Немного опыта по ремонту моторов
kram
kram
Re: Немного опыта по ремонту моторов
#41 kram » 10.09.2014, 15:20
Вить, видео с ограниченным доступом(
#42 chaika » 10.09.2014, 23:31
У меня недавно был похожий случай с осью коромысел, когда делал себе мотор выбрал самые лучшие из запасов, тоже вперед масло побежало, пробку я извлек. Мне сказали что подходит пробка жигулевского коленвала, и правда подошла, в магазинах есть, но т.к. для извлечения старой пробки я немного сверлил ось и чуток увеличил диаметр ( а может и не поэтому) , пробка не стала герметично, и все-равно подтекало. Я ее вынул и туда забил пруток латунный, подходящий по диаметру, не глубоко конечно, проверил - не течет, по месту и отрезал,а потом трубку еще и расплескал чуток,чтоб не выпала моя пробка.
#43 dikij » 14.02.2015, 19:59
Все чаще ко мне обращаются ребята на 41-х москвичах. У кого есть хитрые приемы по быстрому снятию-установке УЗАМа?
С классическими все отработано до автоматизма, а с 41-ми каждый раз плююсь: то помпа мешает, то мотор не могу одеть на коробку...
Что делать???
#44 Owheels » 14.02.2015, 21:46
Как по мне, так в 41-й он еще свободнее вскакивает, чем в классику. Правда коробку я всегда снимал...
#45 chaika » 14.02.2015, 22:24
та да, коробку бывает за два часа снять-поставить можно. а бывает промудохаешься весь день, пока только поставишь.
Тоесть я хотел сказать, что толком то и не посоветую ниче такого .
#46 Victor » 14.02.2015, 22:45
В 41'ом силовой агрегат надо вынимать в сборе с КПП, через верх и с использованием ямы и помощника. Движок опускается коробкой вниз, человек из ямы держит КПП наклонённой, далее выравнивается и ложится на балку.
#47 dikij » 02.03.2015, 10:06
Короче, сделал я УЗАМ на 41-м... Вынимал без ГБЦ. Ставил тоже без ГБЦ,верхнюю шпильку колокола срезал(оставил 3см),остальные выкрутил.
Блок стал с первого захода.
А мотор лёг из-за забитого маслоприемника. 4 дня его вымачивал в растворителе, а он продувается с трудом. Попытался потыкать его шилом через дырочко - херня... Срезал как на фото, а он закоксаван на 99%.
Как мотор работал - не понятно. Оставил маслоприемник по образу 412-го,сетку пришлось прокалить горелкой, т.к. нагар не отковыривался.
Dimonich
Dimonich
С нами: 4 года 7 месяцев
Автомобиль: ИЖ 412
#48 Dimonich » 02.03.2015, 20:10
это от масла плохого могло так засрать маслоприёмник?или от того, что не меняли долго?
#49 dikij » 02.03.2015, 20:16
От плохого масла.
И 41-й маслоприемник ,конечно, хуже 412-го. Площадь сетки в 5 раз меньше и промыть его тяжело. А еще он в том месте, где поддон сминается и еще сильнее перекрывает поток масла. У этого пациента как раз этот случай . Надо было и поддон сфотить.
Dimonich
Dimonich
Автомобиль: ИЖ 412
#50 Dimonich » 02.03.2015, 21:02
поддон стальной? мотор жеж УЗАМ, по идее аллюминий должен быть? не сталкивался с 41ми моторами
#51 Geka » 02.03.2015, 21:03
Dimonich писал(а):поддон стальной? мотор жеж УЗАМ, по идее аллюминий должен быть? не сталкивался с 41ми моторами
Вроде как алюминиевый, просто другой формы.
#52 dikij » 02.03.2015, 21:04
обычный алюминиевый поддон, но примятый и подваренный.
Dimonich
Dimonich
Автомобиль: ИЖ 412
#53 Dimonich » 28.03.2015, 14:37
dikij писал(а):обычный алюминиевый поддон, но примятый и подваренный.
есть какие-то свежие рассказы о ремонтах? заинтересовала твоя тема)
OAVko M
OAVko M
Daewoo Lanos SX 98 г.в.
#54 OAVko » 10.06.2016, 14:18
Приветствую! :D Купил себе второй геморрой. 2141, в придачу отдали движек 1,7 его родной. Стуканул. Вить, занимаешься еще? Во сколько выйдет сделать капиталку?
