Термостат
Re: Термостат
#21 Хачатрян » 20.10.2009, 08:53
halkroman писал(а):
Хачатрян писал(а):
Ну это же элементарно. Дальше заливай в шланг печки жидкость пока не заполнится печка и шланг (скорее всего там нужно будет долить грамм 100-200, шланг просто чуть выше радиатора). Потом быстро одевай шланг на штуцер крана, чтоб как можно меньше жидкости разлил из него.
вчера именно так и сделал :) когда начал долго и упорно заливать о/ж в шланг- уровень начал подыматься в расширительном бачке :) короче собрал фсе это хозяйство завел...на холостом прогрел до 90 град а затем датчик показал почти 100(верхний патрубок от термостата был еле-еле теплый-радиатор холодный(все остальные трубки-горячие) выезжать испытывать судьбу почему-то не очень хотелось..стремновато..,а, забыл,-уровень в расширительном бачке поднялся под пробку-ранее такого не наблюдалось-опять воздух?
Re: Термостат
#22 Хачатрян » 20.10.2009, 09:00
Keeper писал(а):Хачатрян
может и не внимательно, но меня смущает другой факт
у меня кран стоит на впускном коллекторе, получается самая высокая точка в системе охлаждения, открываю его и заливаю ОЖ в радиатор. Как только пошла жидкость из крана, закрываю и заливаю пока не потечет из шланга от печки, который одевается на кран
Теперь кто на танке разтолкуй:
1 закрываешь кран одеваешь шланг и долеваешь ОЖ
2 закрываешь кран одеваешь шланг открываешь кран доливаешь ОЖ
если 1-й случай то жидкость точно не потечет, а если 2-й смотри радиатор печки
больше 2-й случай,чем первый.Но пытался сделать так,как писал выше halkroman
з.ы печка работала норм.-патрубки на входе и выходе горячие..
Re: Термостат
#23 Keeper » 20.10.2009, 09:06
а нижний патрубок печки который идет на кран слива ОЖ горячий весь или местами???
а что тебе говорит датчик температугы если термостат вообще убрать, дать поработать, а потом обратно поставить ??
Re: Термостат
#24 halkroman » 20.10.2009, 09:08
Попробуй завести с открытой крышкой радиатора. Только не газуй сильно, а то через верх может потечь. Дай прогреться двигателю. Поидее должен начать выходить воздух.
И еще если попробывать выкрутить датчик температуры на холодном - только аккуратно, чтоб сильно не потекло.
Так ты поидее выпустишь воздух из термоса (кста равносильно просверливанию дырочки в термосе для выпускания воздуха).
Закрывкаешь кран, !!шланг не одеваешь!!, доливаешь ОЖ. А потом только одеваешь шланг.
Печка ниже коллектора то находится. А вот шланг печки через моторный шит проходит на уровне крана, может чуть выше.
Re: Термостат
#25 Хачатрян » 20.10.2009, 09:10
Keeper писал(а):а нижний патрубок печки который идет на кран слива ОЖ горячий или так ели теплый???
-нижний патрубок от печки до краника горячий , а нижний на радиатор-теплый(а должен быть горячий я так понимаю :? )
-пробовал и так
-ситуевина повторилась :термостат не открывается,машин греется...
Последний раз редактировалось Хачатрян 20.10.2009, 09:19, всего редактировалось 2 раза.
Re: Термостат
#26 Хачатрян » 20.10.2009, 09:13
Дык именно так и сделал! заливаю пока не потечет из крана затем закрываю кран ,шланг не одеваю-а вот доливать о/ж некуда-радиатор переполнен...вот и доливал в шланг потом ибо ну как еще?
Re: Термостат
#27 halkroman » 20.10.2009, 09:23
Хачатрян
Я понял, что ты так делал. Это я Keeper пояснял.
Кста ты знаешь, что верхних термоса бывает 2 вида ?
