УПАЛО ДАВЛЕНИЕ И МАСЛО ПАХНЕТ БЕНЗИНОМ. HELP!!!
Lizard
Lizard
С нами: 5 лет 4 месяца
Автомобиль: АЗЛК-2140
#1 Lizard » 06.09.2013, 14:51
Всем доброго времени суток!
Срочно нужна помощь специалиста.
Предыстория проблемы такова: недавно купил Москвич 2140. Проблем с движком не было, прежний хозяин сказал, что недавно сделан капремонт. Летал мой Мося прекрасно. Пару дней назад заметил, что слабо тянет, но не придал этому большого значения - решил, что на заправке залили плохой бензин. На дальние расстояния не ездил - в пределах 6 км за поездку. А вчера поехал за 15 км.
При возвращении заметил, что слабо тянет, на датчиках давления (их два - на приборной доске и механический) двойка и постепенно падает. При подъезде к месту стоянки давление упало почти до нуля. И температура за сто.
Масло выше минималки, охлаждающая жидкость есть. Масло пахнет бензином. Когда машина остыла, завел - на механическом датчике давление примерно единица на холостых, при газке поднимается. Ездить больше не пробовал, боюсь, как бы движок не накрылся. На ближайших СТО за ремонт Москвича не берутся.
Кто знает подскажите, как самому справиться с ремонтом.
Re: УПАЛО ДАВЛЕНИЕ И МАСЛО ПАХНЕТ БЕНЗИНОМ. HELP!!!
#2 Schumaxer » 06.09.2013, 15:04
Когдато у товарища на зазе лопнула мембрана на бензонасосе и 7 литров бензина ушло в мотор в масло. Симптомы были те же.
Если масло жидкое и бензом воняет,то может быть.
Надо слить все масло. Поменять насос,залить новое масло,новый фильтр,и без свечей в ручную крутить мотор пока масло прокачает по мотору,ато подереш колено. Имхо.
volk
volk
Автомобиль: АЗЛК-2140,80г.в.
#3 volk » 06.09.2013, 15:33
Что значит за сто??? Может мотор перегреваешь просто? термостат работает нормально?
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 6 лет 4 месяца
Автомобиль: ваз 2106
#4 Зеленый мося » 06.09.2013, 15:57
слушай Шумахера,правельно подсказал.
#5 Pusha » 06.09.2013, 16:03
да это скорее всего бенз попал в масло и оно стало жидкое,поэтому давка стала меньше,меняй насос,масло обзательно как можно скорее ,а то будет тебе ещё одна капиталка,старайся не ездить на таком масле.
#6 serg » 06.09.2013, 21:58
Pusha писал(а):старайся не ездить на таком масле.
старайся это не то слово. :!:
бензин в картере может и взорваться, на классике один раз такое наблюдал.
думаю не нужно обьяснять на что после этого была похожа копейка.
не копейка, а куча мелочи :)
#7 Pusha » 06.09.2013, 22:01
ну это смотря сколько там бензина вытекло...
#8 Victor » 06.09.2013, 22:09
Pusha писал(а):serg
Важно не сколько бензина вытекло, а сколько испарилось в виде паров, и каково стехиометрическое соотношение с воздухом.
Поверь: пустая канистра из под бензина может рвануть сильнее, чем полный бензобак ...
#9 Schumaxer » 07.09.2013, 07:32
Если туда бенза налило столько что разжижило масло и давка до нуля,то если и поедеш то только километров 10до гаража где будеш колено точить))) так что не стоит даже заводить.
Vadim_Nad
Vadim_Nad
С нами: 8 лет 3 месяца
#10 Vadim_Nad » 07.09.2013, 07:41
Правильно!!! Во избежание тяжёлых последствий не рискуй. У меня бензин попал в глушитель, рвануло так, что думал конец машине. Глушитель в розочку, а в двигатель наверное побольше затекло. Масло можно слить без эстакады, на месте.
Lizard
Lizard
#11 Lizard » 07.09.2013, 15:14
Schumaxer, спасибо за совет! Поменял мембрану на насосе и залил новое масло - полусинтетику. Обкатал по городу. Вроде пока все нормуль.
А какое должно быть давление на москвиче при холодном и горячем двиге и на холостых и при езде. А то я уже совсем запутался. Одни говорят одно, другие другое. Но ни у кого из моих знакомых моси нет, чтобы сравнить.
Зеленый мося
Зеленый мося
#12 Зеленый мося » 07.09.2013, 15:43
на холодную может быть и 6,но только на миниралке,а так 4,на горячую,у меня было 2.
#13 Victor » 07.09.2013, 18:12
Lizard писал(а):Schumaxer, спасибо за совет! Поменял мембрану на насосе и залил новое масло - полусинтетику. Обкатал по городу. Вроде пока все нормуль.
Минимально допустимое на горячем на холостых -- 0.4 по букварю при замере механическим манометром. Важно именно на горячем!
#14 Geka » 07.09.2013, 19:45
Lizard писал(а):А какое должно быть давление на москвиче при холодном и горячем двиге и на холостых и при езде. А то я уже совсем запутался. Одни говорят одно, другие другое. Но ни у кого из моих знакомых моси нет, чтобы сравнить.
Давление масла ДВС
#15 Schumaxer » 08.09.2013, 08:40
Нэма за шо))) А про давку слушай более правильных парней)))Я смотрел чтоб только стрелка оживала,(значит есть) а на цифры не помню))) удачи.
