Тосол на щупе помогите!
AZLKNightFury M
AZLKNightFury M
С нами: 3 года 1 месяц
Автомобиль: Москвич 2140
#1 AZLKNightFury » 09.01.2016, 12:47
Добрый день! извиняюсь сразу может есть подобная тема , подскажите пожалуйста достал щуп утром а он в каплях тосола и на кончике щупа похоже на эмулисию как с сапуна , фото к сожалению нет , что это пробило прокладку гбц? и на сколько это критично можно ли ездить с этим?
#2 ZEV$ » 09.01.2016, 13:40
AZLKNightFury, пока, что рано паниковать. На щупе может быть конденсат. Сними пробку клапанной крышки и посмотри во внутрь. При необходимости, можешь снять клапанную крышку. Если и там все белое, то значит, все таки пробило прокладку... Ездить с этим не желательно... кроме того случая если это произошло где то в дороге, чтобы дотянуть домой.
#3 Pusha » 09.01.2016, 19:36
У меня каждую зиму такое было,корпус щупа конденсируется и кажется что не масло а майонез.главное чтоб под клапанной крышкой было чистое масло
fokusk M
fokusk M
Автомобиль: Ракетомобиль 2137
#4 fokusk » 10.01.2016, 19:45
+1 аналогичная кака, сними крышку клапанную, 99% она будет чистой...и спи спокойно, это просто зимний конденсат
Toxa_Dizy
Toxa_Dizy
С нами: 2 года 2 месяца
#5 Toxa_Dizy » 25.02.2017, 22:52
Дело такого рода, встретились клапана с поршнями, головку отремонтировали, затем порвало цепь, цепь заменил, заменил термостат, залил новый тосол,прогреваю машину - верхние патрубки горячие, а нижний холодный, датчик показывает 100 градусов, заглянул в радиатор а там видно масло, снял крышку головки в середине все в БЕЛОЙ ПЕНЕ, и при этом довление масла 1 !!!! ЧТО С МАШИНОЙ ??????
Toxa_Dizy
Toxa_Dizy
#6 Toxa_Dizy » 25.02.2017, 23:05
СПАСАЙТЕ !!!!! Дело такого рода, встретились клапана с поршнями, головку отремонтировали, затем порвало цепь, цепь заменил, заменил термостат, залил новый тосол,прогреваю машину - верхние патрубки горячие, а нижний холодный, датчик показывает 100 градусов, заглянул в радиатор а там видно масло, снял крышку головки в середине все в БЕЛОЙ ПЕНЕ, и при этом довление масла 1 !!!! ЧТО С МАШИНОЙ ??????
С нами: 6 лет 10 месяцев
#7 TIM » 25.02.2017, 23:17
1) в системе воздух. Воду(тосол) полностью сливал или где- то оставил.
2) пена это конденсат, весна пришла перепады погоды и не прогреваешь авто.
3) если много масла привет прокладка, менял на новую. :D Или старая еще не чего.
Toxa_Dizy
Toxa_Dizy
#8 Toxa_Dizy » 25.02.2017, 23:30
Тосол не весь слился ! Слился только с радиатора, масла много, прокладка новая !!!
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Масла больше максимума, новая прокладка, она прошла 3 км ! Как только собрал мотор, залил свежий тосол и прогрел двигатель появилась белая пена под крышкой головки, масло жидкое, давление масла в системе показывает 0, даю оборотов - с трудом доходит до 2 ! С термостатом пока не разобрался, и в радиаторе тосол с примесью масла !
#9 TIM » 25.02.2017, 23:50
На мало прогретом ДВС до 20 тосол кипит в радиаторе,
Мальчик ты большой, возьми заначку (презерватив) и одень на крышку радиатора. Если надувается, привет прокладка. Если нет тебе повезло.
Если прокладка целая, могли попасть остатки масла, при ремонте с клапанами. В систему охлаждения и теперь ее гоняет по системе и создает пробку.
Проще говоря, сперва одевай презерватив и смотри на шарик, если будет. Меняй прокладку. Если не будет шарика, сливай тосол полностью. И заливай полностью заново и мни патрубки. Пока в радиаторе перестанет булькать, потом при прогреве тоже мни. До набора температуры 80-90.
#10 Owheels » 25.02.2017, 23:55
Прокладку какую ставил?
#11 TIM » 25.02.2017, 23:58
О ты, приколист, зачем ты перелил масло. Лучше не долить, походу где то выдавило.
А белая пена, это еще не прогрелся ДВС нестрашно.
Какой дымок на выхлопе, парует и пахнет случайно не маслом.
Засеки время, если до 10мин работы авто, быстро наберет температуру. 100% взрывай голову и меняй прокладку. Если еще не пошло в цилиндры.
