двс не запускается
Blase
Blase
С нами: 5 лет 7 месяцев
Автомобиль: Газ 21 и москвич 2140
#1 Blase » 19.02.2014, 21:31
После устранения течи двс , (снятие головы) он не запускается по книге все выставил по меткам клапана тоже по книге искра есть зажигание электронное мотор крутится стреляет в карбюратор бензин что делать не знаю. Помогите!!
С нами: 10 лет 4 месяца
Re: двс не запускается
#2 Geka » 19.02.2014, 22:05
Blase писал(а):После устранения течи двс , (снятие головы) он не запускается по книге все выставил по меткам клапана тоже по книге искра есть зажигание электронное мотор крутится стреляет в карбюратор бензин что делать не знаю. Помогите!!
Могу предположить что проблема с зажиганием или ГРМ.
#3 MEHANIK » 19.02.2014, 22:09
как зажигание устанавливали? Явная проблема с зажиганием. Или как написал Жека с ГРМ. При установке зажигания какая метка была на шкиву и какой поршень был в ВМТ?
Blase
Blase
#4 Blase » 19.02.2014, 22:15
вмт по метке и по бегунку гбц по метке цепт поставил натянул прокрутил метка не сбилась проверял несколько раз
Blase
Blase
#5 Blase » 19.02.2014, 22:16
метка 2 по кругу
#6 MEHANIK » 19.02.2014, 22:23
Куда смотрит бегунок когда стоит 1цылиндр в ВМТ и какая метка на шкиву по счету?
Blase
Blase
#7 Blase » 20.02.2014, 09:16
2 метка по кругу бегунок смотрит на 3 провода от бсз там где на крышке нарисован 1 цылиндр
kram
kram
#8 kram » 20.02.2014, 09:17
А провода высоковольтные правильно подключены? Должно быть 1.3.4.2 первый цилиндр на крышке трамблера обозначен как "1" и находится напротив штекера ДХ на БСЗ(на КСЗ напротив конденсатора).
2140Д 1988г. Drive2 098-055-06-60
Blase
Blase
#9 Blase » 20.02.2014, 09:29
да и по ходу бегунка
Blase
Blase
#10 Blase » 20.02.2014, 09:30
то есть против часовой стрелки
#11 ОДИНОЧКА » 20.02.2014, 12:00
Поменяй провода местами 4-2-1-3,просто возможно у тебя стоит по 4-му цилиндру метки,если не поможет по пробуй заменить коммутатор,бывает они глючат,при том внезапно.
#12 Owheels » 20.02.2014, 18:02
А цепь по какой метке ставил? Ну и попробуй просто покрутить трамблер, предположительно в сторону "по-позже"...
#13 Dymko » 21.02.2014, 12:18
может я не правильно понял, если речь о "Волге" то там порядок 1243, у москвича 1342
Miron
Miron
Автомобиль: 626 Coupe? 2140)))))))))))
#14 Miron » 21.02.2014, 13:32
порядок везде одинаковый просто на москвиче трамблер крутиться против часовой стрелки. соответственно если и на москале читать порядог по часовой то тоже будет 1243. а работа цылиндров во всех двс одинаковая
так что ставь все на метки как было. если не запускается а стреляет то в трубу то в карб. тупо на трамблере меняешь ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ провода местами тоесть 4 на место первого. а второй на место 3. больше не чего быть в зажигании не может ( кроме случая что ты вытаскивал сам привод трамблера. )
Mers Квичи рулят
