Страница 1 из 1
Стабилизатор 2141
Добавлено: 15.06.2011, 12:08
Roko
Подскажите поставил новый рем комплект но стабилизатор все равно бегает на передних хомутах тех что крепятся к передней балке при движении по бездорожью получается как будто хруст
Re: Стабилизатор 2141
Добавлено: 15.06.2011, 15:05
Student2141
Покупаеш волговские резинки на стаб ,только не разрезные!!!!!!!!!!!!!!! они очень тяжело натягиваються у меня отходили 4тыри года ( те ,что в рем-комплекте для нашей подвески идут ,полный хлам рассыпаються быстро )и собираеш всё обратно, можно установить в добавок святогоровские скобы на они литы, всё зажмёться и перимещаться никуда ничего небудет .
Добавлено: 16.06.2011, 00:37
chaika
Если устанавливаешь литые святогоровские скобы, то под них покупаешь святогоровские резинки. Советую так и сделать. На Лоске нашел только в одном месте, вроде 9й ряд, ближе к туалетам. В четверг скобы по 60 грн пара и резинки по 7 грн штука.
Добавлено: 23.11.2011, 20:31
Roko
Не сочтите за слабоумного просто задолбался выкидывать деньги на ветер.Решил поконструировать чуть -чуть нашел резиновые подушки в амортизатор трактора Т-150 так мне сказали темболее что бесплатно.Идут под наши скобы качество резины не сровнять ни скакими на базаре .Только внутри шире на 4мм пришлось точить втулки.теоретически должно все получится.Тем более что я в колхозе работаю затраты нулевые можно експерементировать.Думаю есче прилепить чтото типа второго ВАЗовского стабилизатора .Если получится все отфотографируюсью...
Добавлено: 27.04.2012, 17:15
andre165
Да еще кто будет перебирать подвеску нашел подушки стаба от АУДИ-100 к нам встют как родные!
На широкофарник встают подушки стабилизатора от AUDI 100 87-91 г. ходят по 200 тыков.
Dello 304110327431A
Jp Group 411500002 --------- 22 грн
Hans Pries 103 618 466
Правда написано в каталоге внутрений диаметр 23 мм ---- а у нас стаб 20 мм (надо бы взять один на эксперемент!) можно выточить втулки из 2-х половинок и при монтаже вбить или взять трубу диамтр=20 мм .....
З.Ы. Волговскиея взял не разрезанных нету, все разрезанные (30 грн на Лоске) --- так у них внутренний диаметр 16 мм, а сточить не удалось они разлазяться. Если удастся найти не разрезанные, тогда может и получиться!
