Сайлент блоки Mercedes-benz W124 E-class
переходник
переходник
#1 переходник » 03.10.2013, 21:56
михаилс писал(а):Приветствую.в общем купил комплект этих чудо осей(на лоске комплект 400 гривен стоит) какой выход?
зачем так тратить! Поставь сайленты с 124 мерса (задние) брал по 30гр (лемфы ) подрезал,поставил и забыл!
Re: ось вернего рычага под нива-сайлентблок
#2 Prime » 03.10.2013, 22:16
А поподробнее? У нас вверху и внизу разные сайленты. Какие от мерса ставил?
переходник
переходник
#3 переходник » 03.10.2013, 23:57
речь идёт про верхний рычаг москвича, сайлент ставил со 124 задних рычагов.http://krivoyrog.dnp.slando.ua/obyavlen ... 6mIil.html
#4 Geka » 07.10.2013, 18:54
переходник писал(а):Поставь сайленты с 124 мерса (задние)
Номер есть?
#5 Prime » 07.10.2013, 18:59
Номер есть?
http://hotline.ua/ax/lemforder_1123301/?ref=jemtmfzTmcRX - вот они кажись)))
Re: Сайлент блоки Mercedes-benz W124 E-class
#6 Geka » 07.10.2013, 19:07
Разделил тему. Мне предстоит полная реставрация подвески, поэтому тема очень актуальна.
#7 михаилс » 07.10.2013, 19:17
ставь супер-оси под тазо-сайленты.имхо.
п.с. бери рычаги,оси-сайленты и дуй ко мне.вдвоем мы им быстро пистон поставим. :drinks:
переходник
переходник
#8 переходник » 07.10.2013, 22:59
Prime писал(а):
Номер есть?
да это те что нужно.
для установки нужно увеличить диаметр внутренней втулки на 2мм ( точно не помню ) втулка из алюминия сверлиться легко и уменьшить диаметр наружного кольца сайлента.
Делаем пропилы ножовкой по металлу уменьшая длину наружного кольца на 3мм.
Вернуться в «Подвеска»
