Скрип в передней подвеске
M2140AZLK
M2140AZLK
Автомобиль: москвич 2140 1980г.в.
#1 M2140AZLK » 28.07.2010, 20:50
В общем репит и щелкает в районе верхнего рычага звук громкий когда машина не много качается подскажите может у кого было такое!!! :o Грешу на шаровую или саленблоки а куда лезть не пойму повторюсь звук сильный аж щелкает как метал по металу???
Знание закона освобождает меня от гаишников!
Re: Скрип в передней подвеске
#2 Pusha » 28.07.2010, 21:10
M2140AZLK
прошприцуй шаровые для начала.
M2140AZLK
M2140AZLK
#3 M2140AZLK » 28.07.2010, 21:30
Прошприцевать не проблема но нужно точно знать что это шаровая!!! К примеру саленблоки не могут давать такой скрип с треском? Просто достало так ездить люди обварачиваются от таких звуков!!!
Tancor412
Tancor412
#4 Tancor412 » 28.07.2010, 21:37
Может что-то где-то треснуло в передней подвеске??? просмотри внимательно
M2140AZLK
M2140AZLK
#5 M2140AZLK » 28.07.2010, 21:42
Наврятли скрип бывает пропадает а потом опять все сначала!!! :cry: Бывает тишина но к примеру останавливаешся морда подниается вверх и звук типа счелк или когда трогаешся опять же морда поднимается и происходит щелчек !!
vall
vall
Автомобиль: M-2140
#6 vall » 29.07.2010, 07:25
Разбирай нижние шаровые как минимум изношены вкладыши, а возможно и полусфера трет о корпус
M2140AZLK
M2140AZLK
#7 M2140AZLK » 29.07.2010, 19:09
vall писал(а):Разбирай нижние шаровые как минимум изношены вкладыши, а возможно и полусфера трет о корпус
Скрип исходит не снизу а где верхние саленблоки и к примеру сегодня поездил по дождю скрип пропадает а появляется при езде по сухой погоде!!!
#8 Geka » 29.07.2010, 19:29
Ничего ты с ним не сделаешь. Только замена сайлентблоков.
M2140AZLK
M2140AZLK
#9 M2140AZLK » 29.07.2010, 19:38
Но в том дело что я тоже думал что саленблок и поменял!!! Остается по моему один вариант шайба в которую упирается саленблок у меня не очень хорошем состоянии вся покоцаная не заменял думал роли не играет при сухой погоде репит трется об саленблок получается метал по металу на сухую а при дожде намокает и трение уменшается чисто мои мысли в этой долбаной ситуации кроме этого не чего предположить не могу!!! :?
sergik
sergik
#10 sergik » 02.08.2010, 12:34
Так а ты методом исключения. Смаж ее маслом в сухую погоду, если скрипеть перестанет значит точно она.
M2140AZLK
M2140AZLK
#11 M2140AZLK » 02.08.2010, 20:57
sergik писал(а):Смаж ее маслом
Опять же смажу маслом конец саленблоку если масло попадет!!!
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
#12 Шумахер » 02.08.2010, 21:10
Pusha писал(а):M2140AZLK
1000%
M2140AZLK писал(а):о в том дело что я тоже думал что саленблок и поменял!!! Остается по моему один вариант шайба в которую упирается саленблок у меня не очень хорошем состоянии вся покоцаная не заменял думал роли не играет при сухой погоде репит трется об саленблок получается метал по металу
чистый бред!!! если сайлетблок затянут НИКАКОГО метал по металлу не может быть!!!! может быть метал по остаткам резины !
M2140AZLK писал(а):Опять же смажу маслом конец саленблоку если масло попадет!!!
опять таки бред! намажь где кажется может скрипеть первой лужей все вымоется!
M2140AZLK
M2140AZLK
#13 M2140AZLK » 02.08.2010, 21:40
Шумахер писал(а):Pusha писал(а):
M2140AZLK
1000%
Причем здесь шаровые??? Шаровые стучат а не репят как недоразвитые!!! Как можно обьяснить что скрип утих после попадания воды на шаровых пыльники стоят пыльники у меня целые??? :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :stars:
M2140AZLK
M2140AZLK
#14 M2140AZLK » 02.08.2010, 21:48
Если так посмотреть минимум пол машины Бреда так как запчастей нормальных нет!!!
#15 Saylir » 02.08.2010, 21:55
шаровые перед тем как стучать начинают репеть, а вода кроме как через пыльники может попадать через сам корпус в месте стыка. и к чему эта тема отсоедени рычаг от кулака и попробуй все станет ясно тем более с самого начала сказали что шаровая, а ты вместо того чтобы попробовать зачем то споришь
п.с. не факт что будет так же скрипеть без нагрузки, и когда будешь шприцевать, то будет видно герметичная она или нет
#16 Pusha » 02.08.2010, 22:17
M2140AZLK
шаровые как раз могут так рипеть что мама не горюй!ужаснейший звук и очень громкий может быть,у меня тоже поскрипывает,после попадания воды всё прекращается.
M2140AZLK
M2140AZLK
#17 M2140AZLK » 02.08.2010, 23:39
Pusha писал(а):шаровые как раз могут так рипеть что мама не горюй!ужаснейший звук и очень громкий может быть,у меня тоже поскрипывает,после попадания воды всё прекращается.
Вот это надо было написать в самом начале темы я же спрашивал может у кого то было!!! Короче говоря заменю шаровые посмотрю послушаю если проблема в шаровых отпишу итог!!! :crazy:
#18 Maximust » 02.08.2010, 23:47
M2140AZLK про шприцуй для начала.
#19 Pusha » 03.08.2010, 06:09
Maximust писал(а):про шприцуй для начала
если живые пыльники то это поможет!
Deymos
Deymos
#20 Deymos » 03.08.2010, 18:41
если скрипит, так точно сайлентблоки, мне когда надоедает водичкой сбрызгиваю и часа на три пропадает :oops: А по поводу стуков, у меня тоже было при повороте на скорости или по кочкам стучало сильно, оказалось лопнула пружина.
Вернуться в «Подвеска»
