Термостат
Re: куплю проверенный нижний термостат на 2140
#41 dikij » 26.10.2010, 19:21
Я ставил такой термостат Глебу Тимошенко. Работает нормально, только температуру летом держал 90. А у меня с верхним - 80, а 90 только в пробках.
Sergio24159
Sergio24159
С нами: 8 лет 8 месяцев
Автомобиль: Москвич 2140 SL
#42 Sergio24159 » 26.10.2010, 20:24
dikij писал(а):Я ставил такой термостат Глебу Тимошенко. Работает нормально, только температуру летом держал 90. А у меня с верхним - 80, а 90 только в пробках.
такой-это в смысле нижний или фирмы,которую предложил volk?Вот,если кипятить его в кастрюле,то как увидеть открытие клапана,ведь он же погружен в воду?Я увижу второй клапан только,который перекрывает малый круг?Кстати самый главный вопрос.Когда,ну то есть при какой температуре должен совсем перекрываться малый круг?
#43 dikij » 26.10.2010, 20:30
Покупал точно такой, ничего не кипятил, просто поставил и залил воду в систему.
Sergio24159
Sergio24159
#44 Sergio24159 » 26.10.2010, 20:36
не ну я понимаю что кипячение не есть обязательным :D Просто интересно как заметить открывание.Кстати для системы такой с нижним термостатом нет нюансов по заливанию или есть какой то правильный способ?
Sergio24159
Sergio24159
#45 Sergio24159 » 27.10.2010, 10:37
прокипятил самый первый термостат и вроде открывается.Я конечно температуру не засекал.Может и поздновато.А по какой причине может не открываться на авто?Хотя может просто поздно
#46 Geka » 27.10.2010, 10:47
Sergio24159 писал(а):А по какой причине может не открываться на авто?Хотя может просто поздно
Воздушная пробка.
Нижними не пользовался, когда заливал свою систему (верхний термостат) вначале залил все по уровень термостат, затем поставил термостат, снял шланг с печки (наивысшая точка) и дозалил остатки через него.
Re: Термостат
#47 Speed-408 » 27.10.2010, 10:56
Поставил херсонский с маленькой тарелочкой...
Sergio24159
Sergio24159
Re: Термостат
#48 Sergio24159 » 02.11.2010, 16:28
Народ,а кто знает?В системе с нижним термосом,температура верха радиатора и в месте установки датчика одинакова?
Re: Термостат
#49 Deniseo » 08.10.2012, 17:31
Speed-408 писал(а):Поставил херсонский с маленькой тарелочкой...
Сколько он сейчас на Лоске стоит и как впечатления?
Re: Термостат
#50 Speed-408 » 08.10.2012, 21:13
на лоске незнаю брал год назад за 50 грн ... впечетленеем поделится не могу так как была пробита головка !!!
Re: Термостат
#51 Deniseo » 08.10.2012, 21:34
Geka писал(а):Поставил себе термостат с "большой" тарелочкой, пришлось доработать корпус термостата, все заняло около 30 мин.
А в чём доработка? Из фото ничего не ясно. Пришлось стачивать? И как много?
Re: Термостат
#52 halkroman » 09.10.2012, 09:02
Там внутри корпуса прилив есть, который не будет давать торелочке двигаться.
Когда откроешь сразу понятно станет.
А у тебя точно с корпус под маленькую торелочку ?
Вчера купил себе теромостат на МКаху. Он очень похож на 412 верхний.
Кто может померять родной или может где-то встретится со мной для сравнения (у меня термостат с собой).
Высота, мм 33 (от тарелки посадочного до нижней тарелки)
Диаметр 1, мм 48 (посадочной тарелки)
Диаметр 2, мм 28 (нижней тарелки)
Температура открытия 78 гр., есть на 82
Re: Термостат
#53 halkroman » 09.10.2012, 09:36
Уже нашел. Он не подойдет. Но нашел аналог, который подойдет
Japan Cars D22004 (этот самый дешевый 100 грн)
Vernet TH5434.82J
Behr 6.324.82
На Экзисте по этим номерам можно найти кучу аналогов с разной ценой и качеством
Re: Термостат
#54 Maximust » 09.10.2012, 09:45
Вот как вариант год назад Пушик писал.
Pusha писал(а):...еду на ЛОСК и еле еле нахожу термостат Mitsubishi MD 328070(темпиратура открытия 88 по цельсию) по цене 190 грн, ставлю его и стоит он как родной но время прогрева сокращается в разы!...
Re: Термостат
#55 halkroman » 09.10.2012, 09:54
Все правильно это одно и тоже с тем, что я написал в предыдущем сообщении.
Только цена меньше и температура открытия 82 градуса.
Екзист выдает аналог для MD 328070 - Vernet TH5434.88J
Это полностью тоже самое, отличия только в температуре открытия.
halkroman писал(а):Vernet TH5434.82J
Re: Термостат
#56 Deniseo » 03.09.2013, 18:52
halkroman писал(а):Отличаются только диаметром нижней тарелочки. У одного около 10-15 мм, а у второго около 20 мм диаметр.
Так если в термос с маленькой тарелочкой впихнуть вставку с большой, то он открываться не будет и со временем шток нижней тарелки лопнет.
а с большой тарелкой это на поздние ставили наверно? Реально поставить корпус термостата от позднего на ранний, чтоб потом купить новый термостат с большой тарелкой? А то с маленькой тарелкой термостаты только китай делает, судя по отзывам.
Activator
Activator
С нами: 8 лет 10 месяцев
Re: Термостат
#57 Activator » 03.09.2013, 20:28
Переделай на систему с нижним термостатом и будет тебе щастя.
Re: Термостат
#58 Deniseo » 05.09.2013, 23:13
Activator писал(а):Переделай на систему с нижним термостатом и будет тебе щастя.
меня и верхний вполне устраивает :) Тем более случайно нашёл на базаре новый заводской термостат(последний, больше нету) :drinks:
Re: Термостат
#59 Pusha » 06.09.2013, 06:10
а какая разница какая тарелка?по-моему его основная задача не пропускать тосол в радиатор,чтоб он раньше времени не охлаждался
Re: Термостат
#60 halkroman » 06.09.2013, 09:33
Разница в корпусе термостата. Если поставить в корпус под большую тарелку термостат с маленькой - он будет работать. А если наоборот в корпус под маленькую поставить с большой тарелкой - то у термостата лопнет средняя часть, которая сдвигает тарелку при наргреве.
Deniseo , завтра буду в гараже посмотрю - если в металлолом не ушел, то должен быть корпус под большую тарелку.
