципиально менять не буду. И появилась у меня мысль сделать самому, то есть заказать у местного токаря. Я токарю обьяснил на пальцах, что хочу заказать, он сказал неси размеры, а вот размеров то нет. И так, у кого есть все резинки по передку? Снятые, убитые, сработанные. Тоесть нужны, обоймы и втулки от старых сайлентов и грибков. А так же нужны две неразборные шаровые, конечно в убитом состоянии. Для эксперементов. При удачном эксперементе, тому человеку который насыпет резинок изготовим второпласт в первую очередь. :D И ещё где можно затарится второпластом и какой нужен??????
Just
Just
#30 Just » 06.07.2009, 22:33
У меня есть пару шаровых в вменяемом состоянии. Смогу их привезти на встречу.
#31 triZet » 06.07.2009, 23:03
Just хорошо, привези. Вот ещё резинок найти надо. У меня есть комплект новых, но не хотелось бы их портить. С них сделаю чертежи, а вот на втулки нужны старые сайленты и грибки.
LeonidS M
LeonidS M
#32 LeonidS » 07.07.2009, 17:37
#33 triZet » 07.07.2009, 19:51
LeonidS да, именно они. Только вот резинки находятся в Луганской обл. На встречу будете приезжать?
LeonidS M
LeonidS M
#34 LeonidS » 08.07.2009, 06:29
А когда встреча? Я, может быть 17 - 19 буду ехать к дочке в Харьков. Потерпит? Или думать как отправить с "оказией"?
sergua
sergua
#36 sergua » 08.07.2009, 20:40
Привет всем.
По поводу запресовки сайлент-блока в рычаг подвески. Я выточил приспособу для запресовки усиленного сайлент-блока в 41 рычаг. Но не до конца- нужен еще винт-стяжка приличной длинны. Но оказалось что в рычагах Тотти сайлент-блок другого диаметра. А у меня один рычаг именно Тотти. Поэтому процесс застопорился. Сайлент-блоки под Тотти говорят редкость. И под них надо точить дополнительно две детали других размеров. Второе замечание. Сайлент-блоки для того и делают из резины чтобы компенсировать геометрические неточности подвесок типа Мак-Ферсон и погасить вибрации и удары. Фторопласт все это не делает. Поэтому где тонко там и порвется (т.е. поламается). Думаю фторопластом разумно менять только некоторые резинки. Есть еще один путь решения как минимум части проблем-установка дополнительного рычага-растяжки. У меня даже кое-какие заготовки есть. Кстати комплект резинок на переднюю подвеску тоже есть. И шаровых б\у четыре штуки. Правда две разборные. Могу предоставить. Звоните.
#37 Dymko » 19.07.2009, 20:49
sergua
если учитывать то что на моей работе на "крутых" машинах перебирают ходовую через 20 тыщь, то по москвичу вопрос просто должен отпадать ;)
#38 triZet » 16.09.2009, 00:07
Мои начинания по поводу изготовления полиуретановых сайлентблоков закончились не начинаясь. Дедушка который мог это зделать умер. :(
Вот что нашол. http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=20223
#39 triZet » 28.09.2009, 22:13
Пришол прайс, втулки в Харькове.
Втулка поперечного стабилизатора 2126-2906040- Ю 93,5 гр.2
Подушка переднего рычага 29-11-003 2126-2906078-01 126гр. 4
Подушка штанги стабилизатора 29-01-004 2141-2906040 118.25гр. 2
Шарнир штанги стабилизатора 29-06-005 b2141-2906944 247.5гр. 4
Сайлентблок рычага 29-06-006 2141-29С4046 151.25 гр. 2
Механ )))
Механ )))
#40 mosia2140 » 29.09.2009, 17:58
дааа ну и цены :(
Вернуться в «Подвеска»
