Перебранный карбюратор К126Н сосёт воздух
Автомобилист
Автомобилист
Автомобиль: Москвич Иж-412
#1 Автомобилист » 07.10.2017, 20:18
Стоит карбюратор К126Н перебранный, настроенный все жиклёры в порядке не засорены, иглы тоже, корпус целый нет протечек бензина, а воздух всё равно сосёт нет холостых оборотов. Не понятно в чём причина.
#2 TIM » 07.10.2017, 20:59
Смотрим электрику.
АКБ, свечи-цвет-зазор,провода, катушка, трамблер-контакты-бегунок-крышка, ваккумник-пружинка,
Автомобилист
Автомобилист
#3 Автомобилист » 07.10.2017, 21:40
В том то и дело что электрика тоже в порядке.
#4 TIM » 07.10.2017, 22:32
:lol: :lol: :lol:
Прозванивал или на глазок искра есть. :idea:
А сколько выдает АКБ вольт на холостом и при нагрузки (включить все потребители-свет,аварийка-печка-дворники)
Проверь показание катушки (зажигания) и сними трубку с ваккумника
Автомобилист
Автомобилист
#5 Автомобилист » 08.10.2017, 08:48
Трамблёр контрольной лампочкой проверяли и тестером, АКБ выдаёт 14.5 вольт вместо амперметра поставили вольтметр. В итоге я и отец съездили на авторынок "Автоград" перед аэропортом на разборке купили карбюратор К126Н за 150 грн.Будем ставить его уже разобрали осталось промыть собрать и поставить на авто. Поставили карбюратор что купили крабик работает нормально воздух не сосёт, не течёт холостые есть не глохнет, но всё равно временами на 1й передачи и 2-й всё время машина едет но дёргается. Заправляемся Индустриальный район улица Северина Потоцкого заправка Брент ойл возле 9 ти этажки и фармзавода Лекхим раньше заливали 92-й Евро но после подоражания последнего залили 92 Украина на 2 грн цена ниже.
Автомобилист
Автомобилист
#6 Автомобилист » 27.10.2017, 09:30
Уф наконец-то с карбюратором разобрались. Пока разбирались знакомый наделил карбюратор К126П на Москвич 408- перебран промыт хотел его продать, но карбюратор не проверялся на ходу. Как быть могу дать на пробу поездить у кого 408 Москвич может подойдёт потом о цене поговорим.
Автомобилист
Автомобилист
#7 Автомобилист » 01.11.2019, 18:30
Такой вопрос заменить на Москвиче 412 штатный К 126-й на какой лучше всего? Варианты предлагаются Вебер, Солекс и ДААЗ. Какой из этих вариантов менее затратный по деньгам, даёт меньший расход топлива, лучшую динамику разгона и проще в настройке? Сейчас установлен карбюратор К-126Н. Двигатель УЗАМ уфимский 1.5 литра мощность 75 л.с.
#8 TIM » 01.11.2019, 20:55
Любой из. Но под 1.5 литра. Вебер пойди найди, его цена $200-300. Солекс, гуд но нежный в обслуживание. 3й повсидневка, но как и Солекс. Все китай. По расходу все три 7,5-8,5л но при исправном ДВС. А так они едят 10л/100км.
Автомобилист
Автомобилист
#9 Автомобилист » 02.11.2019, 14:49
Добрый день. Кто что скажет о замене К-126 го на карбюратор от ВАЗ-2105. Посоветовали такую замену в магазине автозапчастей- неприхотливый,разгон отличный и настраивается легко.
С нами: 12 лет 9 месяцев
Автомобиль: ИЖ-412 1976 г.в.
#10 Owheels » 03.11.2019, 09:29
Как не крути - самый оптимальный вариант - Солекс 21083, так называемый "восьмерочный". Только купить, наверное, лучше б/ушный на разборке, а не китай в магазине. Ну б/у, естественно, тоже смотреть, чтоб не китайчатинка ))
И ничего он не нежный.
ИЖ-412 #изпаддида
ветал M
ветал M
Автомобиль: АЗЛК 2140SL
#11 ветал » 03.11.2019, 16:38
Ставил с восьмерки рассход замерял получилось на 3 км -1 л , карбюраторщик сказал как его ни крути но на этот двиг он не подходит
#12 Geka » 03.11.2019, 20:15
Не знаю по расходу, но едет на Солекс_е хорошо. И расход нужно мерять не на 3 км а хотя бы на 50 км, а лучше на 100 км. В разных режимах (город, трасса).
#13 TIM » 05.11.2019, 19:06
ветал писал(а):Ставил с восьмерки рассход замерял получилось на 3 км -1 л , карбюраторщик сказал как его ни крути но на этот двиг он не подходит
Там, что жиклеры местами, поминяли. Или что- то не закрутили.
ветал M
ветал M
#14 ветал » 05.11.2019, 23:18
Не знаю он был снят с рабочей машины с ваза 07
#15 TIM » 06.11.2019, 20:53
А игла держит. Вторая камера, сухая или переливает ;) :oops: .
ветал M
ветал M
#16 ветал » 11.11.2019, 21:14
Карб стоял на ваз 07 все работало нормально , я его снял и поставил другой Пекар к172 , сейчас стоит газ , с карбами больше не експерементирую . С 08 и на Волги ставят ехать нормально не хочет .
Автомобилист
Автомобилист
#17 Автомобилист » 15.01.2020, 12:04
Добрый день. Карбюратор К 126 когда закрыта воздушная заслонка машина не хочет заводиться. Карбюратор другой тоже К 126- вроде запасного.
#18 TIM » 15.01.2020, 22:37
Привет.
Ты еще не перешл на ДААЗ. :D
Одкрой заслонку, постипено.(заводи). Или нажми на педаль газа 2/3 и заводи с паузами.
Если и так не как. Насосу опа, там вечный гемор с резинкой (китай) насоса.
Плесни напрямую бензина, в камеру карба. Если оживет, гуд. Если нет, туши свет. Переходи на ДААЗ, ибо мастера починят, но надолго это. :?: (50/700 км) резинки от бензина как жвачка.
Еще может быть, в большой подаче воздуха.( заслонка подсоса) смотри пружину открывания заслонки.
Автомобилист
Автомобилист
#19 Автомобилист » 24.01.2020, 20:18
Добрый вечер. Вопрос к знатокам истории завода АЗЛК- Москвич 2140 1990 года выпуска с завода с каким карбюратором шёл? Насколько знаю карбюратор К 126Н устанавливался на ИЖ Комби и ИЖ 412?
#20 Geka » 25.01.2020, 12:29
Автомобилист писал(а):Добрый вечер. Вопрос к знатокам истории завода АЗЛК- Москвич 2140 1990 года выпуска с завода с каким карбюратором шёл? Насколько знаю карбюратор К 126Н устанавливался на ИЖ Комби и ИЖ 412?
Вроде 2140-20 ДААЗ
