Свечи
Димон2140
Димон2140
Re: Свечи
#41 Димон2140 » 02.04.2009, 22:07
У меня были finhwale, они довольно неплохо справлялись с нашим бензином. Да и прошли не мало. А остольные какие только не пробовал, больше месяца не выдерживали. А хваленые бош умер на второй день!!!!!! Вот я порадовался выкинутым 150 грн
Николай
Николай
Re: Свечи
#42 Николай » 29.04.2009, 19:16
Вопрос по свечям у меня есть свечи NGK фирминые! но там чтобы их поставить головка нужна на 15-16! стоит ли их мне ставить???
Re: Свечи
#43 triZet » 29.04.2009, 19:20
Я тоже НЖК поставил, но ещё не выезжал. Но у меня под простой свечник. А вообще поставь поезди и посмотриш как и что.
Николай
Николай
Re: Свечи
#44 Николай » 29.04.2009, 19:33
у меня проста ключя нет чтобы их закрутить!!!
Re: Свечи
#45 Pusha » 29.04.2009, 19:36
Николай
зайди в магазин.с 10ки 16ти клапанной должен подойти.
Re: Свечи
#46 triZet » 29.04.2009, 19:47
Николай писал(а):у меня проста ключя нет чтобы их закрутить!!!
Завтра гляну, где то был у меня такой свечник.
Re: Свечи
#47 Saylir » 29.04.2009, 20:09
свечи подбираются по калильному числу, а не по
Николай писал(а): у меня есть свечи NGK фирминые! но там чтобы их поставить головка нужна на 15-16! стоит ли их мне ставить???
Re: Свечи
#48 Saylir » 29.04.2009, 20:10
кстати ключ есть у меня
Николай
Николай
Re: Свечи
#49 Николай » 29.04.2009, 20:49
что за калиное число!!! где это посматреть? кто живет насалтовке ближе к депо 27,23,16,26 трамвая!!! и у кого можна взять ключь или подьехать поменять попробывать свечи!!!
Re: Свечи
#50 halkroman » 29.04.2009, 21:04
Ключь есть у меня. Калильное число нужно смотреть по таблице соответствия наших свечей и импортных, или искать для твоих свечей калильное число по марке свечи в инете
Re: Свечи
#51 Saylir » 29.04.2009, 21:07
Калийное число написано на керамической части свечи.
Re: Свечи
#52 halkroman » 29.04.2009, 21:10
На импортных свечах его часто нет
Николай
Николай
Re: Свечи
#53 Николай » 30.04.2009, 07:36
там написоно только ngk 10100006363АА R1 PFR60градусов JAPAN и все на этом там больше нечё нету!
Re: Свечи
#54 halkroman » 30.04.2009, 09:10
Типичная маркировка свечи NGK выглядит следующим образом (группы значений выделены цветом):
BCPR6ES-11
1) Диаметр резьбы (выделено красным)
A - 18мм
B - 14мм
C - 10мм
D - 12мм
J - 12мм
2) Конструкция (выделено синим). Может быть одна или несколько букв
C - Размер под ключ 5/8"
K - Размер под ключ 5/8" (ISO стандарт)
M - Компактный тип
P - Проекционный изолятор
R - Резисторный тип
U - Поверхностный или полу-поверхностный разряд
Z - Индукционный резистор
3) Кальильное число (выделено черным).
2 (горячяя) - 11 (холодная).
4) Длина резьбы (выделено зеленым):
E - 19мм
EF - Конусная 17.5мм
FS - Конусная 10.9мм
H - 12.7мм
EH - Частичная резьба (19мм посадка, 12.7мм резьба)
L - 11.2мм
S - 9.5мм
Z - 21мм
Нет символа - для 18мм диаметра - 12мм длина; для 14мм - 9.5мм длина.
5) Особенности свечи (выделено оранжевым):
A - Специальный дизайн
B - Специальный дизайн
C - Боковой электрод с малым углом
CM - Компактный тип, малый боковой электрод
E - Центральный электрод V-формы
ES - Стандартный центральный электрод на уровне резьбы
F - Конусная посадка
G - Никелевый центральный электрод
G-G - Медная сердцевина бокового электрода
GV - Золото-палладиевый центральный электрод V-формы. Гоночное применение.
K - Двойной боковой электрод
L - Половина капильного числа
LM - Специальный компактный тип
M - Двойной боковой электрод (для двигателя Mazda Rotary)
N - Специальный боковой электрод
P - Платиновый электрод премиум
Q - 4 боковых электрда
R - Специальный боковой электрод
T - Тройной боковой электрод
U - Полу-поверхностный разряд
VX - Платиновый электрод
W - Вольфрамовый электрод
X - Увеличный зазор
Y - Центральный электрод V-формы (для 14мм свечей)
Z - Толстый центральный электрод (2.9мм)
6) Зазор (выделено сиреневым):
8 - 0.8мм
9 - 0.9мм
10 - 1.0мм
11 - 1.1мм
13 - 1.3мм
14 - 1.4мм
15 - 1.5мм
20 - 2.0мм
Re: Свечи
#55 halkroman » 30.04.2009, 09:45
Вот еще по маркировке свечей NGK
Николай
Николай
Re: Свечи
#56 Николай » 30.04.2009, 11:14
я мало что понимаю в них!!! может кто потскажет стоит их ставить??? я напесал что на них написано!!! ани стаяли на шкода актавия работали норм прошли фегню , работали отлично!!! У меня один всево вопрос подходят они комне и стоит их ставить??? :?: :?: :?:
Re: Свечи
#57 halkroman » 30.04.2009, 11:31
Судя по инфе, которую я нашел калильное должно быть 7 (PFR7) для УЗАМ на 93 бензе
Николай
Николай
Re: Свечи
#58 Николай » 30.04.2009, 14:20
так ставить или нет?
Re: Свечи
#59 Geka » 30.04.2009, 14:22
Ставь!!!! Не понравиться снимешь.
Re: Свечи
#60 triZet » 30.04.2009, 17:29
А ну подскажите мне, какая между ними разница? По книге надо ставить BP6ES ( НА ваз МОТОР), а у меня есть BPR6E. Есть ли между ними разница (непойму нефига)?
а для УФЫ свечи B6ES, по мануалу.
