Перерасход топлива 2141
LOLIK
LOLIK
Автомобиль: 2141
#1 LOLIK » 23.11.2012, 13:40
Случилось такое: вчера подсчитывал расход 15л/100км, думаю переливает поменяю клапан- все пройдет, но сегодня заправил 10л бензина и проехал всего 35км (расход приблизительно 30л\100км) такого ж небывает :shock: Осмотрел машину - бак не течет, магистраль не течет, бензонасос мокренький но не течет, карб переливает. Слить не могли 100%.
Думаю может мой москвич бензином приторговывает пока я сплю :)
Еще подозрение что насос качант бенз в масло, но с уровнем все впорядке.
Посоветуйте может ли так сильно переливать, и как проверить наличие бензина в масле?
Re: Перерасход топлива 2141
#2 Roko » 23.11.2012, 20:02
Здесь попахивает мистикой :D При таком розходе он должен пускать дым как пароход :D А вообще что за карб ,какие свечи ,как работает двиг,ну поподробней плз.
evgeniy78
evgeniy78
Автомобиль: АЗЛК 21412, 1990года и ИЖ-412иэ028 1990года
#3 evgeniy78 » 23.11.2012, 20:15
У меня на 3 цилиндрах расход был 15-16 литров, и ни чего не дымило!!! :D
При переливе у Славика Мось ел 15-20литров, стрелял в глушак при сбросе и не дымил!!!
Так что черный дым еще не показатель.
еще пример : я на бычке ездил - дым чернючий , масло до 100гр на 100км , солярка 18-19литров при нагрузке 5тонн по городу, перебрали топливную и голову - расход 17-17.5 выхлоп что воздух!!!
:drinks:
Перебирай карб.
Москвичевод Москвичеводу Друг Товарищ и Запчасть
#4 Roko » 23.11.2012, 20:21
Я и не настаиваю что он должен дыметь,это я так для дополнения ,а по правде я даже не знаю у меня такого розхода в жизни не было,даже на убитом первом полторашном движке почти без поршневой который ел масло 1л на сотню,здесь нужно знать все подробности ,ньюансы,вообще все дело в карбе ,89%.
azlk2141
azlk2141
С нами: 6 лет 4 месяца
Автомобиль: москвич 21412с
#5 azlk2141 » 28.11.2012, 20:55
такая же лажа, двс УЗАМ 1.7л компресия 7, расход 3л на 19км, это нормально? :(
#6 Roko » 08.12.2012, 18:48
azlk2141 писал(а):такая же лажа, двс УЗАМ 1.7л компресия 7, расход 3л на 19км, это нормально? :(
Ребята а какие у вас стоят карбы,если типа пятерошного или семерошного то они с обьемом 1,7 уже не справляются давятся и просто льют в трубу,у меня было такое решилось заменой на карб с тайги,сразу уменьшился розход и начала ехать.
sasha412
sasha412
С нами: 6 лет 3 месяца
Автомобиль: белый иж 412=))
#7 sasha412 » 08.12.2012, 19:14
А я щитаю что нужно просто чтобы, наладил карбиратор хорошій мастер! и всё будет норм. уменя был росход 20л на 60км! Так я почитал книжку сделал так как там написано и вроде норм! Сегодня ездил в Борки за Мерефу от дому и обратно я накатал 178км Так уменя ушло 12 литров точно, в пустой бак я залил 15 литров приехал обратно и слил ещё 2л 300грам. ито я щитаю что ето мало! Потому как уменя стоят поршня 88мм с опеля рекорда дизеля! и гильзы с 24волги! от что значит поставил самые малинкие жеклёры. но под гору там где выходил 5той еле тянула 3тяя! Ну не чё зато економно. И ехал я не больше 100км/ч чтобы небыло переросхода!
ocean13
ocean13
С нами: 6 лет 10 месяцев
#8 ocean13 » 08.12.2012, 19:15
Рекомендую следить за состоянием черепахи, если она будет
выглядеть так как на фото (т.е. будет продавленной) то бензина машина будет есть больше.Изображение
#9 Roko » 08.12.2012, 19:22
ocean13 писал(а):Рекомендую следить за состоянием черепахи, если она будет
О каких фото идет речь.
#10 Roko » 08.12.2012, 19:23
БЛин теперь вижу а то что-то сначала было без фоток просто текст глюки....
валькин
валькин
#11 валькин » 08.12.2012, 20:05
Так расход не определяют. Заправь полный бак по горловину. Проедь сколько то километров, а потом снова долей по горловину. Километры известны сколько долил - тоже. Чем больше проедешь до долива, тем точнее рассчёт. Некоторые радуются, что заводят на холодную без подсоса. А это значит, что слишком богатая смесь. Воздушный фильтр давно менял? И т.д. и т.п.
Женёк 2141
Женёк 2141
#12 Женёк 2141 » 17.06.2013, 12:21
Мотор узам 1700 компрессия 11,5 во всех горшках,фильтра все новые,расход 17-20 на 100 в чём может быть проблема?
Ku4
Ku4
#13 Ku4 » 17.06.2013, 12:35
в карбе
а мы сралли
Женёк 2141
Женёк 2141
#14 Женёк 2141 » 17.06.2013, 14:27
Карб 083 жиклёры какие ток не тыкал разница от 17до 20!масло по уровню!
святик
святик
С нами: 7 лет 5 месяцев
Автомобиль: 214122
#15 святик » 17.06.2013, 14:33
может топливная система не герметична?
Женёк 2141
Женёк 2141
#16 Женёк 2141 » 17.06.2013, 14:40
Следов бенза нигде под машиной не замечал,по трассе литров 10 расход!как вам скачёк?
святик
святик
Автомобиль: 214122
#17 святик » 17.06.2013, 14:42
А свечи и выхлоп какого цвета?
#18 Паша » 17.06.2013, 14:53
Парни, да вы просто бодяжный бенз льёте, с газовым конденсатом - он ща на 40 градусной жаре весь за день может из бака слинять. недавно передачу показывали - наливают 10 литров в ведро и ставят открытое ведро на воздухе в теньке - через два часа 5-7 литров как не бывало.
Женёк 2141
Женёк 2141
#19 Женёк 2141 » 17.06.2013, 17:33
так ты хочеш сказать на окко и на шеле бадяженный бенз???
Денис 41
Денис 41
С нами: 7 лет 4 месяца
#20 Денис 41 » 26.07.2013, 22:43
Аналогичная проблема. Что бензину что газу кушает одинаково 13-16 литров. Компрессия 12 везде. карб 083 21/23. едет в общем нормально. не ракета, но пойдёт, езда постоянный режим это 2000-2500 а во время разгона кручу 3500 и переключение, на затяжные подъёмы заезжаю (дорога на Мерефу от Карачёыки до окружнй) возле моста 120 км/ч а выскакиваю 90км/ч. Как побороть расход не знаю.
