Немного опыта по ремонту моторов
Re: Немного опыта по ремонту моторов
#21 Pusha » 17.08.2013, 15:34
фирма другая,но в блистере тоже
#22 Deniseo » 17.08.2013, 18:03
Pusha писал(а):Deniseo
т.е. речь не про LSA (Словакия) ?
С нами: 6 лет 10 месяцев
#23 Prime » 17.08.2013, 18:52
Из черных я видел ещё AT. Есть ещё такая же серая, Российского производства. И обычные производства России и Украины.
#24 Pusha » 17.08.2013, 19:03
Deniseo писал(а):т.е. речь не про LSA (Словакия) ?
именно.лса не при чём
#25 dikij » 11.09.2013, 11:49
Достался мне тут на обмен мотор от одного дядечки с пробегом после КР 40 000км. Дядя говорил, что машина подтраивала, расходовала 14 литров, плохо тянула. Я сочувственно кивал... :( А давиче снял голову. Фото ниже. Видимо дядя за весь пробег свечи вообще не выкручивал. Третья свечка занесена нагаром по самые нихачу. А гильзы в отменном состоянии, поршни еще не вынимал.
А свечки перед зимой обязательно надо выкрутить,посмотреть на них,почистить и закрутить.
#26 dikij » 12.09.2013, 17:52
Тут меня спрашивают про поршневые кольца.
С кольцами не угадаешь.
Прима у меня несколько раз лопалась от перегрева ...
Дружба хорошие,но дорогие.Говорили,что у болгар стоит немецкая линия.
Лебедин с нехромированным верхним кольцом надо ставить ,если гильзы точились,хонинговались, или на замену колец в работавших гильзах. Пермь то же самое,что и лебедин. Но есть и лебедин ,и пермь с хром верхним кольцом.
А еще я считаю,что на москвич надо ставить маслосъемные кольца типа лебедина (коробчатые,без пружинного расширителя).Они создают меньше сопротивление и смазка все-таки нужна поршням.
М.Б. у кого есть статистика по кольцам? Пишите!
#27 Prime » 12.09.2013, 20:42
Я себе SMки поставил. Время покажет.
Weltner
Weltner
С нами: 5 лет 2 месяца
Автомобиль: ИЖ-Комби
#28 Weltner » 17.02.2014, 21:56
Спасибо за инфу, как раз собираюсь капиталить движок.
#29 dikij » 20.02.2014, 09:14
Продолжу...
Голова - всему голова!
Перед тем ,как начинать делать голову, обязательно надо ее проверить на предмет трещин. Хотя бы визуально.
Помнится, с Азотом мы хапнули "занедорого" 248-ю голову на АГ у крайнего хитрющего барыги. Радовались как дети... Пока сделали ее, прошло пару месяцев. Поставили на мотор, а она течет в сторону распредвала,как мочалка. Голова оказалась размороженной.
А вот голова стояла на моторе нашего соклубника. Мотор работал сносно, я его слушал. Постукивала голова, тосол видимо не уходил в масло.
Перед чисткой было заметно,что оттиск от 3-й гильзы выражен сильнее остальных на плоскости ГБЦ.
Начал оттирать плоскость и вот результат - трещина от второго к третему цилиндру. Причем трещина заходит под окантовку прокладки ! Если бы это был какой-нить редкий "Ягуар", то пришлось бы аргонить,шлифовать. При этом результат не гарантирован.
В этом случае это аргон примерно 200грн + шлифовка 100грн.
Принято решение взять другую б/у голову.
Так что внимательнее надо быть, товарищи!!!
З.Ы. боролись-боролись за форум...
опять "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений". Уже и фотки по 100кб.... Печально...
Вот Вам!
Последний раз редактировалось Maximust 20.02.2014, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подправил фоточки
#30 Owheels » 20.02.2014, 19:25
dikij писал(а):З.Ы. боролись-боролись за форум...
Витя, за "форум боролись" прежде всего за стабильность и вроде бы успешно. А объем вложений ограничен принудительно. Это нормальная практика. Это же не файлообменник. Как выставлять фото - думаю все знают, а открыть полный доступ, так никакого "хостинга" не хватит.
Заметь, у меня доступ не ограниченный (так уж по статусу получается), но мне не влом разместить фото так как всем, у меня нету не одного загруженного файла.
#31 dikij » 14.04.2014, 08:43
Давно просился ко мне родственник на Авео... Машине 6 лет, пробег 98000 км. Расход масла больше 1 литра на 1000 км.
Почитал форумы. Там пишут:"таки Да!", расходик масла на ланосовских-авешных моторах иногда превышает расход на знаменитых безсальниковых москвичевских мотрахъ.
При этом говорится,что иногда даже замена сальников-колец снижает расход масла незначительно.
Поехал мой брат на СТО. Ему насчитали на 3000грн запчастей и примерно столько же за трудъ.
Подумали мы и решили раскурочить авео.
Запчасти на Лоске обошлись в 2700грн(сальники,ролики,кольца,прокладки,фильтры,масло,гермет,ремни).
Ну и за 2 дня все это было водружено.
Что напрягло - это обилие разъемов ,трубочек,датчиков + газ 4-го поколения . Все надо внимательно разбирать и собирать.
Вскрытие показало,что в 1,2,4 цилиндрах тупо износились маслосъемные кольца и реально не выступали за пределы канавки поршня,хотя подвижность не потеряли. 4-й поршень имеет на юбке затиры(перегрев). Зазор кольцо-канавка великоват - 0,1мм.Короче, приняли решение поршни не менять.
Голову разобрал до винтика.Гидрокомпенсаторы и рокеры обязательно надо поставить на свои места. Клапана отшлифовал и притер. Рассухариватель сделал из жигулевского. Все собрал и пролил.
