Развал\схождение
#1 Geka » 12.05.2009, 21:47
У меня возникла проблема с развалом. Верх колеса завален вовнутрь на 0.5 см. Ось верхнего рычага прикручена к балке без пластин. Подскажите, как решить эту проблему :? .
Последний раз редактировалось Geka 12.05.2009, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Рома
Рома
Re: Развал
#2 Рома » 12.05.2009, 21:51
Только могут помочь развальшики.
Re: Развал
#3 Geka » 12.05.2009, 22:00
Может у кого-то из клуба была такая проблема.
Re: Развал
#4 Saylir » 12.05.2009, 23:39
Рома писал(а):Только могут помочь развальшики.
и чем же это они могут помочь? выгнуть обратно балку?
b_Angel
b_Angel
Re: Развал
#5 b_Angel » 13.05.2009, 08:19
мне снимали где то 0,3-0,5см с оси там где должны быть пластины регулировочные и подкладывали под верхнюю шаровую проставку 0,5см вот так развальщики помогают либо гнуть балку или замена балки
P.S. развал делал на Ньютона год назад
Re: Развал
#6 dikij » 13.05.2009, 08:27
Жека, только стачивать ось на 3 мм(думаю по ободу будет как раз 5мм). Правое должно быть почти вертикильно, а левое - верх наружу на 3 мм.
Re: Развал
#7 Geka » 13.05.2009, 08:43
b_Angel
У меня проставка 2.5 см, не помогло. Сосед посоветовал гнуть поворотный кулак.
b_Angel
b_Angel
Re: Развал
#8 b_Angel » 13.05.2009, 08:49
Geka писал(а):b_Angel
мне кажется что поворотный кулак гнуть стремно лопнет не дай бог, лучше уж балку тогда править имхо
Re: Развал
#9 dikij » 13.05.2009, 08:53
Поворотный кулак( стойку) гнуть нельзя, нарушится соосность шаровых. Стачивай оси!!!!!
Re: Развал
#10 Geka » 13.05.2009, 09:01
Попробую сточить.
Разве должны быть разные цифры на правом и левом колесе?
Re: Развал
#11 dikij » 13.05.2009, 09:14
Эту тайну мне открыл один старый "развальщик"...
Димон2140
Димон2140
Re: Развал
#12 Димон2140 » 14.05.2009, 11:40
Geka писал(а):Цитата:
это делается для устойчивости машины на дороге, А все из за уклона наших дорог!
Re: Развал
#13 Deniseo » 31.05.2010, 17:15
Кто как регулирует продольный наклон, чем его можно померять? Или все на глаз в какую сторону ведёт- там и больший наклон...?
Re: Развал
#14 Паша » 31.05.2010, 19:47
завариваются отверстия под болты шаровых опор и пересверливаются новые отверстия со смещением в верху и снизу, компенсируя развал. мне так на шохе делали, когда балку погнул
Re: Развал
#15 Speed-408 » 16.01.2012, 19:23
Сегодня столкнулся с той же проблемой как её решать :?
sahon
sahon
Автомобиль: москвич ИЖ-412
Re: Развал
#16 sahon » 17.01.2012, 12:38
Разожми балку домкратом, и обвари, я себе так делал.
Отрицательный развал схождение
#17 Speed-408 » 20.01.2012, 21:40
Если зделать отрицательный развал 2 градуса слева и 2 градуса справа , К чему может привести , просьба писать по теме а не сообщение типо ну может быть ,я так думаю ....
Re: Отрицательный развал схождение
#18 Pusha » 20.01.2012, 21:44
у меня развал примерно -1 градус,при входе в поворот чувствуется разница а так никакой разницы не заметил
Sanyok
Sanyok
Автомобиль: М-2140,М-2141
#19 Sanyok » 20.01.2012, 22:11
У меня 2 градуса в минус.И все отлично!
#20 Speed-408 » 20.01.2012, 22:25
Как -2 градуса повлияют на износ шины ?
Вернуться в «Подвеска»
