Выбор Клапанов
beginner
beginner
С нами: 7 лет 2 месяца
Автомобиль: москвич 412
Клапана УЗАМ 412
#1 beginner » 21.11.2011, 19:24
Вода попадает в масло, подскажите в чем причина. Снял головку, прокладка вроде без повреждений. Но беда не приходит одна, на поршнях увидел следы от биения впускных клапанов, что в таком случае ремонтировать и в чем причина ????
Re: Клапана
#2 Geka » 21.11.2011, 19:28
Пока первый раз, просто предупреждаю, название темы должно отображать ее содержание.
И по вопросу, может быть трещина в головке, блоке. Клапана видимо "подвисают", двигатель какой?
Разбирал двигатель 1.5, так вот у него на нескольких поршнях были следы клапанов и на нем ездили и не жаловались.
beginner
beginner
Re: Клапана
#3 beginner » 21.11.2011, 19:37
родной 412, расчитаный на 92 но в целях экономии стояла дополнительная прокладка, я её снял и начались приколы
Re: Клапана
#4 Geka » 21.11.2011, 19:44
Доп. прокладка это под АИ 76-80. А ты уверен что у тебя поршневая под А-92?
beginner
beginner
Re: Клапана
#5 beginner » 21.11.2011, 19:50
На 100%, стоял бутерброд с 3 прокладок под 80. это можно както исправить или это несмертельно , а то стук раздражающий и следы от клапанов на всех 4 немаленькие. Насчет протекания воды она может через прокладки гильз попадать?
Re: Клапана
#6 Geka » 21.11.2011, 19:53
Может и через медные кольца. На поршнях сделай выборку и все будет нормально.
beginner
beginner
Re: Клапана
#7 beginner » 21.11.2011, 20:09
с меня такой ремоннтник , что такое выборка
Re: Клапана
#8 Geka » 21.11.2011, 20:10
Сейчас поищу.
Re: Клапана
#9 MEHANIK » 21.11.2011, 20:12
beginner
По окружности поршня есть выборка или нет. Тоесть по краям поршня что там :?
Re: Клапана
#10 Geka » 21.11.2011, 20:21
Нашел:
Такую выборку можно сделать вручную шарошкой, электро- или пневматической дрелью. Тем спортсменам или секциям, которым часто приходится иметь дело со сборкой спортивных двигателей, можно порекомендовать приспособление, предложенное мотористами спортивной лаборатории АЗЛК (рис. 20). Оно представляет собой клапан с напаянными на торцевую часть тремя или четырьмя резцами. Фреза-клапан ставится на место клапана в головку блока, головка блока крепится на блок цилиндров, поршень при этом находится в ВМТ. Затем операция выборки металла с поршня производится простейшим приспособлением типа приспособления для притирки клапанов. И так. в каждом из четырех поршней. Делать выборку под выхлопные клапаны нет необходимости. Для двигателя ВАЗ выборку надо делать под оба клапана (кроме поршней двигателя ВАЗ-2106, имеющих проточку верхней части днища).
Кстати, при сборке двигателя со стандартными (необлегченными) поршнями при "поджатии" головки блока более 0, 8-0, 9 мм надо обязательно делать в поршнях такие же выборки.
Переименуй тему
Ruster_2141
Ruster_2141
Клапа на 41ый (УЗАМ)
#11 Ruster_2141 » 14.06.2013, 11:56
Доброго времени суток!
Делаю капиталку ДВС 1.5 с переходом на 1.7.
Снял ГБЦ мыть и чистить. Клапана стали под сомнение. Кто-то ставил польские АМР?? хорошие или нет?
Если ли вообще в природе на москвичи титановые клапана?
Или кто из делает?
Re: Клапана
#12 ОДИНОЧКА » 14.06.2013, 13:10
beginner писал(а):На 100%, стоял бутерброд с 3 прокладок под 80. это можно както исправить или это несмертельно , а то стук раздражающий и следы от клапанов на всех 4 немаленькие. Насчет протекания воды она может через прокладки гильз попадать?
Просто у тебя сильно шлифована голова,убрав одну прокладку ты уменьшил расстояние от поршня до клапана,вот он и бьет.А по меткам все правильно выставил.
Re: Клапа на 41ый (УЗАМ)
#13 Speed-408 » 14.06.2013, 19:12
Ruster_2141 писал(а):Доброго времени суток!
Или кто из делает?
не знаю как на москвич , на вазы ставлю их пока проблем не было "
Ruster_2141
Ruster_2141
Re: Клапана УЗАМ 412
#14 Ruster_2141 » 19.06.2013, 08:57
У кого есть клапана с 1.7 движка?
Впуск 38?
Выпуск 34?
Или это 412е клапана?
#15 ОДИНОЧКА » 19.06.2013, 09:32
Ruster_2141 писал(а):У кого есть клапана с 1.7 движка?
Впуск 38?
Выпуск 34?
Клапана 1.7
впуск 40
выпуск 34
38-34-это 412 клапана.
#16 andre165 » 01.10.2013, 08:02
Всем привет!
Кто подскажет ---- на Лоске видел продают из больших коробок новые блестящие клапана, на вид очень даже ничего (спросил про диаметры - продавцы только глаза расширились), а как ходят, стоит брать ?? И одно меня смутило у всех одни и те же и коробки одинаковые.
Может старые проточить, полернуть?? или есть аналоги типа "Кольбешмидта", подходящих диаметров, может кто знает №???
Или кто сталкивался с заменой седел - скока стоит и где делают на совесть? (сразу седла делать под клапан 40 мм(форд))
Димас
Димас
С нами: 7 лет 6 месяцев
Автомобиль: М-2140
Re: Выбор Клапанов
#17 Димас » 01.10.2013, 08:05
andre165 писал(а):.....
Вот меня тоже это интересует.
Re: Выбор Клапанов
#18 ОДИНОЧКА » 01.10.2013, 08:23
Берешь на Лоске луганские клапана впуск 40,выпуск 34,на Механике разворачивают седла.Так делал себе и ku4.
Re: Выбор Клапанов
#19 ОДИНОЧКА » 01.10.2013, 08:24
Фордовские 42/36 с ориона.Такую голову возможно буду делать себе к весне.
Re: Выбор Клапанов
#20 Prime » 01.10.2013, 09:30
ОДИНОЧКА писал(а):Фордовские 42/36 с ориона.Такую голову возможно буду делать себе к весне.
41/37 вроде же клапана там были
