Сайлен блоки АЗЛК 2141 - когда будет решена проблема?
Re: Сайлен блоки АЗЛК 2141 - когда будет решена проблема?
#101 andre165 » 01.02.2012, 10:31
Да еще кто будет перебирать подвеску нашел подушки стаба от АУДИ-100 к нам встют как родные!
На широкофарник встают подушки стабилизатора от AUDI 100 87-91 г. ходят по 200 тыков.
Dello 304110327431A
Jp Group 411500002 ---------------------- 22 грн
Hans Pries 103 618 466
#102 andre165 » 01.02.2012, 10:39
А по поводу полеуритана --- каждый решает сам скока ему вкладывать и будет от этого толк.
На азлк-тиме давно все ставят Ауди саленты ---- ходят 3 года открыли как новые!!!
http://forum.azlk-team.ru/index.php/boa ... 4b8enkb1t2
С нами: 7 лет 8 месяцев
#103 Miron » 01.02.2012, 10:49
а какой в рычаг аудюшный становится???
#104 andre165 » 01.02.2012, 11:04
выше я же все расписывал ---- ставяться в рычаги широкофарника, не путать с святогоровскими рычагами , не путать, там другие номера!
#105 Miron » 01.02.2012, 13:01
буду знать, бо я только грибки с 100 себе ставил
#106 andre165 » 27.04.2012, 17:02
Долгожданое фото Аудюшных грибков + шайбы от 2108 на краба(так на Лоске сказали).
Встали как родные, только надо их слегка подточить.
Шайба легла полностью под грибок, нет не перекосов не недохода, как с него лепили, брал как на краба 2108 (спросил вогнутые шайбы на диаметр 16мм).
а в переди видно обычная шайба---- это я проточил стаб на 10 мм и подложил шайб для регулировки ---- развальщик сбил 2 шт.
#107 chaika » 27.04.2012, 21:37
Шайбы ставятся наоборот.
#108 andre165 » 28.04.2012, 17:13
chaika писал(а):Шайбы ставятся наоборот.
У меня грибки же не родные а Аудюшные и старые которые точенные из краба 2108 --- шайбы стояли так же.
Не знаю покатаюсь посмотрю --- но так очень хорошо зажимает!
А так тогда можно прямые шайбы ставить. Все покажет пробег!
Хотел поставить прямые шайбы ------ грибки с ними идут наперекосяк и не зажимаються правильно, вернул как было, внутри прямая шайба а зажимаеться вогнутой 2108 , вроде как оптимальное решение! дальше посмотрим.
#109 andre165 » 11.11.2013, 09:49
Добавлю ----- по прошествии 20 тыс км :
Саленты не выдержали нагрузок вывернуло --- слабый натяг.
Перешел на саленты от Ауди А4 - А6 вроде FEBI 30687 пока держат (чуть доработал на точиле- чтоб запресовать).
Грибки как новые ничего не менял. да шайбы поставить по инструкции --- сказали это важно!!!!!!
Подушки от ГАЗ (не разрезные, чуть доработал на точиле под святогоровские скобы).
пока тока прошел 700 км все ок.
#110 ОДИНОЧКА » 11.11.2013, 10:22
http://s018.radikal.ru/i527/1309/79/57d7a3fe6c1f.jpg
A я вот такие ставил пацанам,у Дениса прошли уже более 30 тыс.
Ku4
Ku4
Автомобиль: АЗЛК 21412
#111 Ku4 » 11.11.2013, 11:12
ОДИНОЧКА писал(а):http://s018.radikal.ru/i527/1309/79/57d7a3fe6c1f.jpg
у меня они прошли гдето столько же, только в более жестких условиях!
а мы сралли
Вернуться в «Подвеска»
