Закипает! ДВС УЗАМ 1,5
льоня
льоня
С нами: 5 лет 6 месяцев
Yahoo Messenger
Re: Закипает! ДВС УЗАМ 1,5
#41 льоня » 30.12.2013, 18:31
у меня была похожая проблема,машина ездила на воде и в блоке было много накипи,я налил уксуса и пол часика покатался и от туда слил рыжий уксус,потом залил води,слил уже слегка желтоватую,промыл все хорошенько и купил новый комплект патрубков,сейчас все норм :)
С нами: 8 лет 10 месяцев
#42 Roko » 30.12.2013, 18:59
Вообще какаято ахинея,если радиатор горячий и кипит значит нет цыркуляции принудительной,от температуры потихоньку продавливает ,прогревается без нагрузки, а дальше внагрузку едеш начинает кипеть (вентилятор срабатывает или нет по датчику)мож когда морозы помпу прихватило а когда заводил оборвало ,ну голову розморозить вряд ли разве что совсем неслито было а так все остатки стекли бы в низ блока,открути четыре болта и посмотри на ее состояние
#43 Dymko » 30.12.2013, 18:59
поменяй крышку расш.бачка
#44 Roko » 30.12.2013, 18:59
Dymko писал(а):поменяй крышку расш.бачка
И что это даст?
#45 Dymko » 30.12.2013, 21:01
И что это даст?
температура кипения в закрытой системе (где давление выше атмосферного) будет выше на 15-20 градусов.
(в горах, где атмосферное давление ниже, например, вода закипает не при 100 градусах, при 80)
#46 Maley » 03.01.2014, 13:55
Крышка конечно тоже вариант, но из-за нее не должно кипеть через 2 минуты езды!
#47 Pusha » 03.01.2014, 14:12
но газы тоже не за 2 минуты кипятят мотор.когда у меня прокладку разъело я доезжал до гаража(около 6 км) и только там уже закипал
#48 Deniseo » 03.01.2014, 14:25
крышку радиатора! В крышке расширительного отверстия сквозные
#49 LAN_ART » 03.01.2014, 14:39
Главное че то написать.
А как оно там у 2141 под капотом не видел ни разу!!! (это утверждение)
Откуда у сорокпервого крышка радиатора....
А по теме если ездил на воде то где то че то закоксовать могло. Сначала смотреть трубку пароотводящего патрубка (тоненькая такая в радиатор идет из бачка), на заведенном моторе и открытом термосе по этой трубке в бачек должна быть нехилая струя. Если нет это может быть причиной.
У себя никогда не танцевал с бубном по поводу воздуха. Заливал потихоньку пожмакивая патрубки и все. Остальное сделает помпа.
Plutonium
Plutonium
С нами: 5 лет 7 месяцев
#50 Plutonium » 03.01.2014, 15:17
А как крышка может влиять на кипение на малом и на большом круге?Пароотводящая трубка чистая,Я когда после морозов решил залить воду и промыть ДВС промыл все патрубки,единственное с печки много каки вылетало.Завтра куплю новые патрубки и термостат.(т.к. патрубок верхний потрескался и пропускает воду и плюс потыканый иголкой).и буду пробывать снова заливаться.
#51 Pusha » 03.01.2014, 15:21
крышка должна держать давление
#52 Dymko » 03.01.2014, 16:14
будь внимательнее!
насколько я понимаю, речь идет о 2141, а там крышка только одна - крышка расширительного бачка и она с клапаном!
теперь дальше!
со слов автора проблемы начались после замены охлаждающей жидкости, значит, проблему помпы (в т.ч. натяжку ремня) и прокладку ГБЦ можно отбросить, в противном случае симптомы были бы и раньше.
далее, в системе охлаждения двигателей создается давление около 1,2 атм. (благодаря этому и выгоняются пробки воздушные и лучше циркуляция)
главное точно определить: кипит ли тосол или его "выгоняет" через не исправный клапан (расширение жидкости при нагревании (сегодня) от -2 до +80 С. школьная физика)
завод изготовитель рекомендовал заливать охл жидкость не выше шва расш бачка (примерно половина)
#53 LAN_ART » 03.01.2014, 16:26
на давлении 1,2 гарантированно рванет радиатор печки(это проблема всех реногоров, рано или поздно надо паять, а потом снова паять и тд...). У меня стоит реношная пробка на 0,8, более чем достаточно. Проверял насосом.
