шатается левое переднее колесо.
Plutonium
Plutonium
С нами: 5 лет 7 месяцев
#1 Plutonium » 24.07.2013, 20:40
Всем доброе время суток. Такая проблема: когда шатаю левое переднее колесо руками оно шатается и как то хрустит. что это может быть?и насколько опасно?(смогу ли я проехать около 40 км)Извините если что не так,но нужен совет!!!!!(Я в ремонте дурак,машина только 2 месяца в руках,так что нужен совет и желательно разжованый)
Re: шатается левое переднее колесо.
#2 serg » 24.07.2013, 21:13
Сними колесо, пошатай и все увидишь.
сам не поймешь -опиши узел который шатается, и тебе подскажут проедет она 40 км или нет.
Activator
Activator
С нами: 8 лет 9 месяцев
#3 Activator » 24.07.2013, 21:14
Колесо шатается на земле или когда висит в воздухе? Обычно шатается из-за износа подшипника.
Plutonium
Plutonium
#4 Plutonium » 24.07.2013, 21:16
шатается на земле,не подымал и не снимал колесо так как заметил пол часа назад.Завтра буду снимать.
Activator
Activator
#5 Activator » 24.07.2013, 21:19
Plutonium писал(а):шатается на земле,не подымал и не снимал колесо так как заметил пол часа назад.Завтра буду снимать.
Банально, но все же - болты колеса не отпущены?
Plutonium
Plutonium
#6 Plutonium » 24.07.2013, 21:32
:) не, прикручены.Я тоже сразу об этом подумал и проверил.это я уже умею))
#7 Dymko » 24.07.2013, 22:19
много фактов
если шатается вдоль оси, возможно "паук"
если поперек - может подшипник, граната отпущена...
точный диагноз покажет вскрытие
п.с. один раз я на открученых регулировочных винтах приехал с Киева до Харькова, все что чувствовал за рулем когда даешь газ тянет в одну сторону, когда бросаешь - в другую )))
Plutonium
Plutonium
#8 Plutonium » 24.07.2013, 22:31
Еще был подозрительный момент когда ехал свыше 100 по машине шла сильная вибрация,когда до 100 все в норме.Может это тоже связано?
BAD-BOY
BAD-BOY
С нами: 7 лет
Автомобиль: Пешкарус
#9 BAD-BOY » 25.07.2013, 00:15
Пошатай вертикально, если шатается, то подшиник/ граната отпущена. Поштай горизонтально()влево-вправо, как поворот колеса), может шаровая быть разбита или паук, как говорили или наконечник рулевой тяги.
С нами: 7 лет 7 месяцев
#10 Miron » 25.07.2013, 00:17
Скорее всего подшипник ступицы.
Plutonium
Plutonium
#11 Plutonium » 25.07.2013, 12:40
Колесо снять так и не удалось(Слизываются болты)Та еще и ключ балонный гамняный.Шатается именно вертикально.В субботу поеду к +Dimon_на москвиче+ будем смотреть и делать там. Всем огромное списибо. и еще ВОПРОС если подшипник то это опасно?Смогу я проехать осторожно и медленно около 50 км?
#12 Miron » 25.07.2013, 17:30
да сможешь. вся ступица в сборе за 100 гр с супортом еще лежит и ждет тебя
Вернуться в «Подвеска»
