Вопрос поперечная тяга 2141
M2140AZLK
M2140AZLK
Автомобиль: москвич 2140 1980г.в.
#1 M2140AZLK » 03.05.2015, 19:44
Вопрос заключается в том что без поперечной тяги кузов по отношению колес стоит ровно а если ставишь тягу кузов смещается влево получается тяга короткая подскажите кто сталкивался с этим или устранял это, такой парадокс не на одной машине обе машины не битые и не гнилые заранее спасибо.
Знание закона освобождает меня от гаишников!
#2 Maley » 04.05.2015, 00:52
как давно ты это заметил?Или всегда так было?
#3 Victor » 04.05.2015, 08:16
Подобная беда часто бывает на Жигулях. А причина -- трещина в основании солдатика, в результате чего он изгибается.
M2140AZLK
M2140AZLK
#4 M2140AZLK » 04.05.2015, 08:28
заметил когда взял на ремонт думал что это просто из за износа а в итоге перебрал все стоит новое поставил на колеса ровно было поставил поперечную тяги и все пипец кузов уходит влево . солдатик смотрел все целое . вчера залез на рст машины продают посмотрел много фото разных машин таже самая беда левое колесо во внутрь уходит а правое в ровне с крылом так что мое мнение конструктивная недороботка это тяга получается короткая и когда ты натягиваешь кузов на пружинах уходит влево думаю сделать регулируемую поперечку и все
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
я так думаю что многие даже на это не обратили внимание так и ездят с перекосом
#5 Maley » 04.05.2015, 14:15
Я кстати на своем тоже это замечал. Я вообще не пойму какой идиот придумал такую конструкцию? Такую хрень тока на 41 видел.
M2140AZLK
M2140AZLK
#6 M2140AZLK » 04.05.2015, 19:16
так устранить сложности большой не составляет сделать самому регулируемую тягу и поставить тогда когда кузов стоит ровно но отверствия для тяги что бы сходились без всяких натягов. показал хозяину у которого 41 уже долго тот охерел говорит пока ты не показал не обращал на это внимание.и не соглашусь с тем что так должно быть даже пружины согнуты влево это не езда это .....
#7 Victor » 04.05.2015, 23:05
+Dimon_на москвиче+ писал(а):Я кстати на своем тоже это замечал. Я вообще не пойму какой идиот придумал такую конструкцию? Такую хрень тока на 41 видел.
Этот "идиот" работал на Ауди и придумал сию "констукцию" для восьмидесяток и соток конца 70'ых годов. А москали просто взяли и тупо передрали ...
#8 LAN_ART » 05.05.2015, 07:04
На ауди, по крайней мере той под которую я заглядывал (Audi 80 B3 1987 бочка) эта тяга работает в другой плоскости, и перекоса задней телеге не создает, у сорок первых бывает есть перекос бывает нет, все зависит от посадки "жопы" если пружины сели или груженный то телегу тянет влево, если нет то не тянет :) все просто.
Регулируемая тяга ничего не решит, все равно будет положение где есть перекос.
M2140AZLK
M2140AZLK
#9 M2140AZLK » 05.05.2015, 08:24
машина до ремонта была подсевшая был перекос теперь усилил задок задраный тоже перекос так что регулировать надо :o
#10 LAN_ART » 05.05.2015, 10:06
Регулируй, я же написал что регулировка даст результат только в том положении в котором отрегулируешь, с работой подвески оно все равно плавает у всех, так уж оно задумано в конструкции и никуда от этого не деться.
Просто если отрегулировать то когда на машину смотриш то кул, а когда едеш в ней то не видиш как телега совается, а соответсвенно если проблему не видиш значит ее нет :)
M2140AZLK
M2140AZLK
#11 M2140AZLK » 05.05.2015, 20:08
просто разница в 3 сантиметра по моему многовато хотя бы сделать 1 сантиметр а при нагрузке будет ровно :)
#12 Owheels » 07.05.2015, 06:53
Он и должен быть немного смещен влево. А когда машина "приседает" - уходит вправо. Учитывая то, что в движении балка играет вверх/вниз, то основную часть времени балка находится "на своем месте". Если делать регулируемую тягу, то вариант как на ВАЗ-классике не подходит. Тягу раскрутится за 20-30 км, т.к. у нас она работает еще и на кручение. Делать только с шарниром типа "шаровой", на котором тяга будет вращаться и не раскручивать регулировочный узел.
M2140AZLK
M2140AZLK
#13 M2140AZLK » 07.05.2015, 09:00
короче надо просто приварить сколько не хватает и оставить смещение 1 см при нагрузке как раз ровно будет
Вернуться в «Подвеска»
