Закипает! ДВС УЗАМ 1,5
Plutonium
Plutonium
С нами: 5 лет 11 месяцев
#1 Plutonium » 28.12.2013, 17:17
Перед морозами слил старый тосол(был разбавлен водой), после морозов решил залить воду, чтобы промыть ДВС, а он гоняет воду только по малому кругу и закипает, а радиатор холодный.Патрубок который идет от термостата в радиатор(в низу) холодный-остальные горячие. Поменял термостат фирма АТ походу китай, (другого в магазине не было) пластмасовый корпус, цена 35грн ситуация не изменилась, пошел сдал обратно. в другом магазине нашли ЭЛЕКТРОМАШ цена 55 грн поставил ситуация похожа.Помпа работает, воздух вроде бы выгнал. ВОПРОС это проблема в термостате или все таки пробки?
P.S. в кастрюле кипятил, последний термостат вроде открывался,Но малый круг перекрывается не гермитично, самотеком вода не проходит а когда дуюу в них воздух проходит с небольшим усилием(как через сомомку дуть примерно).
Re: Закипает! ДВС УЗАМ 1,5
#2 ОДИНОЧКА » 28.12.2013, 17:25
А когда были морозы,случайно не разморозило двиг?
#3 Pusha » 28.12.2013, 17:38
в расширительный не идут бульбы?
С нами: 6 лет 11 месяцев
#4 Prime » 28.12.2013, 17:45
Знакомая история с термостатом :D
У тебя краник на печке не стоит случаем?
Plutonium
Plutonium
#5 Plutonium » 28.12.2013, 17:48
Pusha писал(а):в расширительный не идут бульбы?
Бульбы не идут,когда закипает начинает воду випирать под давлением.
Plutonium
Plutonium
#6 Plutonium » 28.12.2013, 17:51
Prime писал(а):Знакомая история с термостатом :D
Стоит шариковый кран перед печкой, он открыт. после слива старого тосола ничего не крутил и не менял.
Plutonium
Plutonium
#7 Plutonium » 28.12.2013, 17:53
ОДИНОЧКА писал(а):А когда были морозы,случайно не разморозило двиг?
не знаю. визуально нет, вода ниоткуда не прет, в работе ДВС ничего не изменилось.
#8 Pusha » 28.12.2013, 17:59
значит пробочка где то.но по идеи термостат всё равно откроется после закипания и пробка выйдет
#9 ОДИНОЧКА » 28.12.2013, 17:59
А патрубки печки тоже горячие,если малый круг горячий,а патрубки печки холодные,то возможно воздушная пробка.Да еще,если грешиш на тармостат,то поставь пока термостат без внутренностей и посмотришь как оно себя поведет.
#10 ОДИНОЧКА » 28.12.2013, 18:00
Pusha писал(а):значит пробочка где то.но по идеи термостат всё равно откроется после закипания и пробка выйдет
Воду раньше выгонит,чем откроется термостат.
Plutonium
Plutonium
#11 Plutonium » 28.12.2013, 18:17
ОДИНОЧКА писал(а):А патрубки печки тоже горячие,если малый круг горячий,а патрубки печки холодные,то возможно воздушная пробка.Да еще,если грешиш на тармостат,то поставь пока термостат без внутренностей и посмотришь как оно себя поведет.
Вход печки теплый,выход холодный.Печка дует холодным,что не делал печка не прогревается,походу пробка,но как воздух согнать уже не знаю. Вставлял иглу от шприца в верхний патрубок, приоткручивал выход с печки чтоб воздух согнать,но НИФИГА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! :wall: :stars:
#12 Pusha » 28.12.2013, 18:18
есть такое дело,но надо развоздушивать,или искать причину почему в термосе воздух.
печка не влияет на закипание мотора.
#13 Deniseo » 28.12.2013, 18:30
сейчас термостаты продаются без отверстия для развоздушивания, нужно самому его делать. На старом термостате тоже проверь было ли такое отверстие. Если термостат верхний.
#14 Pusha » 28.12.2013, 18:47
термостат походу нижний,потому как 2141
Plutonium
Plutonium
#15 Plutonium » 28.12.2013, 18:54
термостат нижний, машина Москвич 2141, ДВС узам 1.5
#16 Prime » 28.12.2013, 22:00
Воздушная пробка не даёт термостату открыться.
#17 Pusha » 28.12.2013, 22:03
если термостат металлический то как вариант нагреть его до 90 градусов чтоб он открылся,запустить машину и ждать пока пробка уйдёт.но можно попробовать и другими способами выгнать воздух
Plutonium
Plutonium
#18 Plutonium » 28.12.2013, 22:22
Расскажите способы выгона воздуха. Задирать морду при заливке,игла с шприца не предлагать,пробывал качать нижний патрубок тоже эфекта 0
#19 Pusha » 28.12.2013, 22:23
чуток открутить патрубок и спустить воздух.это ж не верхний термостат,тут это намного проще.
Plutonium
Plutonium
#20 Plutonium » 28.12.2013, 22:26
где можно заменить тосол и прокачать систему в харькове?желательно район Олексеевки, дальше боюсь не доехать. Какие СТО этим занимаются и особенно берутся за москвича? У Меня в Слатино и Дергачах все боятся Москвичей.
