Вопрос По гбц.
#1 Alexandrov » 30.10.2014, 17:31
Вопрос к реально шарящим людям....
Машина Опель Фронтера Б. Двигатель X22SE Бензин 2.2. 16v.
Лопнул патрубок охлаждения и вытек тосол. Заметил только когда из печки пошел холодный воздух. А стрелка темп. была в красной зоне. К счастью успел доехать до гаража. примерно 300 м. Но на закипевшем моторе я тупанул крепко... И залил холодный тосол.(((
Через некоторое время, я заметил что когда двигатель нагревается до рабочей температуры, идет выброс тосола в расширительный бачок. Т.е. выхлопные газы попадают в сист. охлажд. При этом двигатель не троит. работает ровно. С выхлопной не чадит. Масло чистое. Постояв пару дней в гараже тосол не уходит.
Выброс выхлопных газов происходит только когда нагревается двигатель до рабочей температуры.....
Термостат работает. Низ радиатора горячий....
Изначально чувство было буд то завоздушена система.... Пытался развоздушить.. Заезжал под углом на эстокаду... Но не помогло.
Как только машина нагревается до раб. темп. Такое впечатление буд то кипит.... Печка сразу дует холодным. и в расширитель выгоняет тосол...
У меня есть подозрение что когда двигатель нагревается и щель на прокладке увеличивается и тем самым выхлоп попадает в тосол. так как давление в сист. охл. 1.2 атм. а давление выхлопных газов близко 12 атм. и тем самым тосол не попадает в камеру згорания.... Но так же само может себя вести и трещина в головке....
Кто нибудь сталкивался с подобным.....?
Это пробило прокладку? или лопнула ГБЦ
П.с... Башку снимать будем на след. неделе. Хочу морально подготовится и выслушать мнение тех кто шарит....
Re: Вопрос По гбц.
#2 Азот » 30.10.2014, 20:41
такая же фигня на Ауди у товарища. скорее всего прокладка.
Re: Вопрос По гбц.
#3 Alexandrov » 31.10.2014, 04:43
Азот писал(а):такая же фигня на Ауди у товарища. скорее всего прокладка.
Ну... Кенту привет.... походу все же прокладка.... склоняюсь к этой версии на 80 %....
Miron
Miron
С нами: 7 лет 8 месяцев
Автомобиль: 626 Coupe? 2140)))))))))))
Re: Вопрос По гбц.
#4 Miron » 31.10.2014, 13:10
Шурик - когда ты перестанешь покупать всякие нелепые трупаки?)))))))
Mers Квичи рулят
Re: Вопрос По гбц.
#5 Victor » 31.10.2014, 15:32
Может повести голову при перегреве, она ка-бы закручивается винтом. Изредка в этом варианте помогает шлиф привалочной плоскости, но обнадёживаться не стоит -- это не Москвич с его запасами по металлу, здесь может потребоваться новая голова ...
Re: Вопрос По гбц.
#6 Alexandrov » 31.10.2014, 16:49
Miron писал(а):Шурик - когда ты перестанешь покупать всякие нелепые трупаки?)))))))
Работа такая ;)
Стас
Стас
С нами: 5 лет 5 месяцев
Автомобиль: москвич 412
Re: Вопрос По гбц.
#7 Стас » 31.10.2014, 18:09
Не супер эксперт.но диагноз на прокладку.А вообще лучше (если уже будешь снимать голову) на промоторе (на Гагарина) за 100 или 150 грн они ее проливают и проверяют под давление на скрытые дефекты.Была похожая ситуация на змз 406.
Re: Вопрос По гбц.
#8 Victor » 31.10.2014, 19:06
Стас писал(а):Не супер эксперт.но диагноз на прокладку.
Очень часто прокладка пробивается именно по причине коробления головки. Можно поставить новую прокладку, проехать 500 - 1000 км, и потом снова менять ...
Re: Вопрос По гбц.
#9 Owheels » 01.11.2014, 23:11
К сожалению, именно таким макаром (в перегретый двиг залил ледяной воды) я загубил свою прошлую головку, на 1,8 еще которая была - три трещины между седлами. Машина вела себя нормально, только тосол выдавливала из бачка )))
Симптомы одинаковые, что при прокладке, что при головке... Покажет только вскрытие. Но голову в любом случае проверь, даже если увидишь, что прокладка пробитая.
Re: Вопрос По гбц.
#10 Alexandrov » 02.11.2014, 13:00
Owheels писал(а):К сожалению, именно таким макаром (в перегретый двиг залил ледяной воды) я загубил свою прошлую головку, на 1,8 еще которая была - три трещины между седлами. Машина вела себя нормально, только тосол выдавливала из бачка )))
Спасибо. проверять по любому буду.....
но если таже беда?
она в этих местах варится?
С нами: 6 лет 7 месяцев
Re: Вопрос По гбц.
#11 михаилс » 02.11.2014, 18:14
если будешь варить аргонщик на пересечении 1 Конной армии и Грековской.я там крышку на мот варил-цена качество :so_happy:
Re: Вопрос По гбц.
#12 Alexandrov » 04.11.2014, 20:23
михаилс писал(а):если будешь варить аргонщик на пересечении 1 Конной армии и Грековской.я там крышку на мот варил-цена качество :so_happy:
спасибо Миш.
сегодня сняли на сто голову. прокладка не сильно подгоревшая......
завтра везут ее на продув.....
Re: Вопрос По гбц.
#13 Alexandrov » 13.11.2014, 00:28
После проверки головы. выяснилось что ее немного крутонуло. Там же ее и шлифанули...
