Двигатель тупит и дергается при движении
Валерий
Валерий
С нами: 5 лет 5 месяцев
Автомобиль: москвич 2141 1.5л узам, дааз 2140, до этого, ford orion 86г., ваз2115 02г., opel vectra A 90г.
Re: Двигатель тупит и дергается при движении
#61 Валерий » 18.12.2013, 16:51
сегодня снял головку. Прокладка целая, но по всей плоскости головки раковины по 1-2мм глубиной. Клапана 3го цилиндра не плотно примыкают. В блоке между поршнем и гильзой 1го цилиндра щель около 2мм, через которую видно кольцо. Плесканул туда бензина, почти сразу ушел. Поршень шатается и гильза эллипсом на вид. И еще такой вопрос, натяжитель цепи должен как-то фиксироваться или затягиваться? У меня он свободно двигался. Никакой гайки затяжной на нем не было. Цепь свободная была.
Валерий
Валерий
#62 Валерий » 18.12.2013, 17:15
Валерий
Валерий
#63 Валерий » 18.12.2013, 17:17
Валерий
Валерий
#64 Валерий » 18.12.2013, 17:21
это плоскость гбц у меня такая
#65 Geka » 18.12.2013, 17:28
Создавай гараж, там все опишешь. Раз уже разобрал двигатель поставь сразу успокоитель цепи BMW.
Валерий
Валерий
#66 Валерий » 18.12.2013, 19:00
а от какой именно bmw этот успокоитель?
#67 Geka » 18.12.2013, 19:33
Валерий писал(а):а от какой именно bmw этот успокоитель?
Если бы я знал :? Вот каталожный номер и фото:
Massa75 M
Massa75 M
С нами: 5 лет 11 месяцев
Автомобиль: 412, 2140
#68 Massa75 » 19.12.2013, 09:31
Geka писал(а):У нас с ремонтом тоже самое. Или сам или друзья. Больше никто за ремонт Москвича не берется.
ну зачем так категорично. есть еще люди делающие Москвич.
любитель "москвича"
#69 Roko » 19.12.2013, 20:21
Massa75 писал(а):ну зачем так категорично. есть еще люди делающие Москвич.
Ну я думаю это люди которые ездят на москвичах тоисть Москвичеводы-соклубники и тд итп,как писалось выше :)
Валерий
Валерий
#70 Валерий » 24.12.2013, 08:42
и снова, здравствуйте. Учитывая вышеописанные проблемы с моим двигателем, все-таки решил его поменять. У знакомого стоит ваз07, который он подразбил с не очень давно капиталенным двигателем. После долгих дебатов и торгов, стонов о том, что им только один стартер с нуля за 3000руб куплен, он все-таки согласился отдать двигатель за 2000 руб. со всем навесным. А сам уехал в армию по контракту. Оплату матери просил отдать. Я, конечно, хотел себе 1.7 узам, но цена подкупает сильно. Кто знает, что надо будет сделать еще, кроме колокола на коробку, чтобы впихнуть жигулевский в 41-го? Много ли возникнет гемора?
#71 Geka » 24.12.2013, 11:04
Там вроде балка другая и поддон.
Plutonium
Plutonium
Троит и колбасит двигатель.
#72 Plutonium » 29.05.2014, 19:15
ТРоит ДВС! очень сильно колбасит!Свечи работают(фото прилагаю)провода не пробивает, Искра белая и сильная( по Наилю Порошину)когда вытыкаю провода 1 и 2 цилиндра реакции почти НОЛЬ. При езде на нажатие педали газа реакции почти ноль-даешь полный газ а она захлебуется, приходится приотпускать газ и тогда начинает ехать.Даже на холостом ходу нажимаешь на газ а она через время откликается.Посмотрите видео как работает и как реагирует на скидывание проводов.после зимы В первом цилиндре компрессия упавшая до 8.5, в остальных 10. Но колбасить начала недавно.фото свечей выставленно по-порядку от первой до 4. крышка трамблера нормальная не пробитая.В чем может быть проблема?Капиталку буду делать в июне-июле, а ездить надо сейчас. "когда я завожу машину у детей в поселке начинается истерика и они непроизвольно писаются и какаются" :lol: Куда надо копать?
[video]https://www.youtube.com/watch?v=f1C81PK-5CE[/video]Изображение
Re: троит и колбасит двигатель
#73 LAN_ART » 29.05.2014, 19:27
А как насчет проверки кольца или клапана при проверке компрессии, если кубиков 20 масла загнать в цилиндр и компрессия поднимется то кольца, если нет то клапана. Если клапана то все.... Если кольца то причина может быть где то еще, к примеру карб. С трамблером глянь не расшатало ли палец на подвижной площадке к которому крепиться тяга вакуумного опережения жЫжЫгания, у меня было такое расшатало и машина не едет, не троит канешно но тяги тупо нет, отривизировал трамблер, приклепал этот палец и подтянул пружинки на грузах все стало очень даже гуд...
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#74 Alexandrov » 29.05.2014, 19:41
Писули не читал... глянул видос...
1- проверь компрессию.
2- Метки...
3 систему зажигания.... Комок, катушка, провода, трамбон....
Plutonium
Plutonium
#75 Plutonium » 29.05.2014, 19:46
Если проблема в компрессии, это же должно как-то отобразится на нагаре свечей?
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#76 Alexandrov » 29.05.2014, 19:53
Померяй ее... Не занимайся гаданием на кофейной гуще....
Просто проверь все!
0672606397 зовут Денис.
Он карбюраторщик. Но может по мерять компрессию и посмотреть зажигание.... Позвони, подьедь..... Потрать немного денег. но зато будешь точно знать в чем трабл...
Скажешь от Сани Бело-зеленого.... Он поймет...
Dimonich
Dimonich
С нами: 4 года 11 месяцев
Автомобиль: ИЖ 412
#77 Dimonich » 29.05.2014, 23:30
а зажигание выставляли?холостой ход маленький,может? крышка трамблёра стрёмная какая-то. ВВ провода тоже не очень,по виду
fanton1988
fanton1988
С нами: 5 лет
Автомобиль: АЗЛК-2141
#78 fanton1988 » 30.05.2014, 14:59
Было такое. Потом вообще датчик холла сдох. Заменил, все стало ок.
#79 Dymko » 30.05.2014, 15:38
Alexandrov писал(а):Писули не читал... глянул видос...
2- Метки...
согласен + компрессию нужно проверить с маслом, на предмет прогорания клапанов (их регулировка)
какой бензин льете, батенька?
Plutonium
Plutonium
#80 Plutonium » 31.05.2014, 12:44
1. Компрессию померили от 10 до 11(может и плохой компресометр но большого расхождения по цилиндрам нет)
2. скидывали провода искра есть, сказал поменять свечи - завтра попробую.
