Свечи
Re: Свечи
#61 halkroman » 30.04.2009, 20:48
Дык на рисунке ж хорошо видно
BP6ES - Резьба 14 мм, смещенный вперед наконечник, калильное число 6, длина резьбы 19 мм, стандарт электрод из меди
BPR6E - Резьба 14 мм, смещенный вперед наконечник, c резистором калильное число 6, длина резьбы 19 мм
По ходу дела они отличаются только добавочным резистором и все
Re: Свечи
#62 Geka » 30.04.2009, 20:51
А что дает резистор?
Re: Свечи
#63 triZet » 30.04.2009, 20:58
Geka писал(а):А что дает резистор?
Во, во. Что он даёт и лучше с ним или подбирать свечи без ниго?
Денис 2141
Денис 2141
Re: Свечи
#64 Денис 2141 » 19.06.2009, 08:14
Мои NGK накрылись через 15 тис. :( :( :(
zeka
zeka
Re: Свечи
#65 zeka » 02.07.2009, 13:29
четыре года назад поставил бошь на 100 грн комплект. выходили 180 000 км. сейчас поставил бошь с итрием под газ за 100 грн,-работают так же как и те. поездим посмотрим
SERREGA
SERREGA
Re: Свечи
#66 SERREGA » 04.07.2009, 22:05
На ТКМ есть целая тема по поводу свечей!!! Курил её долго, честно говоря тема взрывает мозг!!! :stars: :bomb:
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
Re: Свечи
#67 alexandukr » 30.08.2009, 19:14
Решил внести лепту. Калильное число определяет рабочую температуру свечи. Чем больше КЧ тем меньше номер (по-моему так). У меня на заз голова прогревается до 150 - 200 градусов по Цельсию. И ему показаны свечи с высоким калильным числом (14). Применение свеч соответствующих по КЧ исключает калильное зажигание (по идее... у меня летом бывало). Кроме того слишком холодная свеча (слишком большое число) зарастает оттого, что с нее не удаляется нагар. И еще горячие свечи (большое КЧ) всегда короче чем холодные
$okol M
$okol M
Re: Свечи
#68 $okol » 03.01.2010, 08:37
По калильному так и не ответили. Размер у всех одинаковый? Нет возможности посмотреть, а покупать сегодня еду.
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
Re: Свечи
#69 alexandukr » 04.01.2010, 21:13
Ну а мой пост читали?
...И еще горячие свечи (большое КЧ) всегда короче чем холодные.
соотвественно свечи свечи с большим калильным числом - имеют короткую юбку, а с малым - длинную (она же ввертная часть).
попросите показать свечу с зила или газона (под 76 бензин, степенью сжатия 6-6.5), кроме того, что она будет на 16, она длинная. а если взять свечу на масика, она окажется как минимум на пару тройку мм короче (точнее не скажу, давно видел).
Re: Свечи
#70 Geka » 04.01.2010, 21:21
Ты имеешь ввиду длину резьбы? Вообще сейчас свечи с короткой резьбой практически не используются.
Sanyok
Sanyok
Автомобиль: М-2140,М-2141
Re: Свечи
#71 Sanyok » 04.01.2010, 22:07
Я на NGK наездил почти 50 тыс.Только сейчас зимой начала наблютаться некоторая нестабильность в работе мотора.Наверное пора менять...Брал весной 2008 за 65 грн
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
Re: Свечи
#72 alexandukr » 04.01.2010, 22:09
Тогда значит, что у них внутри ввертной части изолятор разной высоты...
sergua
sergua
Re: Свечи
#73 sergua » 27.02.2010, 20:25
Длинна вворачиваемой части свечи должна быть строго как требует руководство по эксплуатации. Если поставить свечу более длинную то на резьбе которая будет находиться в камере сгорания накопятся сажа и при выворачивании ее со временем можно убить резьбу. Кроме этого она будет нагреваться и создавать калильное зажигание, да и сама будет выгорать. А вот по калильному числу свечи можно подбирать. Я хочу поставить себе погорячей, чтобы очищались получше, но чтоб и калильного зажигания не было. У меня приспособа есть для проверки свечей под давлением и на больших оборотах. Так вот проверив штук двадцать б\у свечей только одна была бракованная. Думаю что если использовать рекомендованные свечи то они должны ходить 20000...30000 км.
Re: Свечи
#74 ZEV$ » 27.02.2010, 20:31
sergua
а если меньшая длинна юбки??? по сравнению из заводскими то где то на 2 - 3 витка меньше :?
sergua
sergua
Re: Свечи
#75 sergua » 27.02.2010, 20:51
Если стандартные свечи то быть короче не должно. В камеру сгорания выглядывают только электроды свечи. Резьбовая часть сделана так что первые витки (которые ближе к камере сгорания) идут чуть на конус и отложившаяся на них сажа не достает до резьбы ГБЦ. А горячая или холодная свеча зависит от выступания центрального электрода, материала изолятора и его формы.
Re: Свечи
#76 ZEV$ » 27.02.2010, 21:11
sergua
те которые стояли с завода длиннее чем те которые я покупал!!! сейчас какую не возьмешь нет такой длинны юбки
sergua
sergua
Re: Свечи
#77 sergua » 28.02.2010, 17:04
Проверил по руководству и в инете. Да свечи для УЗАМа и ВАЗ имеют одинаковую длину резьбы. По этому параметру можно ставить и жигулевские А17ДВ. Но они горячее чем А20Д. Поэтому надо осторожней. Чтобы не было калильного зажигания. Выше halkroman писал что у него "BP6ES - Резьба 14 мм, смещенный вперед наконечник, калильное число 6, длина резьбы 19 мм, стандарт электрод из меди" так я думаю, что они уж очень горячие по сравнению с А20Д.
Re: Свечи
#78 halkroman » 28.02.2010, 20:11
Насколько я помню, BP6ES это как раз и есть импортный аналог А17ДВ.
sergua
sergua
Re: Свечи
#79 sergua » 01.03.2010, 21:09
Да по таблицам это аналог. Остается понять как определяется калильное число для наших свечей и импортных. Наверное тут собака порылась. А кто нибудь свечи Ween 371 пользует? По ним я что-то ничего не нашел, а у самого стоят. Как мне кажеться они похолодней А17ДВ.
ДИМА-СВЯТОГОР 1.8i
ДИМА-СВЯТОГОР 1.8i
Re: Свечи
#80 ДИМА-СВЯТОГОР 1.8i » 25.04.2010, 23:16
А17ДВРМ раньше стояли это для инжекторных двигателей.нормальные для бензина.на них у мя газ все время троил как ни настраивал.потом поставил обычный БРИСК сильвер 30 ре.щас стоят я доволен.а ваще совет никада не гонитесь за дорогими свечами.лучше через10-20 тыс поменять и поставить такие же.
