Подвеска на ваз сайлент блоках (Нужен совет )
Вовчик
Вовчик
Автомобиль: иж 21251 белый
снова в строю)
#1 Вовчик » 22.06.2013, 19:14
В нижних рычагах сайлентблоки [strike]стоят[/strike] стояли от жигулей. и на рычаги наварены дополнительно наружные кольца (в которых находится сайлентблок). В ходе [strike]покатушек[/strike] бережной и аккуратной эксплуатации автомобиля один рычаг не выдержал и свернулся в "бараний рог".
Так как сей девайс мастерил не я, а восстанавливать надо ВОПРОС: надо ли наваривать такие кольца на новый рычаг или взять два обычных?
С нами: 11 лет 6 месяцев
Re: Подвеска на ваз сайлент блоках (Нужен совет )
#2 chaika » 22.06.2013, 19:36
Диаметр вазосайлента мешьше чем москвичевского, поэтому были сделаны дополнительно втулки. Если предполагаешь и дальше использовать вазовские, то втулки надо. И причем вазосайлент даже не цилиндрический снаружи, а какой-то конесно-ступенчатый , ну это так криво я сказал.
вот яндекс поюзал, он цилиндрический, но со ступенькой, думаю просто цилиндрическую втулку можно.
Вовчик
Вовчик
снова в строю)
#3 Вовчик » 22.06.2013, 19:39
Спасибо. Походу я тупанул когда мятый рычаг в уить сдал :cry:
С нами: 7 лет 3 месяца
#4 ветал » 30.06.2013, 22:43
В нижний рычаг ставят с нивы сайленты
С нами: 8 лет 2 месяца
#5 михаилс » 24.08.2013, 19:25
был сегодня на Автограде узнавал про сайлентблоки (ихняя замена не за горами) предложили ось переточеную под Ниваские сайленты (ось+сайленты=130 гривен) кто то может про это что то сказать?
#6 Pusha » 24.08.2013, 19:39
я езжу на таких уже 3й год,отлично ходят,верхние ещё живые,а нижние рычаги менял по причине их убитости,низкая машина,везде их бью
#7 михаилс » 24.08.2013, 21:18
Pusha писал(а):я езжу на таких уже 3й год,отлично ходят,верхние ещё живые,а нижние рычаги менял по причине их убитости,низкая машина,везде их бью
это про что?
#8 Pusha » 24.08.2013, 21:21
михаилс писал(а):был сегодня на Автограде узнавал про сайлентблоки (ихняя замена не за горами) предложили ось переточеную под Ниваские сайленты (ось+сайленты=130 гривен) кто то может про это что то сказать?
это про ниво-сайлентблоки
#9 михаилс » 24.08.2013, 22:01
понял.а не в курсе сколько на Лоске этот комплект(ось+сайленты) будет стоить?как я понял там и переделывать тогда ничего не нужно,подходит к родному рычагу(и еще это только верх(или низ) или и верх и низ на нивоские сайленты перевести можно?)
#10 Prime » 24.08.2013, 22:04
Ставятся на верх и на низ.
#11 Prime » 24.08.2013, 22:08
Так же следует заметить что часто говорят типа что на верхние - это нижние с ВАЗа. В общем то так оно и есть, т.к. у нивы сверху стоят нижние с классики.
#12 михаилс » 24.08.2013, 22:26
спасибо за ответы.
#13 Pusha » 25.08.2013, 07:27
михаилс писал(а):а не в курсе сколько на Лоске этот комплект(ось+сайленты) будет стоить?
4 оси с сайлентами (верх и низ) 360 - 380 грн
#14 михаилс » 25.08.2013, 08:32
:drinks:
#15 ветал » 25.08.2013, 08:59
На Лоске верхние рычаги готовые в сборе 300гр
Вовчик
Вовчик
снова в строю)
#16 Вовчик » 26.08.2013, 19:24
а ряд и место не подскажешь?? ;)
#17 Pusha » 26.08.2013, 19:36
Вовчик
нет я не запомнил.но точно помню что есть в 10м.я был в оптовый день
Вовчик
Вовчик
снова в строю)
#18 Вовчик » 26.08.2013, 20:19
Pusha писал(а):Вовчик
среда четверг насколько я помню?
и такой вопрос - ты балку обваривал? (усиливал)
#19 Prime » 26.08.2013, 20:30
Есть 7ряд 84 место. Есть в 10м ряду, есть в 15м ряду, есть в 18м ряду
Вернуться в «Подвеска»
