люфт колеса.
fan41
fan41
Автомобиль: 2141 vaz dorabotan
#1 fan41 » 18.06.2010, 00:20
помогите советом, в чем причина .как лечить. москвич 2141.колесо с левой стороны раскручивается. колеса литье болты длинные.когда поддомкратил пошатал вовнутрь и наружу серзно люфтит.один раз одкрутилось на одном болту держалось. однажы налетел на бордюр.может что то умерло. :shock:
Re: люфт колеса.
#2 halkroman » 18.06.2010, 07:23
Подшибник ступицы проверить не пробовал ?
Lex2141
Lex2141
Re: люфт колеса.
#3 Lex2141 » 18.06.2010, 07:26
fan41 писал(а):может что то умерло. :shock:
halkroman писал(а):Подшибник ступицы проверить не пробовал ?
+1
Если сильно налетел на бордюр и рычаги целы - смотри подшипник
fan41
fan41
Re: люфт колеса.
#4 fan41 » 18.06.2010, 10:41
так подшипник не гудит не свистит :shock:стабилизатор после удара поменял ,все резинки новые, шаровая, рулевая тяга ,всего прошли 300км.как подшипник проверять. если нужно снять то у меня таких приспособ нету
Последний раз редактировалось fan41 18.06.2010, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Lex2141
Lex2141
Re: люфт колеса.
#5 Lex2141 » 18.06.2010, 13:05
fan41 писал(а):как подшипник проверять.
Сними колесо, открути суппорт(может и не надо, но я б открутил). и дергай-смотри где люфтит. если люфтит только тормозной диск а остальное не двигается - то подшипник. если нет - то что двигается.
Если ничего не люфтит - проблема в колесном диске
Р.s советую так как делал бы сам, книжек по этому поводу не читал...
fan41
fan41
Re: люфт колеса.
#6 fan41 » 18.06.2010, 16:28
снимал колесо. люфтит тормозной диск со ступицей.
Re: люфт колеса.
#7 halkroman » 18.06.2010, 17:16
Попробуй подтянуть гайку на ступице. Но скорее всего это не поможет и нужно менять подшибник.
fan41
fan41
Re: люфт колеса.
#8 fan41 » 19.06.2010, 12:52
спасибо за участие
Student2141
Student2141
Re: люфт колеса.
#9 Student2141 » 19.06.2010, 18:04
при установке ступичного подшибника нужно аккуратно его посадить на место, перед этим лучше почитать книгу :)
fan41
fan41
Re: люфт колеса.
#10 fan41 » 12.07.2010, 13:30
проблема была в отсутствии сход развала.онное колесо было сильно затянуто во внутрь.после развала все прошло.
Вернуться в «Подвеска»