1,5 которая щас стоит - как овощь, динамики разгона вообще никакой, на бензине немного лучше, а вот на газу - по пенсионерске. Ползешь на горку, а тебя все обгоняют :lol:
#55 dikij » 27.09.2016, 10:34
Раскидали тут с товарищем моторчик от Легаси. Гонщегъ отжогъ с низким уровнем масла в поддоне. Мотор стукнул через 2 секунды и лёг... :( И тут мы разобрали мотор: металловедение у японцев на уровне, пробег далеко за 200тыс, а поршни,гильзы с хоном в идеале. Шатуны отдали в Промотор на промер и реставрацию(на всяк случай),колено в шлифовку. Субароводы пишут,что некоторые их коленвалы не шлифуются. И на один и тот же мотор есть 3 маслонасоса с разной производительностью. Т.е. "Машу каслом не испортишь"(с)
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
А надысь приезжали ко мне дедуля с бабулей (лет им так под 90 каждому) на Москвиче(Иже) 1974 г/в.
Москвичек дымил белым тосоловым дымком, подстукивал, плохо тянул...
И тут мы разобрали мотор(с) :)
Прокладка ГБЦ от перегрева растрескалась в четырежды проклятом 4-ом цилиндре. После стоянки,видимо,тосольчик затек в цилиндр,при заводке лопнуло вп. коромысло. Но дедок попался настырный :D , видимо, давал чаду оставшимся 3-м цилиндрам, с недельку поездил ... Сетка маслоприемника стояла верхногами и прилипла к трубке + кака в масле.
4-й шатунный вкладыш провернуло.
Короче бюджетно: шлифовка КВ,вкладыши,прокладки,сальники,обласкал головку - дедушка рад Изображение, Москвич опять "валит боком"
https://youtu.be/Jv9zsCuMhcY
#56 chaika » 28.09.2016, 00:00
Базиль из Иркутска ставил себе насос от субары, тож рассказывал что разные есть, в зависимости от степени тюнингованности мотора. Вернее в зависимости от кошелька гонсчега. Просто отличаются толщиной.
#57 dikij » 22.10.2016, 07:34
"Нарешті" мне он попался!А то многие говорят, а я так и не щупал его.
Моторчик 1994г 1.7 с гильзами пос.диаметр 92мм, с заваренным после кулака дружбы в 4-м цилиндре, с гнутыми новыми шатунными болтами в новых шатунах, блестящими вкладышами от работы без давки.
Видимо, ГБЦ до этого работала на газу: все клапана просажены в ровень с седлами,особенно выпуск.
А седла отблескивают каким-то медным отливом. Голову еще не разбирал, потом отпишусь.
Колено 1.7 в номинале при прокрутке закусывает в одном положении.Возможно,погнули его крутые
горки. Дыра от кулака зааргонена,но бешенный 4-й шатун вывалил посадочное место гильзы 4-го
цилиндра. Блок,скорее всего, деформирован. Под головой было 2 ченых прокладки . Или хотели уплотнить, или снижали степень сжатия. Кста, гильзы стоят без медных колец и при этом выступают
на 0.1 мм. По высоте они такие же как и полторашечные. Значит блоки разные у 1.5 и тех,что посадка гильз под 92мм.А теперь - слайды :)
стоковая гильза в центре
OAVko M
OAVko M
#58 OAVko » 26.10.2016, 01:22
:shock: Случайно не тот что я притарабанил? Так и езжу на жутко троящем 1,5, машину колбасит как на вибромассажере :( + в добавок двиг стал ссать маслом со всех щелей. Пока езжу :D . Расход поднялся, был порядка 10-12 газа, щас все 15. Ох :evil: связался я опять с корытом. Щас теперь еще и течь в районе печки пошла. Что не дождь - пол салона воды. Если доживет до лета буду все снимать капитально, ж... полная. На очередной яме где то коротнуло или отвалился какой то провод, теперь в салоне постоянно горит свет, приходится клему сдергивать. Черт подери что ж так не везет мне с москвичами. :evil: Заниматься просто некогда им, да и холодно сейчас.
PS глянул номер движка)) Мое говнецо)) Короче труп получается. Можно на мусорку, живая только голова получается и то под вопросом.
Что ж. Искать мне теперь двиг нужно, так как на том что стоит уже почти невозможно ездить или разбирать капитально. Докатаюсь наверное уже до потепления :cry:, если клина раньше не словлю.
#59 chaika » 27.10.2016, 00:45
ну так известно, что в блоки после какого-то года, скорее всего уже 331х блоки и поздние 412е на основе 331х сделаны под посадку гильзы без медного кольца под ней.
Головка если 248, и "переходная " 412я с клапанами как у 248и диаметрм КС 85мм, то клапана так и могут быть изначально, такое встречал.
