Тосол в масле.
@lex
@lex
С нами: 6 лет 1 месяц
Автомобиль: AZLK 2141 1990г.в., 331, Solex21041, БСЗ, Zavolli
#1 @lex » 15.01.2014, 18:19
Народ, доброго времени суток всем. Значится не так давно я подумывал про кап.ремонт мотора, но как-то все оттягивал. Но сегодня меня дернуло проверить уровень масла ( до этого проверял в 20 числах декабря, откатал максимум 200 км.) а там эмульсия белозеленого цвета и пена. Судя по всему тосол попал в масло. И вот теперь два вопроса как долго можно на таком моторе ездить? И кто возьмется сделать мотор в районе Новых Домов?
Re: Тосол в масле.
#2 ОДИНОЧКА » 15.01.2014, 18:25
@lex писал(а):Народ, доброго времени суток всем. Значится не так давно я подумывал про кап.ремонт мотора, но как-то все оттягивал. Но сегодня меня дернуло проверить уровень масла ( до этого проверял в 20 числах декабря, откатал максимум 200 км.) а там эмульсия белозеленого цвета и пена. Судя по всему тосол попал в масло. И вот теперь два вопроса как долго можно на таком моторе ездить? И кто возьмется сделать мотор в районе Новых Домов?
В холодное время такое может быть-это может быть конденсат,обычно эмульсия на шупе и на крышке клапанки.Но если ты снял клапанку и так все покрыто сметаной,тогда да,может и погнало тосол в масло.
С нами: 8 лет 10 месяцев
Re: Тосол в масле.
#3 Roko » 15.01.2014, 18:29
ездить на емульсии нерекомендуется возможен клин,у меня когдато было оч давно голову менял и с блока не слил тосол а только с радиатора,попало немного в масло,завел после минуты-полторы роботы двигателя начался тупо скрежет и писк в моторе,короче заглушил слил емульсию залил чистое масло завел нормально вроде поездил пропало давление короче вскрытие двс показало кранты всем вкладышам :cry:
@lex
@lex
Re: Тосол в масле.
#4 @lex » 15.01.2014, 18:41
ОДИНОЧКА писал(а):В холодное время такое может быть-это может быть конденсат,обычно эмульсия на шупе и на крышке клапанки.Но если ты снял клапанку и так все покрыто сметаной,тогда да,может и погнало тосол в масло.
Щуп тоже белый.
Re: Тосол в масле.
#5 Pusha » 15.01.2014, 18:43
сними клапанку,если там всё в майонезе то меняй сначала прокладку,а если и это не поможет то смотри голову
Re: Тосол в масле.
#6 Victor » 16.01.2014, 06:25
Смотреть надо не только прокладку и голову на предмет свищей. Смотреть надо также посадку гильз в блоке, там тоже бывает утечка ...