Re: Термостат
#28 Хачатрян » 20.10.2009, 09:26
а какие если не секрет? у мну вставка Mastersport t_откр. 82град (Германия ,вроде)не из самых дешевых..
Re: Термостат
#29 halkroman » 20.10.2009, 09:41
Отличаются только диаметром нижней тарелочки. У одного около 10-15 мм, а у второго около 20 мм диаметр.
Так если в термос с маленькой тарелочкой впихнуть вставку с большой, то он открываться не будет и со временем шток нижней тарелки лопнет.
Re: Термостат
#30 Хачатрян » 20.10.2009, 09:46
halkroman писал(а):Отличаются только диаметром нижней тарелочки. У одного около 10-15 мм, а у второго около 20 мм диаметр.
:drinks: спс,не знал,бум мерять...вот только встречаются ли они в продаже эти разные(10-15мм и 20мм)а то счас дерибас один под одно лекало делают..
Re: Термостат
#31 halkroman » 20.10.2009, 10:19
Два года назад были. А сейчас видел только с большими тарелочками. Ты сфоткай нижнюю часть корпуса термоса и я смогу сказать какой нужен тебе.
Самое интересное, что в корпус для большой тарелочки можно ставить термос с маленькой, а на оборот - прилив в корпусе будет мешать открываться, хотя термос и влезет.
Re: Термостат
#32 Хачатрян » 20.10.2009, 10:24
halkroman писал(а):Два года назад были. А сейчас видел только с большими тарелочками. Ты сфоткай нижнюю часть корпуса термоса и я смогу сказать какой нужен тебе.
ок! сфотаем
Re: Термостат
#33 halkroman » 20.10.2009, 10:42
Только сфотка естествено внутренюю часть, а не снаружи
Re: Термостат
#34 Хачатрян » 02.11.2009, 09:41
я снова с инетом :D
значит,вот фотки..
Re: Термостат
#35 Хачатрян » 02.11.2009, 09:44
_
Re: Термостат
#36 Geka » 19.04.2010, 16:32
Поставил себе термостат с "большой" тарелочкой, пришлось доработать корпус термостата, все заняло около 30 мин.
До...
после...
Sergio24159
Sergio24159
С нами: 8 лет 8 месяцев
Автомобиль: Москвич 2140 SL
куплю проверенный нижний термостат на 2140
#37 Sergio24159 » 26.10.2010, 13:03
Отъездил лето без термостата.Вот подходит зима и решил поставить новый термос.На холостых нагрелся до 85 и вроде стоит стрелка на месте.Поехал и на тебе.Через 200 метров очень резко полетела стрелка вверх.Купил новый термос и таже фигня.Нижний патрубок холодный постоянно.Без термостата пока температура нормальная была.Короче нужен хороший проверенны термостат.
Последний раз редактировалось Geka 27.10.2010, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Т.к. тема переросла из покупки в обсуждение, поэтому перемести в соответствующий раздел.
volk
volk
Автомобиль: АЗЛК-2140,80г.в.
Re: куплю проверенный нижний термостат на 2140
#38 volk » 26.10.2010, 13:45
Ну на базар тебе дорога. Я поставил такой- остался доволен
#39 Geka » 26.10.2010, 17:33
Правильно заполни систему. Термостат легко проверить, брось в кипящую воду, открылся проверяй пробки в системе, не открылся покупай новый.
Sergio24159
Sergio24159
#40 Sergio24159 » 26.10.2010, 19:05
Geka писал(а):Правильно заполни систему. Термостат легко проверить, брось в кипящую воду, открылся проверяй пробки в системе, не открылся покупай новый.
ну я так понимаю,что когда жидкость залита,то когда даешь двигателю обороты с открытой крышкой радиатора выгоняется воздух из системы.Сама система не забита(ну по крайней мере капитально :) ),потому как без термоса все хорошо.А как все же правильно заполнять систему?