Кстати бачек расширительный тоже может рвануть(разойтись где нить на шве или пайке).
Прежде чем покупать пробку ее можно проверить.
Пробку накрутить на бачек, отвод на шлан 16мм закрыть рукой а к отводу на пароотводящий патрубок подсоединить насос с манометром. накачать посмотреть на каком давлении срабатывает клапан. Очень просто и ничего для этого не надо.
Бачек можно снять так удобнее.
Если пробку покупать то или реношную или родную москвичевскую. С тазов не катит она больше диаметром и проскакивает при затяжке, хотя пока без натяга вроде идет по резьбе. На лоске никого не слушать, они сами нахрена не знают, и советуют тазовскую типа с восьмерки десятки.
#54 Dymko » 03.01.2014, 16:45
LAN_ART, 1,2 я взял усредненную яндексом цифру (так в ВАЗ системах составляет примерно 1,4)
и дествительно рвет расширительные бачки. сам поменял на 10ке около 3х штук! причем первый на 18 тыщ пробега. но это лирика.
предпологаю, что у реногора печка такая я же как и на "папередниках", поэтому если 0,8 нормально, пусть будет 0,8 )))
Plutonium
Plutonium
#55 Plutonium » 04.01.2014, 16:42
Всем Привет!!!Все получилось!Рассказываю подробно:купил шланги,термостат и крышку расширительного бачка.решил все таки залить сначала воду(патрубки и термостат не менял)поставил пустой термостат прогреваю и опять кипим.Пробую радиатор - гарячий, решил завести и включить принудительно карлсона. Температура держалась минуты 2 печка дула холодным, потом пошел какой-то хрюк и вуаля температура падает, а печка начала дуть гарячим!!!))) ну а далее залил промывочную жидкость и еще запустил,температура не подымалась,промыл потом водой. Поменял все патрубки,термостат, залил антифриз и запустил. Все работает отлично,печка гарячая,термостат срабатывает и открывает большой круг,срабатывает карлсон!Заливал и воду и антифриз через патрубок который идет от печки к помпе, а выход с помпы заткнул тряпкой и заливал пока в расширительном бачке не набрался уровень.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! :drinks: :drinks: :drinks:
#56 ОДИНОЧКА » 04.01.2014, 20:30
Plutonium писал(а):Всем Привет!!!Все получилось!Рассказываю подробно:купил шланги,термостат и крышку расширительного бачка.решил все таки залить сначала воду(патрубки и термостат не менял)поставил пустой термостат прогреваю и опять кипим.Пробую радиатор - гарячий, решил завести и включить принудительно карлсона. Температура держалась минуты 2 печка дула холодным, потом пошел какой-то хрюк и вуаля температура падает, а печка начала дуть гарячим!!!))) ну а далее залил промывочную жидкость и еще запустил,температура не подымалась,промыл потом водой. Поменял все патрубки,термостат, залил антифриз и запустил. Все работает отлично,печка гарячая,термостат срабатывает и открывает большой круг,срабатывает карлсон!Заливал и воду и антифриз через патрубок который идет от печки к помпе, а выход с помпы заткнул тряпкой и заливал пока в расширительном бачке не набрался уровень.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! :drinks: :drinks: :drinks:
Ну вот,а говорили что печка ни причем.
сем7774
сем7774
С нами: 5 лет
Автомобиль: 2140
#57 сем7774 » 13.01.2014, 23:51
Здравствуйте! Я по поводу закипания. После промывки системы охлаждения у меня также закипал. И проблема была в воздушной пробке радиатора печки. Но проблему я создал сам так как печка у меня переделка с "Балтики" а там вход и выход рядом на одном уровне и еще я сделал выходами в низ. Короче я убрал воздух путем таким разрезал именно шланг от печки к помпе в самой верхней точке. вставил тройник с краном открыл пару раз прогнал походу открывая закрывая кран и умея печка погнала горячий и закипать перестала. но у меня 2140 хотя ни чего не меняется в принцепе.
Plutonium
Plutonium
#58 Plutonium » 06.02.2014, 19:27
Решил после морозов завести своего 41, Открыл капот проверить ОЖ а там в расширительном бачке пусто!!!Проверил масло - в масле тосола нет, под машиной вроде бы тоже нет(немного влаги но я думаю от раставшего снега).Подтеков тоже не увидел.патрубки ставил новые, вроде бы зажимал все.после замены проехал примерно 200 км ухода ОЖ не наблюдалось.Вот такая МИСТИКА))))
