Термостат
матадор
матадор
С нами: 5 лет 5 месяцев
Автомобиль: москвич 2140
Re: Термостат
#61 матадор » 06.09.2013, 09:50
а термостат с 2141 это какой верхний или нижний?
Re: Термостат
#62 Pusha » 06.09.2013, 14:17
матадор
нижний
Re: Термостат
#63 Deniseo » 06.09.2013, 17:20
halkroman писал(а):Deniseo , завтра буду в гараже посмотрю - если в металлолом не ушел, то должен быть корпус под большую тарелку.
спс, я уже нашёл новый заводской с маленькой тарелкой как мне нужен. Единственное отличие нового от моего старого в том, что у него почему-то небыло отверстия для выхода воздуха... :?
аллигатор
аллигатор
Автомобиль: москвич2140
Re: Термостат
#64 аллигатор » 25.09.2013, 13:17
Какая рабочая температура должна быть чтоб ездить без дерганья?
Re: Термостат
#65 LAN_ART » 25.09.2013, 13:49
Чушь про расход удалил.
Рабочая темепратура УЗАМА 80-85 градусов. Не критична и 100 но это уже не нормально. Главное если подзакипел не ливануть холодной воды...
От себя добавлю так же про верхний нижний термостат.
При правильной работе всей системы разницы особой нет, верхний более грамотно по идее температуру снимает, но и с нижним нет проблем с перегревом.
На 2140 был и тот и тот, на святогоре естественно нижний просто потому что он родной там.
Главное нормальный элемент что бы работал корректно.
аллигатор
аллигатор
Re: Термостат
#66 аллигатор » 25.09.2013, 14:01
Да у меня термостата на данный момент нет , и температура не поднимается выше 70 градусов . Может ли она из-за этого дергатся когда наступаю на газ ? Или это карб?
Re: Термостат
#67 LAN_ART » 25.09.2013, 15:22
70 впринципе это не сильный недогрев, дергатся то может, но смотря как, карб думаю тут тоже при делах. Да и зажигание может быть, смотреть в комплексе надо. Но термостат поставь полюбому.
Re: Термостат
#68 Prime » 25.09.2013, 15:43
А разве были 2140 с верхним термостатом с завода? o_O
аллигатор
аллигатор
Re: Термостат
#69 аллигатор » 25.09.2013, 17:51
А может дергатся тз-за того что бензонасос плохо качает?
ветал M
ветал M
С нами: 5 лет 8 месяцев
Автомобиль: АЗЛК 2140SL
#70 ветал » 26.12.2014, 20:18
Поменял верхний термостат на 83 град. стоял с маленькой нижней тарелкой поставил с тарелкой побольше и необратил внимание есть ли маленькая дырочка на большой тарелке .Стоял в пробке с закрытыми жалюзями полезла стрелка в красную зону пока не открыл жалюзи тампература не упала с радиатора тосол ушел в расширительный бачек по самую крышку .Я так понимаю это проблема с термостатом ? он не открывается . Термостат кипятил в воде открывается только при какой температуре идет открытие не знаю нет градусника
#71 Geka » 26.12.2014, 20:50
Есть корпуса под разные "тарелочки". Если корпус под маленькую, а Вы поставили с большой, может быть перекос и заклинивание термостата.
ветал M
ветал M
#72 ветал » 26.12.2014, 22:39
Надо проверить . Это надо померять корпус внури внизу ?
#73 Deniseo » 26.12.2014, 23:50
ветал писал(а):Стоял в пробке с закрытыми жалюзями полезла стрелка в красную зону пока не открыл жалюзи тампература не упала
:lol: так а что тебя смущает то? Термостат у тебя полностью работает!и то что температура упала этому подтверждение. А закипело по твоей вине. Лучше конечно поставить с маленькой тарелочкой, их сейчас полно. Сделаны естественно в китае на одном заводе, ток названия разные- ДорожнаяКарта, Lsa и прочие, а на вид все одинаковые. Езжу на таком, пока норм.Дырочку для выхода воздуха естественно прийдется сделать самому, китайцы не додумались.
П.с. а у тебя на 2140 точно он верхний?
ветал M
ветал M
#74 ветал » 27.12.2014, 00:14
Верхний как можно перепутать ? Если-б не открыл жалюзи он бы не открылся. если дошло до 100 град. термостат должен открываться если на нем 83 град ? Он не открылся получается? если тосол выдавило с радиатора в бачек а не в систеу
#75 Keeper » 27.12.2014, 10:04
ветал писал(а):Поменял верхний термостат на 83 град. стоял с маленькой нижней тарелкой поставил с тарелкой побольше и необратил внимание есть ли маленькая дырочка на большой тарелке .Стоял в пробке с закрытыми жалюзями полезла стрелка в красную зону пока не открыл жалюзи тампература не упала с радиатора тосол ушел в расширительный бачек по самую крышку .Я так понимаю это проблема с термостатом ? он не открывается . Термостат кипятил в воде открывается только при какой температуре идет открытие не знаю нет градусника
А термостат перекрывает малый контур или как?
#76 Owheels » 27.12.2014, 10:38
Ну и причем тут термостат, если перегрев произошел из-за недостаточного обдува радиатора?
Тот факт, что когда открыл жалюзи - температура упала, говорит о том, что жидкость шла по большому кругу (через радиатор), т.е. термостат был открыт, а перегрев произошел из-за того, что радиатор не справился со своей функцией...
#77 Geka » 27.12.2014, 11:04
ветал писал(а):Надо проверить . Это надо померять корпус внури внизу ?
Если корпус под маленькую "тарелочку", слева будет прилив мешающий закрывать контур и перекашивающий тарелочку. Этот прилив можно убрать обычной дрелью (так сделал я).
Вот фото: справа прилив.
Вот его уже нет:
ветал M
ветал M
#78 ветал » 27.12.2014, 12:01
С термостата идет патрубок через колектор под карбом в газовый редуктор и в радиатор салона , газ. редуктор обмерз и патрубок холодный был . Корпус проверю, даже никогда и не смотрел есть там этот прилив или нет
ветал M
ветал M
#79 ветал » 13.01.2015, 16:31
Под термостатом прокладка должна быть ? Термостат верхний я когда менял его прокладки небыло