Собрали без свечей.Отключили катушку и бензонасос. Покрутили стартером до погасания лампы давления масла. Вкрутили свечи,подсоединили электрику - завелась с полтыка. Даже гидрокомпенсаторы не стучали,хотя некоторые писали,что поначалу будут стучать. Да, обязательно надо чистить колодцы гидрокомпенсаторов, там грязь.
Масло всегда заливалось GM сперва синтетика, а потом 10В40 полусинька из-за расхода. Но нагара в моторе за почти 100000км нет!
Вобщем, вчера в 17-00 машина поехала.
После пробега 2-3 тысяти отпишусь о результатах.
Изображение Изображение
Тег img делает чудеса :), правда в этом случае ссылку надо было подправить удалив .html в конце, чтобы показывало именно фотку.
#32 Victor » 14.04.2014, 10:05
Гм ....
Как-бы 98 тыс. маловато для такого мотора для замены колец и износа канавки в поршне ...
Сужу по своим машинам: у меня на Рено-9 1.4 191 тыс, на Рено-21 1.7 255 тыс. головки ещё не снимались -- сужу по незамятым заводским одноразовым болтам.
На Славуте поссле моего капремонта на первый размер уже 130 тыс. -- никаких претензий.
Все машины только на полусинтетике 10W40, преимущественно ТНК или Азмол.
Создаётся впечатление скрученного спидометра ...
#33 dikij » 14.04.2014, 10:32
Авео из салона. Последние 20 000 на газу.
Выпускные клапана были с обугленными фасками.
Сальники клапанов не задубевшие.
Хон на гильзах еще виден, ступеньки вверху нет вообще.
Юбки поршней с хорошей насечкой, а канавки да (не очень).
Но ездит братец бойко и подтаксовывает. Думаю, причина в коротких поездках,когда мотор не успевал прогреваться...
Скоро буду делать мотор 99-ой с пробегом более 1 000 000 км.
#34 Geka » 14.04.2014, 11:45
Lanos пробег более 300 т. км (в такси). Масло берет, но не критично. Видимо хозяин Aveo слишком бойко подтаксовывает.
#35 Victor » 14.04.2014, 13:58
dikij писал(а):Авео из салона.
На ТавроКлубе tavria.org.ua в своё время рассказывали о случае капиталки Таврии из салона с пробегом всего около 50 тыс., у которой при вскрытии обнаружился коленвал последнего ремонта, на МеМЗ'е это 0,5.
Правда та Тавоия была инвалидной, но сам факт колена 0,5 на машине, полученной инвалидом в собесе с новья весьма интересен ...
#36 Азот » 14.04.2014, 19:14
моей 6 лет и 105 тык-масло не берет-все гуд! странно это все.
#37 dikij » 28.04.2014, 08:09
Короче, Авео проехало после замены колец-сальников-вкладышей 2500 км. Масло не уходит.
Я немного покатался с братом... Манера езды ,конечно, тоже вносит
свою доляху в расход масла. Разгон,торможение двигателем.
Думаю, причина была в маслосъемных кольцах. Ну и такси - само собой.
#38 dikij » 15.05.2014, 10:23
А вот блок Форд RS
#39 dikij » 18.06.2014, 11:19
Прохудилась тут прокладка ГБЦ у 41-го нашего соклубника. Поставил я новую. И ,для проверки герметичности , взял старую-добрую крышку тормозного бачка с колесным соском. Резьба на 41-м расширительном чуть меньше,но шаг тот же. Выручила фум-лента! В расширительном бачке должно быть полуровня,чтобы осталось место для воздуха. Подматывает ленту, закручиваем крышку и делаем 2-3 качка. Смотрим. Все.
#40 dikij » 10.09.2014, 09:26
Вот следующий «пациент» под бюджетную капиталку … М-2140 1976 г. пробег за 300 000. По словам хозяина, в 80-е меняли кольца. Мотор дымил из сапуна, давка масла не больше 1,5, жор масла… И вот он заклинил под Волчанском. Последние пару лет в него заливалось халявное легендарное масло МС-20. Вскрытие показало, что заклинили поршни из-за жуткого нагара в области колец. Их пришлось выковыривать зубилом. Короче, поршни номинал Уфа канавки даже не изношены. Решил их оставить. Один коренной бугель был откручен, крышки шатунов перепутаны и 2 поршня стояли задом - наперед. Гильзы ,что удивило, без ступеньки вверху. Просто отхонинговал их и развернул на 90 градусов. Перевтулил шатуны, новые пальцы из закромов, шлифонул колено на 0,25 (шлифовка подорожала (не РТС)= 250-270грн). Новые прокладки –сальники, голову почистил-притер. Собрал двыгун, начал закачивать масло и обнаружил, что из передней пробки флейты выпускных коромысел опупенно струячит масло. Открутил звездочку и обнаружил в пробке дырку. Видимо, кто-то пытался двигать флейту тонким бородком и пробил дыру. Думал-думал , пытался вытянуть пробку крючками разной мощности … А мотор-то собран , блин. Взял я крепенький авиационный саморез с большой шляпкой из закромов, намотал под шляпку пакли с герметиком и крепенько так закрутил его в вышеуказанное отверстие. Через пару часов жахнул маслосистему давкой 8 атм. – саморез держит. Прикрутил крышку, завел ,прогрел,заглушил,снял крышку – саморез на месте, давка масла супер! Я не говорю, что в москвичевский мотор надо лить гламурную синтетику по 500 грн за канистру, но надо соблюдать хоть какие-то нормы приличия в виде не самой дешевой минералки.
http://youtu.be/_AqyjhsP4uI
